Upgrade komputera do 400 zł na częściach używanych
kannwy 05 Sie 2019 19:01 1305 70
Najlepsze odpowiedzi
Jaki używany procesor i zasilacz wybrać do komputera z Pentium G3240, płytą H81M-D3H i kartą Radeon R7 240 przy budżecie 350–400 zł?
Do tej płyty bierz używany procesor Intel i5 z serii 4xxx na LGA1150, np. i5-4460 albo i5-4590; jeśli trafisz tańszego Xeona E12xx-v3, też będzie dobrym wyborem, bo na tej płycie pasuje tylko socket 1150 i te klasy CPU [#18098930] [#18110208] [#18110970] Zasilacz w tym budżecie to np. be quiet! System Power B9 350W — do takiego zestawu spokojnie wystarczy [#18098930] [#18099000] Jeśli celujesz w i5-4590, przed zakupem sprawdź listę obsługiwanych procesorów dla H81M-D3H i kompatybilność CPU w BIOS-ie, żeby uniknąć problemów z uruchomieniem [#18110208] [#18110096] Na start możesz zostać przy stockowym chłodzeniu, ale do i5 lepiej później dołożyć używanego SilentiumPC Spartan PRO z kompletem mocowań do Intela oraz przyzwoitą pastę typu Arctic MX-2/MX-4 [#18110208] [#18110314]
  • #1 18098908
    kannwy
    Ocena: 12
    Przymierzam się do delikatnych zmian w moim blaszaku.
    Chodzi o to że nie wiem jaki procesor i zasilacz ( tak wiem że jest z czarnej listy) wybrać
    Chciałbym zapytać właśnie jaki procesor oraz zasilacz byłyby najlepsze.
    Budżet to 350-400zł przez co części używane jak najbardziej wchodzą w gre
    aktualny setup:
    Procesor: Intel Pentium G3240
    Karta Graficzna: Gigabyte radeon r7 240
    Płyta główna: Gigabyte H81M-D3H
    Pamięć Ram : 4 GB DDR3
    Zasilacz: Hedy - 500 W ATX P-PFC
    System: Windows 7 64-bit
    Za każdą propozycję i odpowiedź dziękuję i pozdrawiam :)
  • #3 18098951
    enhanced
    Ocena: 881
    https://allegro.pl/oferta/intel-core-i5-4430-4x3-0-ghz-pasta-gw12m-cy-krk-8365273627
    Lub podobny raczej nie przekraczając 200 zł.
    RAMu by się przydało 4GB dokupić.
  • #4 18098991
    kannwy
    Ocena: 12
    Tak ram też mam zamiar dokupić ale to będę miał od kolegi po dosyć niskiej cenie dlatego tym nie wspominałem, i czy taki 350w zasilacz uciągnie to wszystko ?
  • #6 18099021
    kannwy
    Ocena: 12
    Narazie się nie zastanawiałem nad kartą graficzną ale może kiedyś kto wie :)
  • #7 18099033
    enhanced
    Ocena: 881
    A to widze że nawet wymiana na gtx 1050 będzie kosmicznym przeskokiem - tyle że w cenie nie bardzo większej niż 300 zł - mowa o używanej karcie. Choć to raczej 2GB VRAM a przydałoby się 4GB więc raczej dopłata do rx 570.
  • #8 18101250
    kannwy
    Ocena: 12
    A tą kartę która mam można by podkręcić choć trochę? Narazie skupiam się na procesorze i zasilaczu a nankrte musiałbym uzbierać jeszcze trochę i chciałbym na tej podziałać jeszcze jakiś czas
  • #9 18101293
  • #10 18101303
    kannwy
    Ocena: 12
    Kurde no to troche nieopłacalne faktycznie :/
    akurat temperatury na karcie są całkiem spoko bo w spoczynku to 26 stopni a podczas gry w np. far cry 3 albo gtaV nie ma więcej niż 45
  • #11 18101309
  • #12 18109566
    kannwy
    Ocena: 12
    Witam, przepraszam że odkopuje ale znalazłem taki procesor :Intel i5 4590
    Czy on będzie okej ?
  • #13 18109573
  • #14 18110055
    kannwy
    Ocena: 12
    Tomequ123 napisał:
    Zależy za ile.
    230zł, czy to jest cena za którą nie można kupić tego procesora i lepiej odpuścić ?
  • #15 18110063
    badboy84
    Ocena: 1485
    Od tego pułapu zaczynają się kup teraz na allegro, czy to dużo czy mało to trudno powiedzieć. Może na aukcji da się wyrwać lepszą ofertę. Warto wspomnieć w tym miejscu żeby odpalić procesor Haswell Refresh (np wspomniany i5 4590) musisz mieć BIOS w wersji F4 albo nowszy.
  • #16 18110079
    kannwy
    Ocena: 12
    Przepraszam ale ja nie jestem aż tak bardzo w te sprawy zaznajomiony, więc chętnie się dowiem jak to sprawdzić :D
    i tak chce kupić jeden z oferty kup teraz, licytacje mnie nie interesują bo chce mieć to już za sobą, plus na aukcji na której chce zakupić procesor jest 30 dni rozruchowych więc to też chyba dobra opcja
  • #17 18110096
    badboy84
    Ocena: 1485
    Pobierz np CPU-Z, w zakładce Mainboard sprawdzisz wersję BIOSu. Jeżeli będzie F4 albo wyższa to OK.
  • #18 18110100
    kannwy
    Ocena: 12
    sprawdziłem i jest f2 :/
    Można może jakoś spróbować zrobić update na wyższą wersję ?
  • #19 18110135
    badboy84
    Ocena: 1485
    Nie można próbować, trzeba wiedzieć co się robi i jak to zrobić.
    Aktualizacja BIOSu wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płyty, ale ryzyko występuje tylko wtedy jeżeli wgramy nieodpowiednią wersję albo źle to zrobimy albo wystąpi jakieś zdarzenie losowe jak zanik prądu albo uszkodzony wsad.
    Jednakże na początek możesz sprawdzić czy procesor poprawnie ruszy na posiadanej wersji F2, Gigabyte pisze że ostatnie zmiany jak "Support New 4th Generation Intel Core Processors" weszły w wersji F2. Następne wersje nie wnoszą nic nowego w kwestii obsługi procesorów. Jeżeli nie ruszy wtedy ponowna zmiana procesora i aktualizacja BIOS. Wersja F4 jest podana na liście kompatybilnych procesorów z płytą główną i tym się sugerowałem, może tylko niepotrzebne zamieszanie wprowadziłem. Ale to się okaże dopiero po wymianie procesora czy ruszy czy nie.
  • #21 18110158
    kannwy
    Ocena: 12
    Bardzo dobrze że Pan wspomniał o czymś takim bo sam nie miałem pojęcia że do obsługi procesora musi być jeszcze odpowiednia wersja bios-u.
    Właśnie oglądam jak wygląda proces aktualizacji i sugeruje się tym filmem: https://www.youtube.com/watch?v=ze4Dg11W3hU
  • #22 18110164
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8247
    Ogólnie procedura jest prosta, jak widać na filmie. Sprowadza się do wgrania pliku aktualizacji na pendrive, uruchomienia wbudowanego w BIOS narzędzia do aktualizacji i wybrania pliku z pendrive.
    Zwykle wszystko idzie bez problemu (chyba że na przykład zabraknie prądu). Tym niemniej płyta jest wyposażona w DUAL BIOS, mechanizm ratunkowy, który w teorii w przypadku złego zaprogramowania podstawowego układu BIOS powinien wystartować płytę z drugiego, pomocniczego układu.
  • #23 18110172
    badboy84
    Ocena: 1485
    Warto wspomnieć że pendrive powinien mieć system plików FAT32.
    PS na forum nie ma Panów, są koledzy ;)
  • #24 18110176
    kannwy
    Ocena: 12
    W takim przepraszam kolegów za nadanie złego tytułu :D
    Czyli ryzykować i brać ten procesor ? i czy jest jakiś program którym można sprawdzić w jakim jest on stanie ?
  • #25 18110180
    dt1
    Ocena: 8247
    Jak zainstalujesz system, przejdzie to bez błędów, po czym zrobisz test obciążeniowy na pół godziny (OCCT/Linpack albo Intel Burn Test) i nie wyłoży się, to można uznać, że jest raczej sprawny :)
    A procesor od firmy, czy osoby prywatnej? Jest jakaś gwarancja rozruchowa?
  • #26 18110184
    kannwy
    Ocena: 12
    Kiedyś można bylo wrzucać link z aukcji, jak jest teraz to nie wiem ale zaryzykuje, najwyżej usunę :D
    https://allegro.pl/oferta/procesor-intel-i5-4590-lga1150-8360785871
  • #27 18110197
    dt1
    Ocena: 8247
    W dziale "co kupić" linki z aukcji czy innych sklepów są OK.
    Wygląda OK - firma, 30 dni gwarancji na start, 14 dni na zwrot. Co prawda jest to "świeży" sprzedawca, z krótkim stażem na Allegro, no ale jest to jakaś firma i transakcja jest przez Allegro, więc można chyba zaryzykować.
  • #28 18110199
    kannwy
    Ocena: 12
    Jest jeszcze jeden sprzedawca który oferuje za kilka złotych więcej taki sam procesor z chłodzeniem z miedzianym rdzeniem. Ma on dłuższy staż ale nie wiem czy ten radiator ma sens czy nie? bo jeśli ma naprawdę troche lepiej odprowadza ciepło to wezmę z tym radiatorem :)
    i jeszcze tak zapytam kolegów , czy można szukać procesora o podstawce lga 1155 i czy będzie pasował do podstawki na płycie lga 1150 ?
  • #29 18110208
    dt1
    Ocena: 8247
    Twój radiator od Pentiuma nie nadaje się do I5. Pentium wydziela znacznie mniej ciepła niż mający dwa razy więcej rdzeni I5. Ale ogólnie te chłodzenia fabryczne się słabo nadają do pracy pod obciążeniem (na przykład w grach). Warto kupić lepsze chłodzenie, choćby SilentiumPC Spartan PRO (można szukać używanych Spartan PRO, byle miały komplet elementów montażowych dla procesora Intel). Wersje LT są słabsze, mimo że lepsze od fabrycznego chłodzenia, to moim zdaniem nie warto się nimi interesować za bardzo.
    Do Kolegi płyty tylko i wyłącznie Socket 1150, inne nie będą działać.
    Pełna lista obsługiwanych modeli:
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-h81m-d3hrev_10#support-cpu
    Ogólnie I5-4xxx oraz I7-4xxx Kolegę interesują.
    Warto też zwrócić uwagę na procesory Xeon E12xx-v3 - to serwerowe wersje, najniższa 1220 odpowiada I5 (4 rdzenie, 4 wątki), wyższe odpowiadają I7 (4 rdzenie, 8 wątków). Czasem taki procesor można dostać taniej niż I5/I7. Od I5/I7 różni się tym, że zwykle nie posiada zintegrowanej grafiki Intel HD. Kolega ma dodatkową, więc zintegrowana w procesorze nie jest potrzebna.
  • #30 18110213
    badboy84
    Ocena: 1485
    Zdecydowanie nie będzie pasować. Listę obsługiwanych CPU sprawdzisz na stronie Gigabyte. Jeżeli jeszcze się wahasz czy warto kupić tego i5 to nawet zmiana na i3 który ma 2 rdzenie ale 4 wątki da tutaj zauważalny wzrost wydajności.
✨ Użytkownik planuje modernizację swojego komputera, poszukując używanych części w budżecie 350-400 zł, w szczególności procesora i zasilacza. Proponowane modele procesorów to Intel i5-4460, i5-4430 oraz i5-4590, z cenami w granicach 200-230 zł. Użytkownicy sugerują również dokupienie pamięci RAM oraz zasilacza Be Quiet! System Power B9 350W, który powinien wystarczyć do obsługi nowego zestawu. W dyskusji poruszono również kwestie związane z aktualizacją BIOS-u, aby obsługiwał nowsze procesory, oraz problem z uruchomieniem komputera po wymianie CPU, który został rozwiązany przez sprawdzenie połączeń i ustawień BIOS-u. Użytkownik rozważa również zakup karty graficznej, z rekomendacjami dla modeli RX 570 oraz GTX 1060.
