[Rozwiązano] DeLonghi Primadonna ESAM 6600 - zbyt mało kawy / słaba
Sanczero 02 Sie 2019 11:36 3102 5
  • #1 18093098
    Sanczero
    Poziom 6  
    Witam, posiadam ekspres DeLonghi jak w tytule, ekspres robi słabą kawę. Na ustawieniach extra strong i najdrobniejszym zmieleniu wychodzi słaba kawa (nie jest to na pewno od jakości kawy bo próbowałem kilku kaw drogich i tanich), na ustawieniach słaba albo standard to już całkiem lura... wydaje mi się, że ekspres mieli za mało kawy, mielenie trwa około 4 sekund, krążki po parzeniu są dosyć cienkie +/- 7 mm.
    Krążki są w miarę suche, ekspres nigdzie nie cieknie, oringi wyglądają OK. Jeżeli dosypię już zmielonej kawy przez otwór i na to domieli kawę to po zaparzeniu jest OK, ale z samego mielenia po prostu słaba.
    Czy jest jakaś możliwość ustawienia ilości kawy?
  • #2 18094303
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3333
    Ekspres sam reguluje długość pracy młynka względem ustawienia bloku zaparzania podczas parzenia kawy.
    Sugeruje w pierwszej kolejności konserwacje bloku zaparzania oraz jego napędu i wykonanie kilku nastu kaw, celem kalibracji. Powinno pomóc.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 18094501
    Sanczero
    Poziom 6  
    Czyściłem zaparzacz a śruba i silnik z tyłu wyglądały ok, nie były zasyfione.
    A może by mu tak dosypywać trochę mielonej kawy kilka razy z rzędu? Skoro według zaparzacza ustalana jest ilość kawy to jak będzie widział że jest niżej to może będzie sypał więcej kawy. ??
  • #4 18115644
    Sanczero
    Poziom 6  
    Ekspres wyczyściłem, nowe oringi na zaparzaczu, nasmarowany wszystko cacy, niestety kawa nadal słaba, na extra strong kółka fusów mają max 1cm grubości.
    Bedzie trzeba oddać do serwisu :|
  • #5 18191004
    Sanczero
    Poziom 6  
    W ekspresie spaliła sie jedna grzałka, przez niską temperature kawa była słabo zaparzana.
    Temat do zamknięcia.
  • #6 18191005
    Sanczero
    Poziom 6  
    Wymiana grzałki.
