Seagate Barracuda 7200.12 500GB Nie widoczny, jak odzyskać dane.
cpavlo 02 Sie 2019 13:21 1008 9
  • #1 18093256
    cpavlo
    Ocena: 12
    Mam taki problem, Objawy dysku takie jak na filmiku i czy da się z tego odzyskać chociaż część danych, dysk jest niewidoczny w żadnym systemie, MHDD również go nie widzi.
    Proszę o jakieś sugestie, czy wymiana elektroniki by pomogła ?
  • #2 18093376
    Łukasz_W
    Ocena: 652
    A widzisz na filmie, aby wymiana elektroniki mogła pomóc na sprowadzenie głowicy do obszaru parkingowego?
    Dysk na filmie poza zablokowaniem głowic na powierzchni magnetycznej prawdopodobnie ma również zapił na jednej ze spodnich powierzchni ponieważ głowica stoi nieruchomo podczas próby obrotu.
    Jeżeli w istocie masz objawy (dźwięki) takie jak na załączonym wideo, to masz do czynienia z defektem mechanicznym.
    Czy dane da się odzyskać to już niestety wróżenie z fusów.
    Chyba, że na filmie to twój dysk, w takim wypadku szanse powodzenia na pewno spadły.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #3 18093898
    cpavlo
    Ocena: 12
    Witam, A czy jest jakaś możliwość odblokowania tych głowic, tak to mój dysk, czy można z tym coś jeszcze zrobić, czy to już koniec ?
  • #4 18093907
    Łukasz_W
    Ocena: 652
    Tak, prawdopodobnie da się jeszcze coś zrobić, działając w taki sposób jak ty na pewno jeszcze bardziej utrudnić lub uniemożliwić odzysk.
    Przede wszystkim trzeba sprowadzić głowicę do parkingu. W twoim wypadku jednak trzeba ją zdjąć i obejrzeć pod mikroskopem.
    Podobnie należy sprawdzić powierzchnie platerów a górną na pewno wyczyścić.
    Właśnie jestem w trakcie montowania kolejnego filmu z przypadku, więc będziesz mógł zobaczyć czym kończą się próby samodzielnej pracy z tego typu urządzeniami i analogicznym uszkodzeniem.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #5 18094840
    KodIT
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 82
    Ten dysk na filmie to Twój dysk?
    Otworzyłeś go i teraz jeszcze go męczysz.
    Dysk upadł, miał wstrząsy podczas pracy czy nastąpiło nagłe odcięcie zasilania podczas aktywności dysku?
    Konto firmowe:
    KodIT Odzyskiwanie Danych
    os. Stefana Batorego 49, Poznań, 60-687 | Tel.: 788-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kodit.pl
  • #6 18096015
    cpavlo
    Ocena: 12
    Nie jest to mój dysk, jest to dysk znajomego, dysk był w komputerze stacjonarnym i na nim był win 7, działał normalnie aż nagle komputer - tj. system nie chciał startować. Tyle wiem z przeszłości tego dysku.
  • #7 18096186
    KodIT
    Ocena: 82
    W sumie wszystko napisał już Łukasz_W.
    Sami już nic z tym dyskiem nie zrobicie. Jeśli te dane są dla kolegi ważne, to trzeba zgłosić się do firmy DR.
    Przede wszystkim nie włączajcie go już.
    Konto firmowe:
  • #8 18103851
    kaleron
    Ocena: 2335
    W tym przypadku nie bawiłbym się w oglądanie głowic pod mikroskopem, tylko od razu bym je prewencyjnie wymienił. Kiedyś klient przysłał mi zdjęcie otwartego dysku leżącego na ręczniku...w pierwszej chwili przestraszyłem się, czy go nie wykąpał - ale widocznie gdzieś przeczytał, że należy uważać, by w środku nie nabrudzić:)
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #9 18103863
    Łukasz_W
    Ocena: 652
    A ja bym obejrzał bo na filtrze może nie być widać ewentualnego pyłu ze szlifu jeśli będzie go niewiele a po głowicach jednak można wywnioskować, czy warto wykonywać dalszą inspekcję.
    Wolę tak niż ubić sprawny zespół.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #10 18103916
    kaleron
    Ocena: 2335
    To najprawdopodobniej jednotalerzówka, więc bez problemu obejrzysz sobie zapił pod spodem - bo prawdopodobnie on tam jest. Talerz obraca się za wolno, by dmuchało pyłem do filtra, więc filtr faktycznie w tej sytuacji nie ma wartości diagnostycznej. Poza tym z dużym prawdopodobieństwem jak już zdejmiesz głowice, i bez mikroskopu zobaczysz wszystko, co potrzebujesz...:)
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dyskiem Seagate Barracuda 7200.12 500GB, który jest niewidoczny w systemie oraz w narzędziu MHDD. Objawy wskazują na defekt mechaniczny, a głowica dysku może być zablokowana. Użytkownicy sugerują, że wymiana elektroniki może nie pomóc, a kluczowe jest sprowadzenie głowicy do parkingu. W przypadku poważnych uszkodzeń, zaleca się skontaktowanie z profesjonalną firmą zajmującą się odzyskiwaniem danych. Samodzielne próby mogą pogorszyć sytuację. Wskazówki dotyczące inspekcji głowic i talerzy dysku są również omawiane.
