Scania R420 gaśnie na wolnych obrotach i blokuje silnik - opilki w misce
tomasz140184 04 Sie 2019 12:51 1938 7
  • #1 18096252
    tomasz140184
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    witam mam problem ze scania r 420 na zagrzanym silniku , silnik na wolnych obrotach zgasl i juz niechcial sie obracac , po ostygnieciu kreci sie i odpala. po zdjeciu miski olejowej opilki metalu tloki wyiagniete nieporysowane , panewki odrecone tez zadna niobrucona sa ok. mial ktos cos podobnego??
  • #2 18096393
    wocar-1
    Ocena: 39
    Wał silnika ma luzy poprzeczne. Pierścienie dystansowe panewek głównych do wymiany.
  • #3 18096535
    tomasz140184
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    panewki korbowe i glowne ok , pierscienie dystansowe tez ok
  • #5 18096582
    tomasz140184
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    remont byl robiony 2 lata temu byl 1 tlok chycony pierscienie , byly zalozone nowe pierscienie na wszystkich tlokach nowe tuleje i panewki glowne i korbowe , czy opilki moga byc z walka rozrzadu lub komresora?
  • #7 18096615
    tomasz140184
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    sprezarka bila powietrze normalnie , chyba ze wallek rozrzadu .
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Scania R420, który gaśnie na wolnych obrotach i nie chce się obracać po zgaszeniu, ale po ostygnięciu uruchamia się ponownie. Po zdjęciu miski olejowej stwierdzono obecność opiłków metalu, jednak tłoki i panewki są w dobrym stanie. Użytkownik zastanawia się, czy opiłki mogą pochodzić z wałka rozrządu lub sprężarki. Odpowiedzi sugerują, że problem może być związany z blokadą tłoków, a także wskazują na możliwość luzów w wale silnika. Użytkownik potwierdza, że sprężarka działa prawidłowo.
