[Zlecę] Wykonanie konwertera VGA do Composite ze skalowaniem obrazu
mariuszekpl 09 Sie 2019 10:53 1113 10
  • #1 18105689
    mariuszekpl
    3a. Podaj dokładny opis zlecenia, określ czas realizacji zlecenia oraz wysokość budżetu przewidzianego na jego wykonanie.
    Zlecę zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie elektroniki
    Wymiary: 50x40mm (może być mniej)
    Zasilanie 5V
    Wejście VGA rozdzielczość 800x600 , 800x480
    Wyjście Composite PAL
    Wymagane funkcje:
    -skalowanie i konwersja obrazu wejściowego ze standardu VGA 800x480, 800x600 na standard PAL Composite
    Przydatne funkcje extra płatne:
    -ideałem by było jakby płytka miała port komunikacyjny RS32 albo i2C i można by było w niej zmienić jasność, kontrast, zoom , przesuniecie obrazu (to mogą być funkcje płatne ekstra)
    3b. Podaj jak chcesz zapłacić oraz rodzaj zawarcia umowy.
    Umowa zlecenie, faktura
    3c. Napisz jak się z Tobą skontaktować - PW, email, komunikatory, tel. lub inne.
    najlepiej PW
  • #3 18106097
    Kris52
    Ocena: 67
    Sprawdź sobie konwerter GBS8100. Wymiary niestety nie takie i nie wiem czy poradzi sobie z 800x480(jak będę miał chwile to spróbuję ustawić na kompie taką rozdzielczość i sprawdzę).RS232 niestety nie posiada ale ma możliwość ustawienia tego wszystkiego w menu. Konwerter dostępny od ręki.
    W tych wymiarach co podałeś będzie się raczej ciężko zmieścić.
  • #4 18111608
  • #5 18114898
    mariuszekpl
    wmisiorowski napisał:
    Czy chodzi o coś takiego jak w linku poniżej ?
    https://www.morele.net/adapter-av-id4av-konwerter-pc-na-vga-pct100-715410/
    Tak ! Tylko bez zbednych elementów najmniejsze jak sie da ;)
    Kupiłem sobie na allegro
    https://allegro.pl/oferta/konwerter-obrazu-z-vga-jack-3-5mm-na-av-rca-7590131878
    za 47 i w sumie prawie OK , tylko trochę obraz za ciemny i nie można regulować oraz dziwne marginesy :(
    Ten z morele działa idealnie ! Tylko jest za duży
    Jakość obrazu jest idealna ! A jak cos nie pasuje to mogę doregulować
    Rozebrałem obie !
    Oprócz EEPROM to pozostałe układy nie sa do odnalezienia w google.
    Wiec tą metodą nie za wiele sie dowiedziałem
    Jestem niestety ograniczony miejscem jakie mogę przenaczyc na dodatkowa elektronikę która doda mi brakujące gniazdo COMPOSITE
    To chyba nie jest proste zadanie ?
  • #6 18115005
  • #7 18145528
    phanick
    Ocena: 2834
    Rozebrałem obie !
    To sobie go rozbierz, zrób reverse-engineering, usuń zbędne gniazda, zaprojektuj płytkę od nowa na podstawie odtworzonego schematu aby rozmiarowo Tobie odpowiadała i przelutuj do niej układy z oryginalnej.
  • #8 18147220
    mariuszekpl
    Tych układów które sa we wszystkich konwerterach VGA -> Composite na rynku
    nie można znaleźć. Wiec to jest największy problem
  • #10 18147239
    mariuszekpl
    za dużo z tym by było roboty ,
    tymczasowo zostało to rozwiązane w ten sposób ze na kablu jest "małe pudełko" (czyli taki gotowy konwerter ze sklepu) tylko zgrabnie opakowany (i bez zbędnych złącz które powiększały)
    Niezbyt elegancko ale tymczasowo może być , (podobno najtrwalsza jest prowizorka)
  • #11 18148721
    osctest1
    Ocena: 74
    masa tego jest:https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190902130822&SearchText=vga+to+composite&switch_new_app=y
✨ Zlecenie dotyczy zaprojektowania i wykonania konwertera VGA do Composite z funkcją skalowania obrazu. Wymiary urządzenia mają wynosić 50x40mm, z zasilaniem 5V i wejściem VGA obsługującym rozdzielczości 800x600 oraz 800x480, a wyjściem w standardzie PAL Composite. Użytkownik poszukuje również dodatkowych funkcji, takich jak port RS232 lub I2C do regulacji jasności, kontrastu i zoomu. W dyskusji pojawiły się różne propozycje konwerterów, w tym GBS8100 oraz adaptery dostępne w sklepach internetowych, jednakże zauważono trudności w osiągnięciu wymaganych wymiarów i jakości obrazu. Użytkownik rozważał również modyfikację istniejących urządzeń, ale napotkał problemy z dostępnością układów scalonych.
