Czy mogę zasilać tranzystory z sieci 230V? Budowa transformatora Tesli SSTC.
fefer 29 Lip 2019 09:36 528 9
  • #1 18085926
    fefer
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Buduje transformator Tesli sstc
    Używam tranzystorów irfp260n
    I czy mogę zasilać tranzystory końcowe z cewką prosto z sieci 230v ?
    Czy tranzystory się nie spalą i czy nie będzie zwarcia ?
    Bo przecież taka cewka dla prądu stałego ma zerowy opór
    A dla zmiennego cewka ma jeszcze opór indukcyjny
    Jak taki opór obliczyć?
    Z góry dziękuję.
  • #3 18086438
    fefer
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Oczywiście wiem że napięcie musi być wyprostowane
    Tranzystory będą pracować dwa pod rząd
    W układzie push-pul
    Czyli napięcie na jednym będzie wynosić połowę napięcia zasilania (115v)
    Tylko czy prąd płynący przez nie nie będzie powodował przepalenia bespieczników lub uszkodzenia tranzystorów
    I jak policzyć jaki opór będzie stawiać cewka
    Teraz po uświadomieniu paru żeczy już nie mam problemu z działaniem ale i tak chciałbym się dowiedzieć jaki opór stanowi cewka (np 10nH) przy częstotliwości 1Mhz (dla uproszczenia powiedzmy że opór przewodnika jest znikomy)
    Czy jest jakiś wzór na to?
  • #5 18086717
    fefer
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Reakcja indukcyjna i impendacyjna
  • #7 18089035
  • #8 18089077
    fefer
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    _jta_ napisał:
    10nH przy 1MHz? Żadne "prawie 63 omy" - zaledwie 0.06283 oma, prawie 63 miliomy... Prawie 63 byłyby przy 1GHz.
    Bardzo dziękuję za poprawienie błędów ale jeszce chciałbym wiedzieć jak osiągnąć taki wynik ?
    Jaki jest na to wzór😉
  • #10 18089099
    fefer
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Bardzo dziękuję
    Szukałem wzoru ale nie wiedziałem który to który bardzo dziękuję
✨ Użytkownik buduje transformator Tesli SSTC z tranzystorami IRFP260N i pyta, czy może zasilać je bezpośrednio z sieci 230V. Odpowiedzi wskazują, że napięcie sieci musi być najpierw wyprostowane i przefiltrowane, ponieważ tranzystory nie mogą być zasilane bezpośrednio z AC. Napięcie po wyprostowaniu wynosi około 325V DC, co może uszkodzić tranzystory, które mają maksymalne napięcie 200V. Użytkownik dowiaduje się również, że przy pracy w układzie push-pull, każdy tranzystor będzie narażony na pełne napięcie zasilania. Dyskusja obejmuje również obliczenia dotyczące reaktancji indukcyjnej cewki przy częstotliwości 1MHz, gdzie podano wzór na obliczenie impedancji.
