[Rozwiązano] Unitra PW 3015 - charczenie prawego kanału po wymianie tranzystorów
adax 09 Sie 2019 20:34 915 25
  • #1 18106582
    adax
    Ocena: 27
    Wymieniłem w tym wzmacniaczu PW3015 tranzystory końcowe mocy. Po wymianie wszystko jest ok, wzmacniacz żyje ale charczy prawy kanał. Na słuchawkach jest ok ale jak tylko podłącze głośnik to zaczyna charczeć. Jakieś pomysły, sugestie?
    Nadmienię tylko, że napięcia wszystkie sprawdzone i są ok.
  • #2 18106594
    398216 Usunięty
    Ocena: 9443
    adax napisał:
    Po wymianie wszystko jest ok,..............charczy prawy kanał.
    Czy tylko ja widzę tu brak logiki?
    adax napisał:
    jak tylko podłącze głośnik to zaczyna charczeć,
    Głośnik sprawdzałeś?
  • #3 18106602
    adax
    Ocena: 27
    tak na drugim kanale głośniczek działa idealnie
  • #4 18106641
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 690
    brak kontaktu w gniezdzie lub w przelaczniku glosnikow.
  • #5 18106659
    marada72
    Ocena: 45
    Spróbuj jeszcze przeczyscić gniazda bezbiecznikow na wyjściach końcówki mocy.
  • #6 18106660
    adax
    Ocena: 27
    gniazdo głośnikowe pominąłem a przełącznik działa bo przełącza wyjścia głośników
  • #7 18106673
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 690
    Ja nie twierdze ze nie dziala, tylko moze byc zasyfiony. musisz szukac na drodze od sluchawek do glosnikow, jesli na sluchawkach jest faktycznie dobrze, jakis zimny lut, ulamany przewod.
  • #8 18106681
    adax
    Ocena: 27
    Właśnie pominąłem ten przełącznik i jest bez zmian.
  • #9 18106682
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Co ma wspólnego słaby styk przełączników z charczeniem to nie wiem. Widać, że koniec mocy ma problem z wydajnością prądową. Rezystory emiterowe wymieniałeś, mają odpowiednią wartość? Prąd spoczynkowy reguluje w odpowiednim zakresie?
  • #10 18106694
    adax
    Ocena: 27
    Jeżeli chodzi o t209 i 210 bd137 138 to nie wymieniałem bo napięcia ma identyczne jak kanał lewy który jest ok
  • #11 18106698
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Pytałem o rezystory w emiterach (ceramiczne), a nie o tranzystory sterujące.
  • #12 18106712
    adax
    Ocena: 27
    tak po 56om
  • #13 18106714
    marian1981.02
    Ocena: 756
    adax napisał:
    tak po 56om
    Aha ok. widzę, że się nie dogadamy.
  • #14 18106722
    adax
    Ocena: 27
    a jeżeli chodzi o te duże ceramiki to też są ok napięcia na nich są identyczna jak w kanale sprawnym
  • #15 18106811
    398216 Usunięty
    Ocena: 9443
    W ELEKTRONICE CUDÓW NIE MA!
    Jeśli masz wszystko sprawne - musi działać,. Wynika z tego, ze jeśli nie działa, to...?
    To albo źle mierzysz, albo coś pominąłeś przy sprawdzaniu, albo ... nie widzę innej możliwości?
  • #16 18107258
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 690
    Prąd spoczynkowy ustawiony ?, napięcie na rezystorach emiterowych identyczne ?
  • #17 18108157
    dybas
    Ocena: 338
    Jakie były pierwotnie, jakie wstawiłeś? Dlaczego dokonałeś wymiany?
  • #18 18109205
    adax
    Ocena: 27
    Zauważyłem pewną zależność jeżeli dotknę woltomierzem do emitera T209 to zaczyna grać prawidłowo.
  • #19 18109270
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To chyba trzeba luty poprawić.
  • #20 18109287
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 690
    adax napisał:
    zauważyłem pewną zależność jeżeli dotknę woltomierzem do emitera t209 to zaczyna grać prawidłowo.
    Sprawdź rezystory , i ew kondensatory w okolicy. Rozumiem że sam tranzystor sprawdziłeś ?
  • #21 18109313
    adax
    Ocena: 27
    tranzystor zamieniłem z drugiego kanału i bez zmian
  • #22 18109421
    marada72
    Ocena: 45
    Sprawdź kondensator od bootstrapu c225.
  • #23 18111070
    PZ IX
    Ocena: 363
    Pamiętam identyczny problem w PW8010. Podmiana kodensatorów nic nie dała. Przelutowanie ścieżek w sekcji wzmacniacza mocy niedomagającego kanału dopiero pomogło. Gdzieś widocznie pękł lut lub ścieżka.
    Z mojej strony - omomierz w dłoń i mierz przejście między wyjściem z wzm. pomiędzy rezystorami emiterowymi i wyjściem głośnikowym, porównać z drugim kanałem. Jak wyjdzie tu coś nie tak, to po kolei według schematu szukać gdzie jest problem. Przy okazji płytę wzmacniacza obejrzeć pod kątem popękań na połączeniach, opukiwać płytkę wzmacniacza w trakcie pracy kawałkiem drewna - takim sposobem powinieneś dojść gdzie jest coś nie tak.
    A może po prostu masz słaby styk na uchwytach bezpiecznika? Tę usterkę akurat spotykałem w Radmorach 5102, tutaj objawy z racji lokalizacji bezpieczników były oczywiście inne. Przeczyszczenie chociażby wkrętakiem i przedmuchanie płytki z opiłków rozwiązywało problem.
  • #24 18112299
    adax
    Ocena: 27
    Zwiększenie prądu spoczynkowego do 10mA załatwiło sprawę.
  • #25 18112313
    marada72
    Ocena: 45
    Czyli miałeś zniekształcenia przy niewielkiej głośności. Przy większej głośności powinno być ok. , jeżeli winę za usterkę ponosił prąd spoczynkowy.
  • #26 18112346
    adax
    Ocena: 27
    Dokładnie tak, ale te zniekształcenia zanikały przy praktycznie maksymalnej głośności lub ich już nie było słychać.
Użytkownik wymienił tranzystory końcowe mocy w wzmacniaczu Unitra PW 3015, jednak po wymianie prawy kanał charczy przy podłączeniu głośników, podczas gdy na słuchawkach działa poprawnie. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie głośnika, styków, przełączników oraz rezystorów emiterowych. Wskazano również na możliwość zimnych lutów i konieczność przelutowania ścieżek. Ostatecznie, zwiększenie prądu spoczynkowego do 10mA rozwiązało problem z zniekształceniami dźwięku.
