Scania R420 '04 - Długo kręci, problem z rozruchem
scania3 15 Gru 2011 20:29 24279 23
  • #1 10264124
    scania3
    Ocena: 46
    Witam. Posiadam Scanie serii R o mocy 420km z roku 2004. Jakieś 2-3 miesiące temu miałem problemy z rozruchem i spalanie zaczęło wzrastać. Pojechałem do serwisu wymieniono mi smok w zbiorniku (jakiś nowy model- lepszy) bo niby się psuły, i 2 zawory trzymające ciśnienie w układzie. Wszystko było dobrze aż do dziś. Ktoś może coś podpowiedzieć?? Skoro te zaworki zostały wymienione więc zostaje już tylko pompa?? Czy może coś innego.
    Proszę o odp.
  • #2 10264435
    koala5
    Ocena: 59
    zmierz ciśnienie na układzie zasilania
  • #3 10264791
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1597
    kolega koala5 ma racje. Zrob tak jak ci poradzil. Napisz jeszcze jaki masz tam w ogole ukad zasilania?? Pompowtryskiwacze PDE, HPI?? Czy pompa wtryskowa??
    lama ze mnie - przeciez w R nie bylo pomp wtryskowych ;)
  • #4 10264997
    szaman108
    Ocena: 905
    witam skoro na serwisie wymieniono smok i zaworki to na pewno układ paliwowy HPI .Czy na zaworze odcinającym paliwo też coś wymieniano?
  • #5 10271124
    scania3
    Ocena: 46
    Witam ponownie. A gdzie znajduje się ten zawór odcinający bo z tego co wiem to jeden jest w głowicy a drugi w pompie chodzi o któryś z tych ?? Jeżeli tak to wymienione. Co do ciśnienia to wynosi 16 atmosfer czyli tyle ile powinno być (tak twierdził mechanik serwisu). Auto spełnia norme Euro4 jeżeli to coś zmienia.
  • #6 10271272
    satsun
    Ocena: 64
    Ciśnienie powinno być ciut więcej bo między 17 a 20 z reguły, powyżej 17 powinien się uchylać zawór przelewowy.
    Zawór odcinający jest po lewej stronie silnika obok kolektora dolotowego, od przodu lecąc masz takie 4 od kąta i dawki, potem jest właśnie ten odcinający. Trudno tego nie zauważyć
  • #7 10273019
    saron22
    Ocena: 1597
    wg mnie cisnienie 16 bar jest jak najbardziej ok...
    Zawor odcinajacy doplyw paliwa to ten ktory jest najblizej filtra paliwa. Taki pekaty elektrozawor z dwoma podlaczeniami pod kabelki.
  • #8 10339405
    scania3
    Ocena: 46
    Panowie witam ponownie. Był Pan elektryk stwierdził że zawory ok ale dla pewności podmieniłem z 2 auta i dalej to samo. Ktoś może ma jeszcze jakiś pomysł?
  • #9 10339567
    multihunter
    Ocena: 114
    sprawdź jak narasta ciśnienie paliwa podczas próby startu silnika. Jak zapali to równo chodzi czy szatkuje ?
  • #10 10339664
    saron22
    Ocena: 1597
    warto wkrecic manometr w filtr paliwa i obserwowac cisnienie. Sproboj zaobserwowac czy cisnienie narasta powoli i czy jak cisnienie jest juz jak trzeba to odrazu pali czy pomimo tego ze jest cisnienie to rozrusznik kreci a Scania nie pali
  • #11 11454164
    -Bolo-
    Ocena: 41
    Witam, mam bardzo podobny problem ze scania 440 hpi 04r. Od jakiegoś czasu auto zaczęło strasznie źle rano zapalć, jak zapali po 10 - 15 sekundach kręcenia rozrusznikiem, to strasznie szatkuje i zakopci przez parę sekund. Jakieś pół roku temu wymieniłem zaworek na listwie, pod filtrem, wszystkie bebechy z czerwonego zaworku (gaszenia), pompę paliwa (teraz wiem że nie potrzebnie). Po podłączeniu manometru pod filtr paliwa, ciśnienie na wolnych obrotach 16bar na max obrotach 20bar. Po wyłączeniu auta ciśnienie podskoczy nawet do 25 bar i spada do zera, słychać jak paliwo wraca powrotem do baku, stwierdziliśmy że wraca przewodem powrotnym od filtra. Smok trzyma, dodatkowo do pewności na przewodach ssących założyliśmy zaworki zwrotne.(na smoku). Może ktoś wie jaka jest przyczyna, ze po zgaszeniu paliwo schodzi z listwy paliwowej, powrotem do baku? Zaworki pod filtrem podmieniałem 3 razy na rożne i nic to nie dało, kiedyś po wyłączeniu motora ciśnienie trzymało mi się tak na około 5 barach, wtedy paliła na tyk, teraz po minucie trzeba kręcić już ok 5 sek.
    Help...
  • #12 11461764
    kwantor
    Ocena: 1225
    Więc tak, wszystkie drogi prowadzą zawsze do smoka, to że wymieniony, to nic nie szkodzi- syf w baku mógł podejść pod krawędż i nie trzymają.
    Paliwo ma schodzić i chlupać w baku, ale powrotem.
    A co do ciśnienia po zgaszeniu, to powinno wolno opadać do zera po kilku minutach.
    Zakładanie dodatkowych zaworków, źle wróży i obiecuje większe kłopoty- tam są przepływy!
    Pompa to wtedy można coś powiedzieć, jak w czasie kręcenia nie zrobi się ciśnienie ok 13-15 Bar.
    Zawór czerwony gdyby nie otwarł, to ciśnienie w czasie kręcenia wzrosło by do 25 bar.
    Kolejna rzecz, jeżeli wzrasta do 25 przy gaszeniu, to oznaka, że pompa jest ok.
    Naturalnie zawór na listwie też podmienić.
    Na początek odczytać błędy, może jak raz czujnik obrotów szwankuje.
    Sprawdzić też oring uszczelniajacy filtr, bo tamtedy paliwo może uciekać do drenażu podstawy i do baku.
  • #13 11462047
    -Bolo-
    Ocena: 41
    Smok jest dobry, rozebrany, poczyszczony, kulka trzyma, zaworki zwrotne po stronie ssącej (założone dodatkowo o wymiarach przepływu 12mm są sprawne, wspomagają dodatkowo smok) są sprawne. Auto odpala już jak manometr pokaże jakieś 3-4 bary. Po wyłączeniu silnika ciśnienie w filtrze spada do 0 , kiedyś trzymało ok 5 barów, auto paliło po jednym obrocie. Paliwo schodzi powrotem od filtra. Właśnie teraz wróciłem z warsztatu, rozebraliśmy całą obudowę filtra. Ktoś podpowiedział mi że może coś być nie tak z filtrem, ważne jest uszczelnienie u dołu. Założyliśmy nowy filtr, tamten miał około 10 tyś km, wymieniliśmy oring pod piramidką, zobaczymy co będzie, nie było już dzisiaj czasu na pomiar. Błędów nie ma żadnych.
  • #14 11462257
    kwantor
    Ocena: 1225
    Scania R nigdy nie pali od kopa, trzeba pokrecić, bo komputer właśnie tak steruje, że po kilku obrotach są otwierane elektrozawory, oraz czerwony i co obrót, dawka jest zwiekszana, do odpalenia.
    Co do filtra, dobrze kombinujecie, napisałem nawet wyżej, nie czytając Twojego ostatniego posta.
    Co do tych 3-4 barów, to raczej zmieńić manometr, bo to nie prawda.
  • #15 11466808
    -Bolo-
    Ocena: 41
    Niestety nic to nie dało, po postoju 10-godzinnym, auto musiało zrobić z 8 obrotów silnika żeby zapaliło, kręcić trzeba minimum 5 sekund rozrusznikiem by auto zapaliło, chodzi wtedy nierówno przez parę sekund. Może ktoś ma jakiś pomysł jeszcze?
  • #16 11468393
    kwantor
    Ocena: 1225
    Większość aut w mojej firmie potrzebuje ok 4 sek, aby zapalić, więc 5 sek, jest prawie normalnie.
    Te dodatkowe zaworki radzę zdemontować i sprawdzić ciśnieniem te kulkowe przy smoku.
    Multiscania opisuje procedurę sprawdzania w ten sposób, że podpina się przez reduktor 3 Bary do króćca kontrolnego powietrze i trzyma się chyba pół godziny- słuchać w tym czasie, czy nie bulgota powietrze w baku przez smok.
    W skrajnym przypadku może pomóc wymiana pompy.
    Ile ma to przebiegu?
  • #17 11484617
    -Bolo-
    Ocena: 41
    W poniedziałek się tym zajmnę, zdemontuję te zaworki, chociaż jak je pół roku temu zakładałem to niczemu to nie przeszkadzało, sprawdzę smok ciśnieniowo,pompa nowo nowego typu, przebieg jakieś 40 tyś. km
  • #18 11486361
    kwantor
    Ocena: 1225
    Ten układ tylko z pozoru jest taki zawiły.
    Paliwo może schodzić tylko 3 drogami:
    Zaworki w smoku, zawór nadm. na obudowie filtra i przez drenaż filtra, drenaż jest zamykany wkładem filtra.
    Koniec kropka.
    Nie odnoszę się do bebechów za czerwonym zaworem: listwa, zawór jakieś zaworki we wtryskiwaczach itp.
    Trzeba wykluczyć dół.
  • #19 11490790
    diabel440
    Ocena: 5
    kolego sprawdz czy masz czysty zbiornik paliwa sprawdz jak wyglada filtr paliwa i czy caly uklad paliwowy jest czczelny
  • #20 11512644
    -Bolo-
    Ocena: 41
    Problem rozwiązany, przyczyną okazał się jednak smok. Sprawdziliśmy zaworki, te dodatkowe, które założyliśmy pól roku temu, okazało się, że jeden nie wytrzymał i przepuszczał, drugi był ok. Po podaniu do smoka ciśnienia, okazało się że kulka trzyma, tylko puszcza uszczelnienie u góry smoka, tam gdzie jest skręcany śrubkami imbusowymi. Założyliśmy nowy smok nowego typu, ciśnienie trzyma ok.13 bar po wyłączeniu motora, silnik odpala po dotknięciu kluczyka. Dziękuje wszystkim za cenne wskazówki...
  • #21 11538609
    kwantor
    Ocena: 1225
    Warto to zapamietać.
  • #22 17049954
    Wicher19
    Ocena: 8
    Witam. Mam problem ze scanią a mianowicie bardzo długo kręci po dłuższym postoju aby odpaliła. Jak już zapali to bardzo koślawo pracuje i przy lekkim dodawaniu gazu szatkuje tak jakby było gdzieś powietrze w paliwie. Poza tym jest trochę słaba tak mi się wydaje. Pompa zasilająca nowa, zaworki nowe, zawór odcinający nowy. Nie mierzyłem ciśnienia manometrem bo nie wiem gdzie się wpiąć. W ten króciec na obudowie filtra myślałem ale nie pasuje mi tam żadna złączka. Poza tym wygląda jakby sączyło sie paliwo z jednej cewki bo cała wilgotna od ropy. Już na tą padake nie mam pomysłu. Dodam ze jak długo kręci to wyskoczy błąd ems 53253 (ciśnienie zasilania jest nieprawdopodobnie niskie...bla bla bla). Nie wyeliminowałem chyba tylko smoka . Może to w nim siedzi przyczyna. Podpowie ktoś coś?? Jakie złącze pasuje w tą obudowę filtra bo manometr mam tylko żebym mógł się wpiąć.
  • #23 17051800
    darfur5
    Ocena: 1701
    Błąd mówi o nieprawdopodobnie niskim ciśnieniu znamionowym dla różnych warunków roboczych. Jeśli masz wycieki to je usuń bo w tym wypadku sprawdzanie manometrem nic ci nie da.
  • #24 17055731
    Wicher19
    Ocena: 8
    Wiem kolego o czym mówi ten błąd tylko cały czas szukam przyczyny. Wyżej napisałem że wymienione zaworki przelewowe, pompa nowa, zawór odcinający nowy. Sprawdzenie manometrem dało by mi obraz jak zachowuje się ciśnienie podczas próby odpalania i czy po zgaszeniu spada od razu do zera czy utrzymuje się i spada stopniowo.
✨ Użytkownik zgłasza problem z rozruchem Scanii R420 z 2004 roku, która długo kręci przed zapaleniem, a po uruchomieniu pracuje nierówno. W serwisie wymieniono smok w zbiorniku oraz zawory ciśnienia, jednak problem powrócił. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia paliwa, zaworu odcinającego, oraz stanu filtra paliwa. Wskazują na możliwość, że przyczyną problemu może być uszkodzenie smoka lub nieszczelności w układzie paliwowym. Po dalszych analizach i wymianie smoka, problem został rozwiązany, a ciśnienie paliwa ustabilizowało się na poziomie 13 barów, co umożliwiło prawidłowe uruchamianie silnika.
