VW Passat B5 1.9TDI '97 - Centralny zamek, montaż zdalnego sterowania
postronny82 01 Sie 2019 19:17 3846 3
  • #1 18092133
    postronny82
    Poziom 6  
    Ocena: 23
    dzień dobry ponieważ interesujący mnie został zamknięty , a potrzebuję pomocy.
    Pacjent to Passat b5 97r. TDI , passat z pierwszej generacji.sterownik w drzwiach .
    Chciałem dołożyć sterownik centralnym zamkiem z pilota . Centrala zdalna to motokey 500a , po opiniach niby w passatach działa. Podłączyłem wszystko zgodnie ze sztuką z postu .......https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic271661-30.html........
    niestety działa tylko otwieranie samochodu a nie działa zamykanie - sterownik działa przełącza masami ale nie zamyka samochodu. Sterownik ma możliwość wydłużenia sygnału do 3,5 s , przełączyłem więc na dłuższy impuls i teraz tak:
    otwiera drzwi i razem z drzwiami otwiera szyby ( dłuższy impuls) a podczas zamykania nie zamyka tylko zamyka szyby.
    Miał ktoś taki przypadek ?
    Może coś trzeba w module komfortu przełączyć ....?
    dodam ,że z panelu i z zamka wszystko działa....
  • #2 18102471
    postronny82
    Poziom 6  
    Ocena: 23
    hmmm , nikt nic?
    Dzisiaj trochę posiedziałem przy centralnym ... stwierdziłem skoro sterowanie masą to zrobię mostek na czer./nieb i masę - i drzwi się otwierają , przy mostku z przewodem czerowno-zielonym - brak efektu .
    gdy odłączę zamek w drzwiach kierowcy i zmostkuję z czerwono zielonym ( zamykanie) to po kilku próbach pojawia się "chęć " sterownika do zamknięcia auta bo słychać przekaźnik w środku i pstrykają drzwi lecz nie zamyka auta ...KOSMOS ....,
    Podejrzewam ,że przyczyną jest przestarzały model mojego paska ( pierwsza generacja , 96-97 ) o ile dobrze pamiętam to te passaty miały centralkę i sterownik szyb właśnie w drzwiach a nie w module komf. ( który nomen omen też posiadam :)
    I teraz mam pytanie - czy ktoś wymieniał panel sterowania szybami na nowszy i co za tym idzie moduł komfortu ?
    gemiel
    Ocena: 307
    Jeśli jest to 97r to otwieranie masą przez rezystor 180 Ohm.
  • #4 18114984
    postronny82
    Poziom 6  
    Ocena: 23
    ok wielkie dzięki , dzisiaj pewnie tego nie sprawdzę bo straaaasznie pada. Ale jak pogoda da to wezmę się za to jutro ... THX za schemacik
