[Rozwiązano] Ekspres ESAM 6600 Primadonna - Zbyt dużo wody wylewa przy plukaniu oraz do robio
viva-66 22 Gru 2018 12:53 1428 4
  • #1 17643695
    viva-66
    Ocena: 2
    Witam, mam problem z ekspresem Delonghi Esam 6600 Primadonna, po zalaczeniu uruchamia sie plukanie wstepne gdzie ekspres napelnia pelny duzy kubek wody, przy zaparzaniu kawy rowniez za duzo wody leje , najpierw nalewa pol kubka kawy potem na chwile zatrzymuje sie jak gdyby chcial tlok zjechac w doł i po chwili dalej napelnia kubek az sie przelewa i to sporo .
    Czy miał ktos podobny problem lub jakis pomysl co to moze byc? Chcialem dodac ze robiłem restart i ustawienia fabryczne i nicto nie dało .
    Prosze o pomoc i pozdrawiam
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Sprawdź przepływomierz (flow meter).
    hurtovnik32
    Ocena: 219
    Przepływomierz do czyszczenia.To takie białe ustrojstwo z boku ekspresu po prawej stronie na dole patrząc od frontu.Wyjąć rozebrać poprzez obrót o ok 40 stopni.Uwaga na oring który tam jest.Jeśli czyszczenie nie pomoże to do wymiany. Zdarza się że magnesik osłabł i nie łapie każdego impulsu a to właśnie reguluje ilość.
  • #4 17644642
    viva-66
    Ocena: 2
    Tak mieliscie racje ze to cos z przeplywomierzem ale nie on byl winien tylko moje niedopatrzenie, gdyz czyscilem przewody od wody bo byl w nich jakis czarny syf i przez pomyłke wlozylem te rurki od wody odwrotnie do przeplywomierza , wyjscie z wejsciem zamienilem i teraz jest wszystko OK. Dziekuje za wskazówki i pomoc. Pozdrawiam
  • #5 17644761
    viva-66
    Ocena: 2
    Tak mieliscie racje ze to cos z przeplywomierzem ale nie on byl winien tylko moje niedopatrzenie. Czyscilem wężyki od wody bo byl w nich jakis czarny syf i przez pomyłke wlozylem je odwrotnie do przeplywomierza , wyjscie z wejsciem zamienilem i teraz jest wszystko OK.. Dziekuje za wskazówki i pomoc. Pozdrawiam
