Wsad pamięci do Manta LED5003, płyta HK.T.RT2957P91, matryca V500HJ1-PE8
bodya1 03 Sie 2019 18:23 1323 16
  • #1 18095196
    bodya1
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Marka:Manta
    Model: LED5003
    Chassis (płyta lub główne podzespoły):HK.T.RT2957P91
    Matryca/Panel (jeśli występuje):V500HJ1-PE8 -C7-12V
    Inne (uwagi):
  • #3 18095259
    bodya1
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Dziękuję!
    Spróbuję!
  • #4 18106258
    bodya1
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Nie pomomogło wgranie wsadu,ale to w WINBOND 25Q64.
    TV wisi na logo manty.
  • #5 18108052
    kowal011
    Ocena: 266
    Szkoda. Musisz szukać dalej. Lekarstwo na mantę to zgranie wsadu po zakupie i trzymanie go na czarną godzinę.
  • #6 18135587
    bogred
    Ocena: 276
    Jaka pamięć siedzi oryginalnie? Chodzi o producenta.
  • #7 18135610
    bodya1
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Oryginał stał GD25Q64 teraz nie mam, teraz mam W25Q64FVSSIG
    czekam z ALIEXPRES
  • #8 18135620
    bogred
    Ocena: 276
    Winbond nie zadziała za GD25Q64.
    bodya1 napisał:
    czekam z ALIEXPRES
    Po co? Są na Allegro.
  • #9 18135636
    bodya1
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    zamówione na ALIEXPRESS
    to oprogramowanie działa w 100% --- ??
    Jedno oprogramowanie układowe, które uruchamia telewizor, ale pilot nie działa!
    [T1509_139K_MAN][HK_T_BOARD2957_V02_DVB_T][SI2151][PANEL_T500HVN08_2_1920x1080][IR_CX007F][SVN_8786][2015_10_16_14_21_41](1)
    TO na W25Q64FVSSIG---!!
  • #10 18183875
    tomasz wojcicki
    Ocena: 347
    Moze to zgrane ze sprawnego.
    • HK.T.RT.2957P91_V500HJ1_PE8_C7_12V.bin (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 18185622
    bodya1
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Bardzo Dziękuję!!
    próbowałem ten WSAD-- HK.T.RT2957P91_V500H J1_PE8 _C7_12V.bin
    Standby : napięcie jest niskie ( U2 1,25V - 0,6V.)
    BRAK PAMIĘCI Z TYM WSADEM---TAKŻE!!!!
    I z pamięcią і standby tak samo jak mój !!
    tak myślę procesor RTD2957M potrzeba wymienić---??
  • #13 18186288
    bodya1
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Mam -- CH341
    tak myślę procesor RTD2957M -- podpalony
    U2-- to było zmienione
  • #15 18187498
    bodya1
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    To nie nand --??
  • #17 18187933
    bodya1
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    NO TV -- pokazuje dobrze.
    Tylko nie dobrze włączasię z Standby i niema pamięći
✨ Dyskusja dotyczy problemów z telewizorem Manta LED5003, który nie uruchamia się poprawnie po wgraniu wsadu pamięci. Użytkownicy wymieniają różne modele pamięci, takie jak GD25Q64 i W25Q64FVSSIG, oraz programatory, w tym CH341. Wskazano, że oryginalna pamięć to GD25Q64, a problemy mogą wynikać z uszkodzonego procesora RTD2957M. Użytkownicy sugerują, że konieczne może być zgranie wsadu z działającego urządzenia oraz poszukiwanie odpowiednich wsadów w sieci. Wspomniano również o problemach z pilotem oraz niskim napięciem w trybie standby.
