Jak usunąć zakłócenia na ekranie przy zgrywaniu obrazu z kablówki?
Becel 16 Wrz 2005 23:14 1470 14
  • #1 1824645
    Becel
    Ocena: 12
    Mam taki problem że kablówka u mnie nadaje tak że jak zgrywam obraz na kompa to widać przesuwający się pas. Tak samo jest z TV-OUTem jak oglądam film z komputera to jedzie przez ekran pas a jak tylko wyjmę kabel od kablówki to obraz jest normalny.
    Czy można jakoś to ominąć np. jakimś filtrem albo coś takiego? Najbardziej teraz mi chodzi o zgrywanie obrazu na komputer żeby tego pasa nie było.
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Moderowany przez zdzich42:
    a mnie w szkole uczono: kłótnia, rózga, wójt, Bóg... zobacz tytuł
  • #2 1824874
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Myślę że to jest kwestia zbyt silnego sygnału z kablówki. Dogadaj się z operatorem. Pozdrawiam.
  • #4 1825439
    Becel
    Ocena: 12
    sa podlaczone w te samo gniazdko. A jak sprawdziź czy uzimienie jest dobre?
  • #5 1826351
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    To nie ma nic do rzeczy.
    Komputer masz uziemiony lub zerowany??? Jeżeli masz instalację dwuprzewodową, to powinieneś mieć zerowany kołek w gniazdku.
    jak to sprawdzić ??? jest prosta metoda - potrzebujesz neonówkę ... ale nie zabieraj się do tego sam, - chyba że masz coś z elektryka???
    Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wstawienie separatora np.:
    http://www.dipol.com.pl/sklep/r48606.htm między komputer a kablówkę.
    Rozwiąże to problem na 99% - jest to kwestia prądów wyrównawczych - kablówka jest uziemiana w innym miejscu, komputer w innym.
    Powodzenia Pozdrawiam
  • #6 1826444
    ul1002
    Ocena: 137
    Pytasz jak sprawdzić czy dobre ,a popatrzyłeś czy w ogóle jest? jak wyżej bolec uziemiania w gniazdku i czy jest gdzieś podłączony ,jeśli jest to kablówka ma inny uziom a instalacja inny ,wtedy albo metodami gospodarczymi sobie poradzisz albo trzeba będzie elektryka .
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #7 1826488
    Becel
    Ocena: 12
    zrobilem tak ze wzielem probowke i dotknolem bolca i zaswiecila sie jasniej to jest podlaczony mam niwa instalacje w domu 3 przewodowa i ostatnio zmieniali do domow na 3 przewodowa. Mysle ze ten separator powinien zalatwic sprawe.
  • #9 1827178
    mietex
    Ocena: 23
    Witam !
    Kolego <Becel> wołaj elektryka bo wtakim układzie możesz mieć fazę na obudowie komputera, pralki czy lodówki i nieszczęście gotowe. Jeśli na bolcu uziemiającym świeci neonówka to przy zakładaniu instalacji musieli
    <fachowcy> coś poknocić.
  • #10 1827303
    ul1002
    Ocena: 137
    A jesli by założył bezpiecznik róznicowoprądowy to dopiero by były ja..,yyy numery ,non stop bez prądu .
    Konto firmowe:
  • #11 1827551
    Becel
    Ocena: 12
    Mała pomyłka w tym co wcześniej napisałem, troche źle to napisałem. Wlasnie na bolcu nie ma fazy.
    Wyjaśnie inaczej neonówke właczyłem w lewą dziurkę w gnieździe (bo z tego co wiem to standartem jest że faza ma być zawsze z lewej strony) a u mnie tak właśnie jest i oczywiście się zaświeciła i jak dotykam bolca ręką to świeci mocniej poprostu jestem wtedy uziemiony (chyba) tak samo sie dzieje jak zlapie za rury od wody to też zaświeci mocniej.
    Dzis na dodatek sprawdzilem gniazda ale wszedzie jest oki w skrzynce co mam bezpieczniki tez wszytkie kable z uziemieniem sa podlaczone do kabla od uziemienia.
    I dla wyjaśnienia na 100% faza nie idzie na bolec i nigdzie nie mam fazy na obudowie :).
    Zamówiłem ten izolator galwaniczny zobaczymy co z tego wyniknie ale go chyba też musze podłaczyć pod uziemienie np. w gniadku?
  • #12 1827560
    ul1002
    Ocena: 137
    No tośmy cię źle zrozumieli ,ja bym ten kabel z kablówki (mase) podłączył jakimś drutem do tej rurki z wodą albo kaloryfera <lol> ,nie czytać nie słuchać takich pomysłów ,to tylko dla próby dla kolegi ->Becel .
    Konto firmowe:
  • #13 1828125
    Becel
    Ocena: 12
    Nic nie dało :)
  • #14 1828279
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Becel napisał:
    Wyjaśnie inaczej neonówke właczyłem w lewą dziurkę w gnieździe (bo z tego co wiem to standartem jest że faza ma być zawsze z lewej strony) a u mnie tak właśnie jest i oczywiście się zaświeciła i jak dotykam bolca ręką to świeci mocniej po prostu jestem wtedy uziemiony (chyba) tak samo się dzieje jak zlapie za rury od wody to też zaświeci mocniej.
    Dokładnie tak miałeś zrobić - nie chciałem pisać oficjalnie na forum, bo niektórzy potraktowaliby to jako "niebezpieczne dla życia i zdrowia" ;)
    Nie - izolator włączasz w szereg, nie uziemiasz go - ona ma za zadanie "postawić barierę" (trochę proste określenie) między jednym urządzeniem a drugim
  • #15 1851480
    Becel
    Ocena: 12
    Dziś dostałem owy izolator galwaniczny. Jestem bardzo zadowolony działa w 100%. Pozbyłem się wszelkich kłopotów z kablówką.
    Dzięki i przepraszam za moje błędy ortograficzne :).
✨ Problemem były przesuwające się zakłócenia (pas) na ekranie podczas zgrywania obrazu z kablówki na komputer oraz przy oglądaniu filmów przez TV-OUT, które znikały po odłączeniu kabla kablówki. Przyczyną okazały się różnice potencjałów i prądy wyrównawcze wynikające z różnych punktów uziemienia komputera i instalacji kablówki. Sprawdzenie uziemienia wykazało, że instalacja jest trójprzewodowa, jednak neonówka świeciła przy dotknięciu bolca uziemiającego, co wskazywało na nieprawidłowości w instalacji elektrycznej. Zalecano konsultację z elektrykiem oraz zastosowanie izolatora galwanicznego (separatora sygnału) w torze sygnału kablówki, który skutecznie rozwiązał problem zakłóceń. Izolator należy włączyć szeregowo między komputer a kablówkę, bez dodatkowego uziemiania. Po zastosowaniu izolatora zakłócenia zniknęły całkowicie.
