Mozilla nie uruchamia się na Mandrake 10.0.1 jako zwykły użytkownik
andrzej_22 17 Wrz 2005 00:52 959 5
  • #1 1824929
    andrzej_22
    Cześć. Mam problem z uruchominienm mozilli pod Linuxem. Wersja Linuxa to Mandrake 10.0.1 . Problem objawia się tylko na koncie zwykłego użytkownika, tzn. pod root'em mozilla hula. Acha a tak przy okazji strasznie wolno mi net chodzi pod linuxem (nie zależnie od przeglądarki), skąd się bierze taka różnica na korzyść IE?? Dziękuje za pomoc. :D
  • #2 1825064
    emj
    Ocena: 5
    Nie opisales dokladnie problemu, ciezko jest powiedziec co nie gra.
    Byc moze nie udostepniles, programu userom, sluzy do tego funkcja chmod.
  • #3 1825571
    andrzej_22
    Też tak myslałem. Właściwie czasem jak wejde np. do jakiegoś folderu usera, to automatycznie blokuje mu dostęp do tego folderu tzn. zmienia atrybuty pliku że zwykły user może tylko czytać. A generalnie wydaje mi sie że po uruchomieniu jakiegoś programu (pod kontem roota )tak samo mogą się zmieniać jego atrybuty. Powiedz mi jak mam użyć chmoda, tzn dokładnie co wpisać : chmod ....??
    Dziękuje za pomoc!!
    emj
    Ocena: 5
    Funckja chmod sluzy do nadawania atrybutow plikom. Rozrozniamy 3 atrybuty r(read-odczyt), w(writre-zapis), x(wykonanie).
    Sa rowniez rozrozniane symbole oznaczajace kategorie uzytkownikow: u(user), g(group), o(others).
    Nie bede opisywal jak pokolei sie nadaje, jezeli bedzie cie to interesowalo, znajdziesz napewno w internecie.
    Podam ci najprostszy sposob.
    Np. (komentarze w "--//"teraz wszystkie operacje w konsoli)
    $ls -l mojedane
    -r-xr---r-- l chris pogoda 207 Feb 20 11:55 mojedane
    --// funkcja ls z parametrem l wyswietli ci dokladne dane o pliku katalogu. znaki -r-xr---r-- oznaczaja prawa dostepu. 3 pierwsze pozycje dotycza uzytkownika, 3 nastepne grupy, i 3 nastepne others(inni).
    uzycie chmoda:
    Pierwsza pozycja prawa osemkowo, druga dwojkowo, trzecia Prawa dostepu.
    0 - 000 - ---
    1 - 001 - --x
    2 - 010 - -w-
    3 - 011 - -wx
    4 - 100 - r--
    5 - 101 - r-x
    6 - 110 - rw-
    7 - 111 - rwx
    DObra teraz przyklad, chcemy nadac plikowi atrybuty prawo do wykonywania, dla wszystkich grup uzytkownikow.
    $chmod 111 mojplik lub $chmod 001001001 mojplik
    --//pierwsza funkcja prawa osemkowo, druga binarnie, ja uzywam tych osemkowo//--
    Nadajmy prawo do wykonania tylko uzytkownikowi, a zabierzmy reszcie:
    $chmod 100 mojplik
    Nadajmy wszystkie prawa uzytkownikowi, a reszcie zabierzmy wszystkie:
    $chmod 700 mojplik
    Nadajmy wszystkim grupom wszystkie prawa:
    $chmod 777 mojplik
    Mam nadzieje ze to wystarczy, byc moze troche zamieszane, ale jak sprawdzisz w konsoli to szybko zrozumiesz. Aby sprawdzic czy funkcja rzeczywiscie dziala i jakie prawa obecnie sa nadane plikowi wpisz polecienie:
    $ls -l "mojplik"
    BRASS
    Generalnie jak coś nie chodzi pod linuksem należy odpalić program w konsoli. Prawie zawsze wyświetli co go boli.
    marek216
    Ocena: 924
    jak czegoś nie potrafisz zrobić to musisz wiedziec kogo zapytać !
    w tym przypadku należałoby zapytac na forum tego distro :
    http://forum.mandrake.pl/
    tam znajdziesz rozwiązanie prawie wszystkich problemów z tym systemem
