[Rozwiązano] Golf 5 1.9 BKC - Świeca się ciągle kierunki delikatnie po włączeniu pozycyjnych
ma33i 31 Lip 2019 22:15 2952 6
  • #1 18090764
    ma33i
    Ocena: 8
    Mam pewien problem, jak kupowałem golfa w maju świeciła się kontrolka przepalonej żarówki, okazało się ze nie było oświetlenia tablicy.
    Po włożeniu żarówek błąd dalej jest.
    A chodzi o to, że jak włączę światła mijania zapalają się delikatnie kierunkowskazy (ciągłe świecą) i przy wciskaniu hamulca bardziej świeca.
    I tylko z TYŁU jest taki problem.
    Kierunki ogólnie działają, awaryjne też. Miałem jakiś czas temu taki przypadek że podczas skrętu nie mogłem wyłączyć manetką kierunku, po kilku ruchach już normalnie było.
    Po sprawdzeniu w vcds pokazała takie błędy:
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
    Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 01000007423119
    Kodowanie: 01884F00000418000014000000140000000900005C00010C000000000000
    Kod serwisu: WSC 25038 444 85687
    Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 B
    Komponent: Wischer VW350 012 0401
    Kodowanie: 00065493
    4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    01834 - Żarówka kierunkowskazu bocznego; lewa (M18)
    012 - Usterka w obwodzie elektrycznym
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01111100
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 178
    Przebieg: 333389 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2005.09.13
    Czas: 31:63:63
    Ramka zamrożona:
    ON
    Napięcie: 13.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01835 - Żarówka kierunkowskazu bocznego; prawa (M19)
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 333389 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2005.09.13
    Czas: 31:63:63
    Ramka zamrożona:
    OFF
    Napięcie: 12.40 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    01518 - Żarówka światła cofania; lewa (M16)
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101100
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 333389 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2005.09.13
    Czas: 31:63:63
    Ramka zamrożona:
    ON
    Napięcie: 13.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Dodam że ten peszel w klapie miał pęknięty zatrzask, i woda zbierała się w lampie...
    Przeczyściłem styki, ale dalej tak samo.
    Prosiłbym o jakieś wskazówki
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Słaba masa dla tylnych lamp. Przeczyszczenie styków lampy może nie wystarczyć. Poszukaj gdzie masa podłączona jest do nadwozia - pewnie jest wspólna dla obu lamp i dlatego usterka występuje właśnie na obu lampach. Możesz na próbę zapiąć własną masę od lampy do dobrego punktu nadwozia.
    ociz
    Ocena: 3479
    Skoro kierunkowskazy zastępują światła pozycyjne to znaczy że te są niesprawne.
  • #4 18091143
    ma33i
    Ocena: 8
    Też tak pomyślałem, ale wyczysciłem styki masy pod maską i dalej tak samo. Próbowałem kabelkiem dodać masy do lampy ale nie mialem dobrego punku.Jeszcze dziś to sprawdzę.
    Mógłbyś coś więcej o tym napisać ? Ale kierunki czy pozycyjne?
    Dodam że podmieniałem włącznik świateł i dalej tak samo.
    ociz
    Ocena: 3479
    Sprawdź po prostu wszystkie żarówki, czy są sprawne i czy włożone takie jak trzeba. Jak dobrze pamiętam pozycyjne tam są podwójne, jedna żarówka 5W i druga 21W która świeci jako stop i jako pozycja niepełną mocą. Albo nawet obie 21W, na oprawkach powinno być napisane jakie mają być.
  • #6 18091189
    ma33i
    Ocena: 8
    Sprawdzę dziś, ogólnie trochę czasu temu wymieniałem w prawej lampie żarówkę ale nie kojarzę żeby tak sie po tym zrobiło :)
    Dziękuje.
    Przeprowadziłem mase z akumulatora i nie pomogło.
    Sprawdziłem żarówki w lampie i wszystkie dobre.
    Co jeszcze można sprawdzić ?
  • #7 18108173
    ma33i
    Ocena: 8
    Temat do zamkniecia, okazało się że poprzedni właciciel grzebał w kompie i ustawił żeby się świeciły
✨ Użytkownik zgłosił problem z Golfem 5 1.9 BKC, gdzie po włączeniu świateł pozycyjnych świecą się kierunkowskazy z tyłu. Po wymianie żarówek i sprawdzeniu masy, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie stanu wszystkich żarówek oraz masy podłączonej do nadwozia. Ostatecznie okazało się, że problem wynikał z ustawień w komputerze pojazdu, które zostały zmienione przez poprzedniego właściciela.
