Linux i GG. Potrzebny pakiet z rozszerzeniem rpm. Nie działa Mozilla.
andrekk25 03 Mar 2006 18:54 2825 26
  • #1 2370350
    andrekk25
    mam problem z linuxem a mianowicie potrzebny mi gg dla linuxa w formacie rpm. oraz potrzebna pomoc w sprawie internetu nie dziala mi mozilla Pomocy
  • #2 2370560
    Cyborg_3D
    Ocena: 28
    Ściągnij sobie kadu. Powinieneś znalezc pakiet rpm. A co do mozilli. Polecam ściągnięcie Opery. Też znajdziesz cały pakiet rpm.
    Pozdrawiam !
  • #3 2370728
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Komputery Hardware
  • #4 2370747
    andrekk25
    Ok juz sobie poradzilem okazalo sie ze podczas instalacji system wybral nie tą karte sieciową którą mial i to dlatego.Przeszedłem proces jeszcze raz no i ręcznie ustawiłem-działa.Jestem nowicjuszem jesli chodzi o linuxa wiec poszukuje ciekawych programów skąd sciągne Gadu Gadu na linuxa?
  • #6 2371452
    TS96
    Ocena: 11
    Jeśli chodzi o komunikator to także polecam kadu, ale pro czyli z kilkoma ciekawymi bonusami,
    a tu masz bardzo przydatną stronkę z pakietami rmp, wystarczy wpisać nazwe programu:)
    http://rpm.pbone.net/
    Pozdrawiam,
    TS96
  • #7 2371539
    marek216
    Ocena: 932
    nie napisałeś jakiego masz linuxa
    wiekszośc dystrybucji ma w instalacji program " kopete " wykorzystujący protokuł GG oraz kilka innych
  • #8 2371559
    andrekk25
    a linuxa mam Mandrake10.1
  • #9 2371825
    szaleniec
    Ocena: 199
    kopete wprawdzie obsluguje protokol gg, ale robi to dosc opornie, bywaja problemy ze statusami i opisami; osobiscie polecam kadu oraz psi, ewentualnie ekg/ekg2 pod konsole
  • #10 2371891
    andrekk25
    Kurde jestem w tym zielony a mianowicie chodzi o instalowanie programów rpm-ivh nazwa .rpm Gdzie mam to robić? terminal GNOME?
  • #11 2372051
    andrekk25
    Sciągnelem pare komunikatorów ale nie umiem tego zainstalowac
  • #12 2372158
    Chillout
    Ocena: 11
    Mandriva (dawniej Mandrake) to Linux bazujący na pakietach RPM. Osobiście polecałbym Ci raczej zainteresowanie się systemem opartym o pakiety DEB (np. Debian, Ubuntu). Tam instalacja oprogramowania sprowadza się praktycznie do wydania jednej komendy w konsoli, i już wszystko śmiga...
    PS. To mój setny post na Elektrodzie :-).
  • #13 2372351
    andrekk25
    Dzieki to moje początki z LINUXem do tej pory tylko XP profesional więc nie ma się co dziwic ale itak juz prawie wiem oco chodzi w tym wszystkim.Sciągnełem pare plików gdzie przy próbie otwarcia wyskakiwalo mi "zainstalowac?" no i wszystko poszło gitara.Wielkie dzięki wszystkim za pomoc
    oczywiście tematy jeszcze nie zamykam prosze dopisywac ciekawe pliki i linki z programami do tego mojego "linuxa"
    Dodam ze zainstalowałem go na dysku razem z windą i wbrew wczesniejszym ostrzeżeniom innych ludzi wszystko mi działa normalnie a niby przy zainstalowanym LINUXie XP się nie uruchomi. Moze ktoś dopisze jak to jest ze mi dziala a innym nie.Pozdrawiam
  • #14 2372741
    iksor
    oczywiście ze da sie miec i linuxa i Xp na jednym dysku.
    Zależnie od dystrybucji trzeba potzreć jak sie instaluje, i pamiętać o zaznaczeniu przy instalacjii LILO bądź GRUB'a żeby instalował się w MBR, a nie first boot sector i to wszystko. Jeśli ma sie NTFS po windowsem trzeba zmienić kernela na jakiegoś z obsługą NTFS, i ewętualnie dopisać portycje do pliku configurecyjnego LILO i zainstalować ponownie co sprowadza sie tylko do wydania komendy "lilo"
    Nie wiem jak w najnowszych dystrybucjach, ale większość sama dodaje drugi system do wyboru podzczas startu kompa jeśli ma sie FAT32.
  • #15 2373536
    andrekk25
    Dokładnie tak podczas instalacji była opcja ustawienia wyboru przy starcie kompa i tak tez sie dzieje prze starcie pyta czy uruchomic LINUX czy WINDOWS-obojętnie co bym nie kliknoł oba uruchamiają sie bezbłędnie.Co prawda przy windzie jest drobny kłopot ale to jest związane z wczesniejszym błędem podczas czyszczenia kompa usunoł sie plik o nazwie system 32.exe czy cos podobnego i przy kliknięciu prawym na myszce pojawia sie komunikat typu system nie może odnaleźć pliku itp ale kilku krotne kliknięcie ok w komunikacie otwiera sie menu pliku.Niestety nie posiadam plytki instalacyjnej XPka profesional no i niestety nie moge tego naprawic.A moze jest jakis inny sposób? Kto wie hymmm narazie to zostawiam. Teraz wracam do LINUXA a mianowicie nie mam dzwięku co może być przyczyną?
  • #16 2374061
    marek216
    Ocena: 932
    w mandrivie równiez wystraczy jedna komenda :D lub dwa kliknięcia myszką ( nie liczącz czasem logwania jako root )
  • #17 2374252
    andrekk25
    A który jest lepszy Mandriva czy Suse linux?
  • #18 2374318
    marek216
    Ocena: 932
    to bardzo podobne dystrybucje
    obie oparte na pakietach .rpm
  • #19 2374602
    andrekk25
    Tyle że w mandriwa instalacja jest banalnie prosta a w tym Suse troszke inaczej.Najpierw przy rozruchu trzeba wybrac rozmiar obrazu mi sie co chwile wyłanczał monitor a mam ciekłokrystaliczny.Potem natrafilem na problem z partycjami ale sobie poradziłem.Ponieważ instalacja trwała zbyt długo pod koniec wciskałem tylko dalej i dalej no i przegapiłem ustawienie urzytkownika no i nie mogłem odpalic systemu he he he wiec powróciłem do Mandriva ale nie wykluczone ze jeszcze dzisiaj sie pobawie tym Susem
    Macie jeszcze jakies ciekawe propozycje/porady dotyczące linuxa?
    Aha a która jest nowsza?
  • #20 2374688
    marek216
    Ocena: 932
    najnowsze to mandriva 2006 i suse 10
    jak uzyjesz googla z odpowiednim wpisem zawsze znajdziesz to co cie zainteresuje
    oczywiście warto byc na bierząco z forum danej dystrybucji
  • #21 2375573
    andrekk25
    Ok LINUX SUSE zainstalowałem i przyznam ze jest lepszy od Mandriva.Tyle ze mam kłopot z internetem nie moge poustawiac tych wszystkich adresów.Kurde do bani z tym eszystkim!!!!Pozdrawiam
  • #22 2377763
    andrekk25
    Wie ktos moze gdzie znajde jawe do linuxa? Chodzi mi tutaj o obsługe czateri
  • #24 2378335
    marek216
    Ocena: 932
  • #25 2378865
    andrekk25
    ok marek216 skoro ci sie nie podoba zamykam ten temat!!! Dzięki wszystkim za pomoc
  • #26 2378964
    marek216
    Ocena: 932
    a kto powiedział że mi sie coś nie podoba ?
    w miare mozlwosci podpowiadam
    zauważyłem tylko że zacząłes od problemu z gg a obecnie wałkujesz dalsza konfiguracje systemu.
    P.S. temat mozesz zamknąć sam → kliknij ikonke z kłodką pod postem
  • #27 2379028
    andrekk25
    ja wiem jak mam zamknąc temat.Tak wiem ze zaczelem od gg tyle ze poco zaczynac na nowo kilka tematów skoro moge sie poradzic was skoro macie o tym większe pojęcie niż ja!!!Pozdrawiam
Użytkownik poszukiwał komunikatora Gadu-Gadu dla systemu Linux w formacie RPM oraz pomocy z problemem działania przeglądarki Mozilla. Rozwiązaniem było polecenie komunikatora Kadu, dostępnego w pakiecie RPM, oraz alternatywne programy takie jak Gnu Gadu, EKG2, Gaim czy Psi. Instalacja pakietów RPM odbywa się przez terminal (np. GNOME) za pomocą polecenia rpm -ivh. Użytkownik korzystał z dystrybucji Mandrake 10.1 (Mandriva), która bazuje na pakietach RPM. Poruszono także kwestie dual-boot z Windows XP, konfiguracji bootloadera LILO/GRUB oraz problemów z dźwiękiem i internetem w Linuxie. Wskazano na różnice między Mandrivą a SUSE Linux, obie oparte na RPM, z uwagi na instalację i konfigurację sprzętu. Dodatkowo udostępniono linki do repozytoriów RPM oraz do pobrania Javy dla Linuxa, potrzebnej do obsługi czatów. Dyskusja zawierała porady dotyczące instalacji oprogramowania, konfiguracji sieci i systemu oraz sugestie korzystania z forów dedykowanych dystrybucjom.
