Mazda 6 2.0 diesel 2005 - Utrata mocy przy 2000 obrotach, tryb awaryjny
Bakig 02 Sie 2019 16:57 5994 6
  • #1 18093597
    Bakig
    Poziom 3  
    Witam , mam problem ze samochodem Mazda 6 2.0 diesel 2005r. A więc autko odcina moc przy 2 tyś obrotach najczęściej aby odzyskała moc czekam aż obroty spadną w dół potem chwilowo dostaje kopa potem jedzie i znowu to samo odcina ją lub redukuje jeszcze raz bieg i jedzie potem znowu tak samo odcina i brak mocy, I tak w kółko później załącza się kontrolka poślizgu i check (tryb awaryjny ) dałem samochód do mechanika i zostało wszystko sprawdzone oraz wymienione :olej,filtr paliwa, turbo sprawdził sprawne , egr zaślepiony , dpf nie ma , przepływomierz wymieniony , przepustnica sprawdzona wyczyszczona , all wtryski wymienione oraz parametry ustawione i są okey , zawór podciśnienia , wymieniony , czujnik wału obrotów korbowego , na komputerze 0 błędów nic a nic nie pokazuję sprawdzaliśmy pod 3 inne komputery i programy i nic mechanik się poddał nie wie co to może być jak i inni czy ktoś miał taki przypadek ? Pozdrawiam.
  • #2 18093852
    decybel91
    Ocena: 4199
    Czy w chwili braku mocy zapała kontrolkę silnika?
  • #3 18094314
    Bakig
    Poziom 3  
    Nie , zapala się tylko check i kontrolka poślizgu dopiero jak za długo ją tak męczę jazdą .
  • #4 18094660
    decybel91
    Ocena: 4199
    I jaki dokładnie błąd rejstruje? Pxxx?
  • #5 18094709
    Bakig
    Poziom 3  
    Właśnie żadnych błędów nie pokazuję :/ jak by było wszystko ok :/
  • #6 18144218
    ReiMar
    Ocena: 2
    Witam mam taki sam problem z Mazda 5 2.0 diesel auto wkrecalo sie do 2.5 tys na poczatku teraz juz nawet odcina moc czasem przy 1.2- 1.5 tys obrotow mechanik tez sie poddal wgrywal nowe softy sprawdzal zawory wtryski. Moze udalo sie rozwiazać Twoj problem? Teraz staram sie sam to jakos rozwiazac ale cholera wie.
    Ostatnio jak z 6 biegu zredukuje na 4 grzie obroty przerocza 2 tys wskazowka obrotomierza umiera i zapala sie kontrolka TCS ikona auta w poslizgu bym moze tcs ogranicza obroty silnika...
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mazdą 6 2.0 diesel z 2005 roku, polegający na odcinaniu mocy przy 2000 obrotach na minutę, co prowadzi do trybu awaryjnego. Po wymianie wielu komponentów, takich jak olej, filtr paliwa, wtryskiwacze, przepływomierz, oraz sprawdzeniu turbo i EGR, mechanik nie znalazł błędów w systemie. Inny użytkownik z podobnym problemem z Mazdą 5 2.0 diesel zauważył, że kontrolka TCS zapala się przy niskich obrotach, co może sugerować ograniczenie mocy przez system. Sugerowane rozwiązanie obejmuje sprawdzenie podciśnień.
