ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Światłowód, dwa routery, udostępnianie folderów w sieci.
miskal0 03 Aug 2019 14:20 1425 5
ADVERTISEMENT
  • #1 18094881
    miskal0
    Level 2  
    Dzień dobry,
    Mam pewien problem z konfiguracją sieci LAN i WIFI w domu.
    Posiadam dwa routery. Jeden to jest Huawei HG8245H GPON do którego jest wpięty światłówód od ISP. Następnie z tego routera mam wpięty router TP-Link Archer C5 v4 poprzez skrętkę LAN to LAN. Na tym TPlinku mam włączony WLAN, które rozsyła wifi. W huaweiu wlan jest wyłączony, gdyż jest bardzo słaby zasięg i lepiej, to było wyłączyć.
    Konfiguracja sieci:
    Huawei:
    192.168.100.1 gateway
    dhcp wlaczone od 192.168.100.3 to 254
    nat właczony
    wan mode: route wan
    Tplink podłączony LAN to LAN z huawei:
    192.168.100.2
    dhcp wyłączone
    powinien działać jako ap :)
    I teraz problemy :) Do huaweia mam wpięty jeszcze TV samsung poprzez skretke z IP 192.168.100.4
    Do tplinka mam wpiętego poprzez skrętke PCta o IP 192.168.100.12
    Również na tplinku poprzez wifi działa laptop o IP 192.168.100.11
    Z laptopa mogę odtwarzać filmy bezpośrednio na TV poprzez funkcje Rzutuj do urządzenia w Windows 10 1903. Łączy się z TV i działa bezproblemowo.
    Z PCta nie może mi się skomunikować z TV i nie działa ów funkcja, jednakże wysyłając ping na IP TV, pingi idą ... Na PC również WIN 10 1903.
    Następnie. Na laptopie udostępniłem folder, a także jedną partycję i jest ona widoczna z PCta, a także mam do niej dostęp. Wszystko działa ok.
    Na PCcie również udostępniłem folder, a także jedną partycje, jest ona widoczna z laptopa, ale nie mam do niej dostępu, co jest raczej niemożliwe, bo poświadczenia i zabezpieczenia folderów itd są zrobione tak samo jak na lapku, wiec powinien być dostęp. W diagnostyce sieci systemu windows wyskakuje informacja, że wiecej niż jedno urządzenie w sieci wykonuje translacje sieci NAT i dlatego jest problem.
    Ktoś ma jakiś pomysł? Myślałem, że może router od IPS przestawić w tryb bridge, wyłączyć tam nata, wyłączyć DHCP, połączyć skrętką z tplinkiem poprzez LAN to WAN i na tplinku włączyć dhcp i nata. Ale czy to coś da?
    Pozdrawiam!
  • ADVERTISEMENT
  • #2 18094932
    hermes-80
    Level 43  
    Help: 1177
    Rate: 742
    Tutaj raczej będzie problem z konfiguracją systemu, a nie sieci. Sprawdzić firewall.
  • ADVERTISEMENT
  • #3 18094973
    miskal0
    Level 2  
    Na wyłączonym firewallu na PCcie jest to samo ;)
  • ADVERTISEMENT
  • ADVERTISEMENT
  • #5 18095856
    IC_Current
    Network and Internet specialist
    Help: 1499
    Rate: 2518
    Na próby podłącz wszystkie urządzenia przewodem do routera Huawei. TP-Linka odłącz.
    Inna kwestia to adresacja. Jeżeli korzystasz ze statycznych ustawień (czytaj "wpisane z palca w konfiguracji karty sieciowej") to zakres DHCP nie może się pokrywać z tymi adresami, bo może kiedyś dojść do konfliktu adresów.
    W laptopie nie korzystasz czasem z Miracast działającego poprzez WiFi direct?
    Helpful post? Buy me a coffee.
  • #6 18116696
    miskal0
    Level 2  
    przeqpiciel wrote:
    Jeżeli to po WiFi to może jest załączona izolacja klientów AP i w takim wypadku się widzieć nie będą .
    Nie jest włączona.
    Zakres DHCP nie pokrywa się ze statycznymi adresami. Nie, nie korzystam z Miracast.
    Tak pewnie muszę zrobić i połączyć wszystko po kablu do huaweia i sprawdzić. W miedzy czasie robiłem reinstall systemu na PC do najnowszej wersji WIN 10 1903 ;) System stał już ponad 2 lata i niekiedy coś sie krzaczyło przez aktualizacje windowsa. Dodam, że na czystym systemie jest to samo, co było wcześniej ;)
    Jak będę miał wolny czas, to podłącze wszystko po kablu do Huaweia i sprawdze.
    up:
    Poniekąd rozwiązałem problem. W centrum sieci i udostępniania włączyłem udostępnianie chronione hasłem i żeby mieć dostęp do udostępnionych folderów należy mieć poświadczenie (znać login i hasło do konta microsoft komputera na którym jest zalogowane ów konto). Po wpisaniu poprawnych danych pusza i działa udostępnianie i na laptopie i na PCcie :O
    Dziwne, bo wcześniej miałem wyłączone udostępnianie chronione hasłem i wchodziło bez żadnych problemów :) No nic. Poniekąd sprawa rozwiązana. Dziękuje wszystkim za poświecony czas.
ADVERTISEMENT
