Xiaomi Redmi 6A - Konfigurowanie Androida pod własne potrzeby.
09 Sie 2019 16:23 1542 18
  • #1 18106199
  • #2 18106213
    Jarosx9
    Ocena: 401
    W kwestii prywatności to zacznij od zmiany (a właściwie od nieużywania) przeglądarki Chrome na coś innego. Firefox będzie o klasę lepszy pod tym względem + jakieś blokery w stylu ublock/noscript.
    Co do kamery to najpewniejszym sposobem będzie po prostu nalepić coś na nią - choćby kropkę z taśmy izolacyjnej.
    Co do logowania się gdziekolwiek - nie wpisuj hasła WIFI, ewentualnie zainstaluj co trzeba. zmień hasło/nazwę sieci WiFi, wyłącz transfer i już nic nigdzie nie wyśle.
  • #3 18106284
  • #4 18106292
    nutergsm
    Ocena: 1664
    Oprogramowania nie zmienisz na takie jakie chcesz. Można zrootować telefon i próbować blokować co się da.
  • #5 18106316
    gathor10
    Ocena: 137
    Falconett napisał:
    Wiesz, chciałem jednak uniknąć naklejanie/zakrywania kamery na poczet jej dezaktywacji, ponieważ kiedyś może się przydać, tak samo jak taśma może się odkleić
    Nie wydaje mi się, aby softowe blokowanie kamery dało jakikolwiek efekt. Przecież skoro aplikacja może sama tą kamerę uruchomić, to pewnie też może łatwo obejść softową blokadę dlatego też tacy ludzie jak Zuckenberg również mają fizycznie zasłonięte kamery co nie raz było widać na wywiadach z nimi.
  • #6 18106471
  • #7 18107520
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Ogtaniczysz w ten sposób wiele funkcji ale usuń wszystkie konta i cofnij zezwolenia. Wyłącz WiFi i transmisję danych. Reszta została napisana. Będzie tylko telefon, SMS (bez MMS), aparat, odtwarzacz i ewentualne inne aplikacje czysto offline. Nawigacja tylko offline, aktualizacje map będziesz musiał robić samodzielnie na życzenie. Lokalizację ustaw na tylko GPS-będzie mniej dokładna, bez analizy korków i może dłużej łapać fiks.
    Z rootowaniem dałbym sobie spokój - bez wiedzy mozesz zabić telefon.
    gathor10
    Ocena: 137
    Falconett napisał:
    Orientujesz sie może, czy można taką kupić?
    Nie wiem czy są jakieś obudowy, ale zasuwek na kamery jest cała masa na amazonie, TUTAJ PRZYKŁAD
  • #9 18107714
  • #10 18107761
    gathor10
    Ocena: 137
    Falconett napisał:
    Dzięki wielkie, bo to automatycznie rozwiązuje (dla mnie) ogromną przeszkodę. Serdecznie dziękuję!
    Proszę bardzo. Cieszę się, że mogłem pomóc :)
  • #11 18107835
  • #12 18107848
    gathor10
    Ocena: 137
    Falconett napisał:
    @gathor10 a może Ty miałeś jakieś doświadczenia z zastępczym oprogramowaniem, jak wspomniany przeze mnie LineageOS?
    Niestety, w tym przypadku Ci nie pomogę kolego. Ja się bardziej specjalizuje w hardware, ale w poniedziałek popytam moich ludzi. Zwłaszcza jeden z nich jest całkiem dobry w software.
  • #13 18107875
  • #14 18108183
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Swego czasu wymieniałem w chińskim tablecie z Androidem (ciął się niemiłosiernie) system na CyanogenMod'a, i powiem tylko że ogromna przepaść wydajności była. CyanogenMod zmutował do LineageOS więc myślę że ma dalej potencjał. LineageOS ma nieoficjalnego porta na Redimi 6A więc można spróbować na własną odpowiedzialność. Sprawdź wcześniej czy na liście bugów nie ma czegoś ważnego dla ciebie co nie działa.
    PS. Jak się uda to proszę o info, bo mam taki dylemat ostatnio z Redimi S2. Niby wszystko zarąbiście, tylko martwi mnie tak opieka od Google - choć pewno niskopoziomowo mam również opiekę od ChRL.
  • #15 18108507
    marcinadd
    Ocena: 86
    Na razie zapomnij o custom romie na tym telefonie. Centrum informacji o modyfikowaniu oprogramowania na telefony jest xda-developers (myślę, że nie zostanie to potraktowane jako reklama). Jeżeli pojawia się jakiś sensowny custom rom, to najczęściej tam, ewentualnie u kolegów ze wschodu na 4pda, ale ja tam nie ufam im :D. Jeżeli chcesz odciąć Androida od Usług Google, to podczas instalacji custom roma, wystarczy jak nie wgrasz GAppsów, ale wracając do tematu. Pierwsze od czego należy zacząć to odblokowanie bootloadera, jest to niezbędny krok do modyfikacji oprogramowania.
    Następnie wgrywasz TWRP i wykonujesz backup.
    Potem możesz zaflashować jakiś skrypt do usuwania GAppsów(Google Appsów) przy pomocy TWRP. Dodatkowo Magiska zainstalować. No możliwości jest wiele, aczkolwiek moim zdaniem grzebanie przy MIUI jest bez sensu. Alternatywne rozwiązanie to wgranie romu przeznaczonego na rynek chiński, ale wtedy nie będzie języka polskiego.
  • #17 18108772
    marcinadd
    Ocena: 86
    Może i będzie okej, ale pamiętaj, że część aplikacji nie będzie działać bez Usług Google Play, bo tam są biblioteki, które chętnie wykorzystują programiści przy pisaniu aplikacji (zakładają, że każdy je posiada). Odnośnie kwestii aktualizacji, to najprawdopodobniej telefon odmówi aktualizacji OTA ze względu na modyfikowane oprogramowanie. Taka aktualizacja mogłaby przynieść więcej szkód niż korzyści. Jeżeli byłby dostępny custom rom, to jak najbardziej takie aktualizacje są możliwe tzw. dirty flash. Możesz szukać poradników o tzw. debloat czyli usunięciu niepotrzebnego oprogramowania z romu stockowego. Niektórzy tworzą gotowe listy, a inni nawet skrypty, czy paczki flashowalne ze skryptami do usunięcia niepotrzebnych aplikacji.
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 688
    Proponuję ściągnąć alternatywny sklep dla Playstore F-Droid i z niego ściągnąć Yalp Store, który jest nakładką na Playstore Googla. Można pobierać aplikacje i uaktualnienia bez logowania się na konto Google.
✨ Użytkownik poszukuje sposobów na skonfigurowanie swojego smartfona Xiaomi Redmi 6A w celu zwiększenia prywatności danych oraz ograniczenia dostępu aplikacji do zasobów telefonu. W dyskusji poruszono kwestie zmiany przeglądarki na bardziej prywatną, jak Firefox, oraz możliwości zablokowania kamery. Użytkownik rozważa również zrootowanie telefonu i instalację alternatywnego oprogramowania, takiego jak LineageOS, jednak obawia się o brak wsparcia dla modelu 6A. Wskazano na konieczność odblokowania bootloadera oraz użycie TWRP do instalacji custom ROM. Zasugerowano również korzystanie z F-Droid jako alternatywy dla Google Play. Użytkownik jest świadomy ryzyk związanych z modyfikacjami, w tym problemów z aktualizacjami oprogramowania.
