Silnik 1.1kW sprzężony z pompą wody - jaki kondensator wybrać?
patixxx 14 Sie 2019 22:00 4053 6
  • #1 18115637
    patixxx
    Witam, mam problem z takim silnikiem sprzężonym z pompą wody.
    Silnik od wczoraj zaczyna dziwnie buczeć i wyrzuca bezpiecznik.
    Jak puknę w ten ciemniejszy kondensator zaczyna się normalnie załączać i pracuje bez zastrzeżeń... Czasem znów się tak stanie, ale nie zawsze przy rozruchu się zawiesi. Ktoś mi powie jaki dokładnie kondensator kupić? Ewentualnie oba? Brak oznaczeń. Mamy długi weekend a ja praktycznie bez wody. Pomocy.
    Silnik 1.1kW sprzężony z pompą wody - jaki kondensator wybrać? Silnik 1.1kW sprzężony z pompą wody - jaki kondensator wybrać? Silnik 1.1kW sprzężony z pompą wody - jaki kondensator wybrać? Silnik 1.1kW sprzężony z pompą wody - jaki kondensator wybrać?
  • #2 18116416
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1925
    Kondensator, o którym mowa to: 100 µF/320V ale ich uszkodzenie następowało niezwykle rzadko. Bardziej bym podejrzewał uszkodzenie (zużycie) wyłącznika odśrodkowego wewnątrz silnika.
  • #3 18116471
    patixxx
    Dziękuję za info. Dziwnym jest to że przy rozruchu jak w niego pukne to w środku aż zabłysnie i wtedy chodzi silnik okej. O staram się nagrać moment defektu
    Tu nagranie tego tyrkotania
    • VID_20190815_134443.mp4 (19.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18117519
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1925
    Jeżeli w kondensatorze coś błyska, to urwany lub rozlutowany jest tam przewód, ewentualnie luz końcówki na nicie. Można to sprawdzić wyjmując pokrywkę od tego kondensatora. Trzeba zachować ostrożność, kondensator może być naładowany.
  • #5 18117773
    patixxx
    Jeśli kupię drugi kondensator to wystarczy go zamontować?
  • #6 18117848
    Łukasz.K
    Ocena: 150
    Ja bym na początek przed zakupem kondensatory odłączył i je naładował napięciem z sieci, później po odłączeniu zwierał ich końcówki i zobaczył czy przeskakują iskry i tak kilkakrotnie. Jeżeli przeskakują to kondensatory powinny być sprawne i winny jest włącznik odśrodkowy jak napisał kolega powyżej albo jakieś połączenia między nimi i silnikem. Oczywiście w kondensatorze nie powinno nic błyskać. Jeżeli błyska to jest kondensator uszkodzony (przebicie dielektryka) albo ma przewód urwany jak napisał Pan powyżej. Jeżeli wewnątrz kondensatora błyska - kondensator do wymiany albo przewód przymocować jeżeli jest taka możliwość.
  • #7 18118005
    patixxx
    Winien był kondensator rozruchowy. Wymieniony na nowy działa jak talala 😉😉
✨ Użytkownik zgłosił problem z silnikiem 1.1 kW sprzężonym z pompą wody, który wydaje dziwne dźwięki i wyłącza bezpiecznik. Po uderzeniu w kondensator silnik działa poprawnie, co sugeruje uszkodzenie kondensatora. Użytkownicy doradzili, aby sprawdzić kondensator pod kątem uszkodzeń, takich jak urwane przewody lub przebicie dielektryka. Wymiana kondensatora rozruchowego została ostatecznie potwierdzona jako skuteczne rozwiązanie problemu.
