Przesył obrazu z kamer IP jednym włóknem światłowodowym
marian 1 31 Lip 2019 10:27 552 6
  • #1 18089524
    marian 1
    Ocena: 44
    Czy da się zsumować sygnały z media konwerterów np. dwóch lub trzech i przesłać je jednym włóknem światłowodowym do media konwertera a następnie do rejestratora.
  • #2 18089551
  • #3 18089592
    marian 1
    Ocena: 44
    Może ja to lepiej wytłumaczę:
    Na trzech budynkach kamery wpięte w media konwertery, włókna schodzą się w jednym punkcie w innym budynku i z tego miejsca chcę jednym włóknem wysłać sygnał do jeszcze innego budynku, da się tak? Media konwerter https://www.dipol.com.pl/media_konwerter_ulti..._jedno_wlokno_jednomodowe_do_20_km_L11521.htm
    Czy można to zrobić na takim spltterze, tylko zamiast podzielić to zsumować? https://www.dipol.com.pl/splitter_optyczny_ultimode_so-4-7a_1_4_g_657a_sc-apc_L36041.htm lub https://www.dipol.com.pl/splitter_optyczny_tos_03d_3_wyjsciowy_gniazda_fc-pc_A98893.htm
  • #4 18089601
  • #5 18091836
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    A nie lepiej zrobić to na 1 urządzeniu zamiast 5 urządzeń w jednym miejscu?
    Wystarczy switch z 4 wejściami SFP, są nawet takie bez portów ethernetowych. Trzeba tylko sprawdzić aby mediakonwertery współpracowały z tym switchem no i aby mediakonwertery współpracowały z kamerami.
  • #6 18092024
    marian 1
    Ocena: 44
    A możesz podać link do takiego switcha?
  • #7 18092188
    kood
    Ocena: 443
    Np taki: MikroTik CRS106-1C-5S L5 5xSFP
✨ W dyskusji poruszono możliwość przesyłania sygnałów z kilku kamer IP za pomocą jednego włókna światłowodowego. Użytkownicy zasugerowali, że zamiast łączyć sygnały z różnych media konwerterów, lepiej jest użyć switcha, który zsumuje ruch IP. Wskazano na konieczność użycia konwerterów pracujących na różnych długościach fal (CWDM/DWDM) dla niezależnego przesyłania sygnałów. Proponowano również zastosowanie switcha z portami SFP, co pozwoliłoby na uproszczenie instalacji. Wskazano na model switcha MikroTik CRS106-1C-5S jako przykład.
