Dobra farba żaroodporna na "kozę" (czarna, złota)
240sx 15 Sie 2019 10:01 11982 12
  • #1 18116148
    240sx
    Ocena: 65
    Reanimuje dwa piecyki typu "koza" uratowane ze złomu.
    Idzie całkiem sprawnie i chciałbym, żeby równie dobrze wyszło malowanie.
    Jeden piecyk ma być czarny (nawet antracyt), drugi - złoty (proszę się nie śmiać).
    1. Czy farby "żaroodporne" są naprawdę żaroodporne?
    2. Którą z farb polecacie? Chodzi mi o rodzaj (silikonowe, termoutwardzalne, it) oraz konkretnych producentów.
    3. Jak się ma żaroodporność do zabezpieczenia antykorozyjnego, zabezpiecza?
    4. Malować także wnętrze czy nie warto?
    Dotychczas malowałem tylko zaciski hamulcowe. Zgodnie z radą na tym forum użyłem zwykłego Hammerite i o dziwo, jest ok już 5-ty sezon.
    ml.
    Mobali
    Ocena: 3777
    Do pewnego stopnia tak. Oczywiście po pewnym czasie także farba żaroodporna schodzi. U mnie mały remont pieca wystarcza na dwa, czasem trzy lata.
    Używam w tym celu żaroodpornych farb silikonowch, ze względu na przystępną cenę, łatwość aplikacji (spray) i dobrą dostępność. Kolor złoty (jako przecierki) nakładam dopiero na kolor czarny.
    Każda nałożona powłoka ochronna podnosi trwałość i ochronę antykorozyjną. Jednak te farby nie nadają się do bezpośredniego nakładania na rdzę. Miejsca skorodowane należy najpierw oczyścić mechanicznie. Następnie trzeba zastosować prosty środek antykorozyjny - ja stosuję na piec zwykły Fosol. Farby podkładowe antykorozyjne zupełnie nie nadają się, bo są całkowicie nieodporne na temperaturę.
    To chyba nie ma sensu. Już po pierwszym rozpaleniu wnętrze zostanie pokryte produktami spalania, więc szkoda czasu, pieniędzy i energii na tę robotę ;-)
  • #3 18139261
    240sx
    Ocena: 65
    Podkład pod złotą zrobić farbą czarną?
  • #5 18208043
    240sx
    Ocena: 65
    A czy mógłbyś polecić (lub odradzić) konkretną farbę?
    Czy w tym przypadku jest jakaś różnica między farbami "na pędzel" i w sprayu? Chodzi o trwałość, a nie gładkość powłoki.
    Mobali
    Ocena: 3777
    Miałem złe doświadczenia (nie tylko w kwestii farb żaroodpornych) z wyrobami Deco i Dragon. Choć mogło to wynikać także z błędów przy aplikacji. Sam używałem wielu produktów, na przykład Nobiles Termal, VITCAS (tą malowałem piec), czy Mipatherm. Ale ostatnio kupiłem w markecie farbę w aerozolu marki... "Lakier żaroodporny silikonowy". I wszystko dobrze się trzyma ;-)
    Mam wrażenie, że nałożenie kilku cienkich warstw sprayu daje lepsze efekty jeśli chodzi o trwałość niż aplikacja pędzlem, zwykle mniej staranna. Nie bez znaczenie jest także szybkość i łatwość aplikacji. Oczywiście największy wpływ na efekt będzie miało przygotowanie powierzchni i dokładność przy pracy.
  • #7 18223361
    Kenigseg
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Na początku roku odrestaurowałem swój piecyk.
    1. Przed malowaniem jak koledzy wspominali musisz usunąć całą rdzę. Ja wykorzystałem do tego szczotki druciane montowane na wiertarkę. Mimo to szło ciężko ale zawsze to lepsze niż ręczna robota (chyba, że ślady rdzy są naprawdę niewielkie).
    2. Do malowania użyłem farby żaroodpornej VITCAS (według producenta wytrzymuje do 800 stopni) w sprayu. Nakłada się wyjątkowo dobrze - bałem się, że porobię smugi przy matowej farbie ale na szczęście po wyschnięciu wszystko wyglądało gładko. Farba vitcasa to tak naprawdę lakier z pigmentem (czarny w moim przypadku) więc powinien chronić przed wilgocią i pojawianiem się rdzy. W karcie technicznej przyznają się, że można stosować na zewnątrz pomieszczeń więc mam nadzieję, że faktycznie chroni przed rdzą.
    3. Po malowaniu farbę się wygrzewa rozpalając piec do ok. 160 stopni ale tu musisz się kierować zaleceniami producenta w zależności od kogo farby użyjesz.
    4. Jako, że zależało mi jak najlepszym końcowym efekcie to i prysnąłem sprayem elementy wewnątrz. Moim zdaniem - warto bo przecież to wszystko robi się żeby uzyskać estetyczny efekt końcowy. Mimo tego, że się zabrudzi wystarczy na koniec sezonu oszczotkować i wciąż wygląda dobrze.
    Podsumowując polecam VITCAS'a i powodzenia.
  • #9 19453084
    mlz4000
    Często prowadzimy renowację piecy/koza u klientów używałam farby - kupionej w sklepie internetowym [nazwa sklepu usunięta] bardzo dobre farby nie łuszczą się i dobrze się nakładają, nie pękają a efekt uzyskany po malowaniu piec wygląda jak nowy, z czystym sumieniem polecam profesjonalistom i jak również każdemu kto chciałby sobie wymalować / odnowić taki piecyk w domowym zaciszu
    Moderowany przez Felini:
    3.1.10. Nie reklamuj stron internetowych lub usług w jakiejkolwiek formie.
  • #10 19453300
    Mobali
    Ocena: 3777
    Zamiast wskazywać sklep, lepiej napisz nieco więcej o samej farbie i sposobie jej aplikacji. Jaką technologię wykorzystuje? To ceramiczna czy silikonowa farba? Jest w puszkach "pod pędzel" czy w opakowaniach ciśnieniowych? Czy wymaga specjalistycznego podkładu? Jak trzeba przygotować powierzchnię?
  • #12 20091594
    Mobali
    Ocena: 3777
    Zwykle każda farba będzie miała specyficzny zapach przy wypalaniu. A która mocniej, a która słabiej? To już kwestie czysto subiektywne. Pewnie najmniej śmierdzi zwykła srebrzanka do drzwiczek piecowych?
  • #13 20091635
    LEDówki
    Ocena: 2543
    Nie hajcować tak, żeby piec świecił na czerwono, to farba dłużej wytrzyma.
✨ Użytkownik planuje malowanie piecyków typu "koza" w kolorach czarnym i złotym, poszukując informacji na temat farb żaroodpornych. W dyskusji podkreślono, że farby żaroodporne, takie jak silikonowe, są skuteczne, ale ich trwałość wynosi zazwyczaj 2-3 lata. Zaleca się usunięcie rdzy przed malowaniem, a do tego najlepiej użyć szczotek drucianych lub szlifierek. Farby VITCAS i Nobiles Termal zostały polecone jako dobre opcje, a aplikacja sprayem może zapewnić lepszą trwałość niż pędzel. Wskazano również, że malowanie wnętrza pieca nie jest zalecane, ponieważ szybko pokryje się produktami spalania. Przy wypalaniu farby mogą wydzielać zapach, a ich trwałość zwiększa się przy umiarkowanej temperaturze.
