[Rozwiązano] Konfiguracja OpenVPN - brak dostępu do internetu z publicznego IP serwera
Tomy@ 15 Sie 2019 19:19 3525 25
  • #1 18117136
    Tomy@
    Ocena: 11
    Postawiłem serwer VPN, połączenie jest nawiązane poprawnie, tylko mam problem z dostępem do internetu z publicznego adresu IP serwera
    Blokując linię w pliku serwer.conf
    ;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
    internet po stronie klientów działa z tym, że nie pod pub. IP serwera tylko pod ISP. Moja sieć to PLAY
    Dodałem regułę w iptables aby na kliencie był dostęp do internetu oraz zapisujemy konfigurację:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
    service iptables save
    Następnie edytowałem plik /etc/sysctl.conf
    w którym dodajemy linijkę, która odpowiada za przekazywanie adresów IP
    net.ipv4.ip_forward = 1
    Bardzo proszę o pomoc :)
    plik serwer.conf
    Spoiler:
    # Sample OpenVPN 2.0 config file for            #
    # multi-client server.                          #
    # This file is for the server side              #
    # of a many-clients <-> one-server              #
    # OpenVPN configuration.                        #
    # OpenVPN also supports                         #
    # single-machine <-> single-machine             #
    # configurations (See the Examples page         #
    # on the web site for more info).               #
    # This config should work on Windows            #
    # or Linux/BSD systems.  Remember on            #
    # Windows to quote pathnames and use            #
    # double backslashes, e.g.:                     #
    # "C:\Program Files\OpenVPN\config\foo.key" #
    # Comments are preceded with ''#'' or '';''         #
    # Which local IP address should OpenVPN
    # listen on? (optional)
    ;local a.b.c.d
    # Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
    # If you want to run multiple OpenVPN instances
    # on the same machine, use a different port
    # number for each one.  You will need to
    # open up this port on your firewall.
    port 1107
    # TCP or UDP server?
    ;proto tcp
    proto udp
    # "dev tun" will create a routed IP tunnel,
    # "dev tap" will create an ethernet tunnel.
    # Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
    # and have precreated a tap0 virtual interface
    # and bridged it with your ethernet interface.
    # If you want to control access policies
    # over the VPN, you must create firewall
    # rules for the the TUN/TAP interface.
    # On non-Windows systems, you can give
    # an explicit unit number, such as tun0.
    # On Windows, use "dev-node" for this.
    # On most systems, the VPN will not function
    # unless you partially or fully disable
    # the firewall for the TUN/TAP interface.
    ;dev tap
    dev tun
    # Windows needs the TAP-Win32 adapter name
    # from the Network Connections panel if you
    # have more than one.  On XP SP2 or higher,
    # you may need to selectively disable the
    # Windows firewall for the TAP adapter.
    # Non-Windows systems usually don''t need this.
    ;dev-node MyTap
    # SSL/TLS root certificate (ca), certificate
    # (cert), and private key (key).  Each client
    # and the server must have their own cert and
    # key file.  The server and all clients will
    # use the same ca file.
    # See the "easy-rsa" directory for a series
    # of scripts for generating RSA certificates
    # and private keys.  Remember to use
    # a unique Common Name for the server
    # and each of the client certificates.
    # Any X509 key management system can be used.
    # OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
    # (see "pkcs12" directive in man page).
    ca ca.crt
    cert server.crt
    key server.key  # This file should be kept secret
    # Diffie hellman parameters.
    # Generate your own with:
    #   openssl dhparam -out dh2048.pem 2048
    dh dh2048.pem
    # Network topology
    # Should be subnet (addressing via IP)
    # unless Windows clients v2.0.9 and lower have to
    # be supported (then net30, i.e. a /30 per client)
    # Defaults to net30 (not recommended)
    ;topology subnet
    # Configure server mode and supply a VPN subnet
    # for OpenVPN to draw client addresses from.
    # The server will take 10.8.0.1 for itself,
    # the rest will be made available to clients.
    # Each client will be able to reach the server
    # on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
    # ethernet bridging. See the man page for more info.
    server 10.8.0.0 255.255.255.0
    # Maintain a record of client <-> virtual IP address
    # associations in this file.  If OpenVPN goes down or
    # is restarted, reconnecting clients can be assigned
    # the same virtual IP address from the pool that was
    # previously assigned.
    ifconfig-pool-persist ipp.txt
    # Configure server mode for ethernet bridging.
    # You must first use your OS''s bridging capability
    # to bridge the TAP interface with the ethernet
    # NIC interface.  Then you must manually set the
    # IP/netmask on the bridge interface, here we
    # assume 10.8.0.4/255.255.255.0.  Finally we
    # must set aside an IP range in this subnet
    # (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
    # to connecting clients.  Leave this line commented
    # out unless you are ethernet bridging.
    ;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
    # using a DHCP-proxy, where clients talk
    # to the OpenVPN server-side DHCP server
    # to receive their IP address allocation
    # and DNS server addresses.  You must first use
    # your OS''s bridging capability to bridge the TAP
    # interface with the ethernet NIC interface.
    # Note: this mode only works on clients (such as
    # Windows), where the client-side TAP adapter is
    # bound to a DHCP client.
    ;server-bridge
    # Push routes to the client to allow it
    # to reach other private subnets behind
    # the server.  Remember that these
    # private subnets will also need
    # to know to route the OpenVPN client
    # address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
    # back to the OpenVPN server.
    ;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
    ;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
    # To assign specific IP addresses to specific
    # clients or if a connecting client has a private
    # subnet behind it that should also have VPN access,
    # use the subdirectory "ccd" for client-specific
    # configuration files (see man page for more info).
    # EXAMPLE: Suppose the client
    # having the certificate common name "Thelonious"
    # also has a small subnet behind his connecting
    # machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
    # First, uncomment out these lines:
    ;client-config-dir ccd
    ;route 192.168.40.128 255.255.255.248
    # Then create a file ccd/Thelonious with this line:
    #   iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
    # This will allow Thelonious'' private subnet to
    # access the VPN.  This example will only work
    # if you are routing, not bridging, i.e. you are
    # using "dev tun" and "server" directives.
    # EXAMPLE: Suppose you want to give
    # Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
    # First uncomment out these lines:
    ;route 10.9.0.0 255.255.255.252
    # Then add this line to ccd/Thelonious:
    #   ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
    # Suppose that you want to enable different
    # firewall access policies for different groups
    # of clients.  There are two methods:
    # (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
    #     group, and firewall the TUN/TAP interface
    #     for each group/daemon appropriately.
    # (2) (Advanced) Create a script to dynamically
    #     modify the firewall in response to access
    #     from different clients.  See man
    #     page for more info on learn-address script.
    ;learn-address ./script
    # If enabled, this directive will configure
    # all clients to redirect their default
    # network gateway through the VPN, causing
    # all IP traffic such as web browsing and
    # and DNS lookups to go through the VPN
    # (The OpenVPN server machine may need to NAT
    # or bridge the TUN/TAP interface to the internet
    # in order for this to work properly).
    # Certain Windows-specific network settings
    # can be pushed to clients, such as DNS
    # or WINS server addresses.  CAVEAT:
    # http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
    # The addresses below refer to the public
    # DNS servers provided by opendns.com.
    push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
    push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
    # Uncomment this directive to allow different
    # clients to be able to "see" each other.
    # By default, clients will only see the server.
    # To force clients to only see the server, you
    # will also need to appropriately firewall the
    # server''s TUN/TAP interface.
    ;client-to-client
    # Uncomment this directive if multiple clients
    # might connect with the same certificate/key
    # files or common names.  This is recommended
    # only for testing purposes.  For production use,
    # each client should have its own certificate/key
    # pair.
    # IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
    # CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
    # EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
    # UNCOMMENT THIS LINE OUT.
    ;duplicate-cn
    # The keepalive directive causes ping-like
    # messages to be sent back and forth over
    # the link so that each side knows when
    # the other side has gone down.
    # Ping every 10 seconds, assume that remote
    # peer is down if no ping received during
    # a 120 second time period.
    keepalive 10 120
    # For extra security beyond that provided
    # by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
    # to help block DoS attacks and UDP port flooding.
    # Generate with:
    #   openvpn --genkey --secret ta.key
    # The server and each client must have
    # a copy of this key.
    # The second parameter should be ''0''
    # on the server and ''1'' on the clients.
    ;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
    # Select a cryptographic cipher.
    # This config item must be copied to
    # the client config file as well.
    # Note that v2.4 client/server will automatically
    # negotiate AES-256-GCM in TLS mode.
    # See also the ncp-cipher option in the manpage
    cipher AES-256-CBC
    # Enable compression on the VPN link and push the
    # option to the client (v2.4+ only, for earlier
    # versions see below)
    ;compress lz4-v2
    ;push "compress lz4-v2"
    # For compression compatible with older clients use comp-lzo
    # If you enable it here, you must also
    # enable it in the client config file.
    ;comp-lzo
    # The maximum number of concurrently connected
    # clients we want to allow.
    ;max-clients 100
    # It''s a good idea to reduce the OpenVPN
    # daemon''s privileges after initialization.
    # You can uncomment this out on
    # non-Windows systems.
    user nobody
    group nobody
    # The persist options will try to avoid
    # accessing certain resources on restart
    # that may no longer be accessible because
    # of the privilege downgrade.
    persist-key
    persist-tun
    # Output a short status file showing
    # current connections, truncated
    # and rewritten every minute.
    status openvpn-status.log
    # By default, log messages will go to the syslog (or
    # on Windows, if running as a service, they will go to
    # the "Program FilesOpenVPNlog" directory).
    # Use log or log-append to override this default.
    # "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
    # while "log-append" will append to it.  Use one
    # or the other (but not both).
    ;log         openvpn.log
    log-append  openvpn.log
    # Set the appropriate level of log
    # file verbosity.
    # 0 is silent, except for fatal errors
    # 4 is reasonable for general usage
    # 5 and 6 can help to debug connection problems
    # 9 is extremely verbose
    verb 3
    # Silence repeating messages.  At most 20
    # sequential messages of the same message
    # category will be output to the log.
    ;mute 20
    # Notify the client that when the server restarts so it
    # can automatically reconnect.
    ;explicit-exit-notify 1
    Plik klienta:
    client
    port 1107
    remote 77.55.235.93
    cipher AES-256-CBC
    dev tun
    proto udp
    nobind
    auth-nocache
    persist-key
    persist-tun
    verb 2
    key-direction 1
    remote-cert-tls server
    Reguły Iptables
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target     prot opt source               destination
    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED
    ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:1107
    ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             state NEW tcp dpt:ssh
    REJECT     all  --  anywhere             anywhere             reject-with icmp-host-prohibited
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:1107 state NEW
    ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:1107 state NEW
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    ACCEPT     all  --  dedicated-ajb0.rev.nazwa.pl/24  anywhere
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    ACCEPT     udp  --  anywhere             dedicated-ajb93.rev.nazwa.pl  udp dpt:11107
    Logi połączenia klienta z serwerem
    Spoiler:
    Thu Aug 15 18:15:18 2019 OpenVPN 2.4.7 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Feb 21 2019
    Thu Aug 15 18:15:18 2019 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
    Thu Aug 15 18:15:18 2019 library versions: OpenSSL 1.1.0j  20 Nov 2018, LZO 2.10
    Enter Management Password:
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]77.55.235.93:1107
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 UDP link local: (not bound)
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 UDP link remote: [AF_INET]77.55.235.93:1107
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 VERIFY OK: depth=1, C=US, ST=CA, L=SanFrancisco, O=Fort-Funston, OU=changeme, CN=changeme, name=server, emailAddress=mail@host.domain
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 VERIFY KU OK
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 Validating certificate extended key usage
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 VERIFY EKU OK
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 VERIFY OK: depth=0, C=US, ST=CA, L=SanFrancisco, O=Fort-Funston, OU=changeme, CN=server, name=server, emailAddress=mail@host.domain
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 4096 bit RSA
    Thu Aug 15 18:15:19 2019 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]77.55.235.93:1107
    Thu Aug 15 18:15:20 2019 Data Channel: using negotiated cipher ''AES-256-GCM''
    Thu Aug 15 18:15:20 2019 Outgoing Data Channel: Cipher ''AES-256-GCM'' initialized with 256 bit key
    Thu Aug 15 18:15:20 2019 Incoming Data Channel: Cipher ''AES-256-GCM'' initialized with 256 bit key
    Thu Aug 15 18:15:20 2019 open_tun
    Thu Aug 15 18:15:20 2019 TAP-WIN32 device [Ethernet 2] opened: \.Global{A4B140E0-F162-41E4-87B6-6FE3B6051F15}.tap
    Thu Aug 15 18:15:20 2019 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.6/255.255.255.252 on interface {A4B140E0-F162-41E4-87B6-6FE3B6051F15} [DHCP-serv: 10.8.0.5, lease-time: 31536000]
    Thu Aug 15 18:15:20 2019 Successful ARP Flush on interface [22] {A4B140E0-F162-41E4-87B6-6FE3B6051F15}
    Thu Aug 15 18:15:25 2019 Initialization Sequence Completed
  • #2 18117266
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    Musisz mieć odkomentowane jak chcesz wychodzić na świat z ip serwera.
    Pokaż service openvpn status w przypadku debiana chyba że inny system.
    Tomy@ napisał:
    ;log         openvpn.log
    Odkomentuj sprawdź czy w logach nie ma problemów.
    Pokaż: iptables -t nat -L
  • #3 18117460
    Tomy@
    Ocena: 11
    dzięki za zainteresowanie :-)
    Odkomentowałem
    OpenVPN CLIENT LIST
    Updated,Thu Aug 15 21:35:44 2019
    Common Name,Real Address,Bytes Received,Bytes Sent,Connected Since
    pcdom,94.254.152.129:12713,39998,13898,Thu Aug 15 21:34:10 2019
    ROUTING TABLE
    Virtual Address,Common Name,Real Address,Last Ref
    10.8.0.6,pcdom,94.254.152.129:12713,Thu Aug 15 21:35:42 2019
    GLOBAL STATS
    Max bcast/mcast queue length,0
    END
    lub
    Redirecting to /bin/systemctl status openvpn.service
    Unit openvpn.service could not be found.
    [root@server043195 ~]# systemctl status openvpn@server.service
    ÔŚĆ openvpn@server.service - OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling Applic
    ation On server
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn@.service; enabled; vendor pre
    set: disabled)
       Active: active (running) since Thu 2019-08-15 21:22:29 CEST; 34min ago
     Main PID: 909 (openvpn)
       Status: "Initialization Sequence Completed"
       CGroup: /system.slice/system-openvpn.slice/openvpn@server.service
               ÔööÔöÇ909 /usr/sbin/openvpn --cd /etc/openvpn/ --config server.conf
    Aug 15 21:22:29 server043195.nazwa.pl systemd[1]: Starting OpenVPN Robust And...
    Aug 15 21:22:29 server043195.nazwa.pl systemd[1]: Started OpenVPN Robust And ...
    Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
    openvpn.log
    Spoiler:
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_VER=2.4.7
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_PLAT=win
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_PROTO=2
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_NCP=2
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_LZ4=1
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_LZ4v2=1
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_LZO=1
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_COMP_STUB=1
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_COMP_STUBv2=1
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_TCPNL=1
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 peer info: IV_GUI_VER=OpenVPN_GUI_
    11
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 Control Channel: TLSv1.2, cipher T
    LSv1/SSLv3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 4096 bit RSA
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 94.254.152.129:12715 [pcdom] Peer Connection Initiated
    with [AF_INET]94.254.152.129:12715
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 pcdom/94.254.152.129:12715 MULTI_sva: pool returned IPv
    4=10.8.0.6, IPv6=(Not enabled)
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 pcdom/94.254.152.129:12715 MULTI: Learn: 10.8.0.6 -> pc
    Thu Aug 15 21:24:18 2019 pcdom/94.254.152.129:12715 MULTI: primary virtual IP fo
    r pcdom/94.254.152.129:12715: 10.8.0.6
    Thu Aug 15 21:24:20 2019 pcdom/94.254.152.129:12715 PUSH: Received control messa
    ge: 'PUSH_REQUEST'
    Thu Aug 15 21:24:20 2019 pcdom/94.254.152.129:12715 SENT CONTROL [pcdom]: 'PUSH_
    REPLY,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,dhcp-option DNS 208.67.222.222,dhcp-opti
    on DNS 208.67.220.220,route 10.8.0.1,topology net30,ping 10,ping-restart 120,ifc
    onfig 10.8.0.6 10.8.0.5,peer-id 0,cipher AES-256-GCM' (status=1)
    Thu Aug 15 21:24:20 2019 pcdom/94.254.152.129:12715 Data Channel: using negotiat
    ed cipher 'AES-256-GCM'
    Thu Aug 15 21:24:20 2019 pcdom/94.254.152.129:12715 Outgoing Data Channel: Ciphe
    r 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
    Thu Aug 15 21:24:20 2019 pcdom/94.254.152.129:12715 Incoming Data Channel: Ciphe
    Thu Aug 15 21:25:58 2019 94.254.152.129:12709 TLS: Initial packet from [AF_INET]
    94.254.152.129:12709, sid=f73f069b 21d18f8e
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 VERIFY OK: depth=1, C=US, ST=CA, L
    ss=mail@host.domain
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 VERIFY OK: depth=0, C=US, ST=CA, L
    =SanFrancisco, O=Fort-Funston, OU=changeme, CN=pcdom, name=server, emailAddress=
    mail@host.domain
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_VER=2.4.7
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_PLAT=win
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_PROTO=2
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_NCP=2
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_LZ4=1
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_LZ4v2=1
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_LZO=1
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_COMP_STUB=1
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_COMP_STUBv2=1
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_TCPNL=1
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_GUI_VER=OpenVPN_GUI_
    11
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 Control Channel: TLSv1.2, cipher T
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 94.254.152.129:12709 [pcdom] Peer Connection Initiated
    with [AF_INET]94.254.152.129:12709
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 MULTI: new connection by client 'pcdom' will cause prev
    ious active sessions by this client to be dropped.  Remember to use the --duplic
    ate-cn option if you want multiple clients using the same certificate or usernam
    e to concurrently connect.
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 MULTI_sva: pool returned IPv4=10.8.0.6, IPv6=(Not enabl
    ed)
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 MULTI: Learn: 10.8.0.6 -> pcdom/94.254.152.129:12709
    Thu Aug 15 21:26:01 2019 MULTI: primary virtual IP for pcdom/94.254.152.129:1270
    9: 10.8.0.6
    Thu Aug 15 21:26:02 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 PUSH: Received control messa
    ge: 'PUSH_REQUEST'
    Thu Aug 15 21:26:02 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 SENT CONTROL [pcdom]: 'PUSH_
    onfig 10.8.0.6 10.8.0.5,peer-id 1,cipher AES-256-GCM' (status=1)
    Thu Aug 15 21:26:02 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 Data Channel: using negotiat
    Thu Aug 15 21:26:02 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 Outgoing Data Channel: Ciphe
    Thu Aug 15 21:26:02 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 Incoming Data Channel: Ciphe
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 TLS: Initial packet from [AF_INET]
    94.254.152.129:12713, sid=fa0f52b0 bc07ed4f
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 VERIFY OK: depth=1, C=US, ST=CA, L
    ss=mail@host.domain
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 VERIFY OK: depth=0, C=US, ST=CA, L
    mail@host.domain
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_VER=2.4.7
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_PLAT=win
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_PROTO=2
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_NCP=2
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_LZ4=1
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_LZ4v2=1
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_LZO=1
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_COMP_STUB=1
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_COMP_STUBv2=1
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_TCPNL=1
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 peer info: IV_GUI_VER=OpenVPN_GUI_
    11
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 Control Channel: TLSv1.2, cipher T
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 94.254.152.129:12713 [pcdom] Peer Connection Initiated
    with [AF_INET]94.254.152.129:12713
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 MULTI: new connection by client 'pcdom' will cause prev
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 MULTI_sva: pool returned IPv4=10.8.0.6, IPv6=(Not enabl
    ed)
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 MULTI: Learn: 10.8.0.6 -> pcdom/94.254.152.129:12713
    Thu Aug 15 21:34:10 2019 MULTI: primary virtual IP for pcdom/94.254.152.129:1271
    3: 10.8.0.6
    Thu Aug 15 21:34:11 2019 pcdom/94.254.152.129:12713 PUSH: Received control messa
    ge: 'PUSH_REQUEST'
    Thu Aug 15 21:34:11 2019 pcdom/94.254.152.129:12713 SENT CONTROL [pcdom]: 'PUSH_
    Thu Aug 15 21:34:11 2019 pcdom/94.254.152.129:12713 Data Channel: using negotiat
    Thu Aug 15 21:34:11 2019 pcdom/94.254.152.129:12713 Outgoing Data Channel: Ciphe
    Thu Aug 15 21:34:11 2019 pcdom/94.254.152.129:12713 Incoming Data Channel: Ciphe
    iptables -t nat -L
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    MASQUERADE  all  --  10.8.0.0/24          anywhere
  • #4 18117483
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    Pokaż log po stronie klienta.
  • #5 18117627
    Tomy@
    Ocena: 11
    Logi po stronie klienta
    Thu Aug 15 23:05:10 2019 OpenVPN 2.4.7 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Feb 21 2019
    Thu Aug 15 23:05:10 2019 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
    Thu Aug 15 23:05:10 2019 library versions: OpenSSL 1.1.0j  20 Nov 2018, LZO 2.10
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]77.55.235.93:11107
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 UDP link local: (not bound)
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 UDP link remote: [AF_INET]77.55.235.93:11107
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 VERIFY OK: depth=1, C=US, ST=CA, L=SanFrancisco, O=Fort-Funston, OU=changeme, CN=changeme, name=server, emailAddress=mail@host.domain
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 VERIFY KU OK
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 Validating certificate extended key usage
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 VERIFY EKU OK
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 VERIFY OK: depth=0, C=US, ST=CA, L=SanFrancisco, O=Fort-Funston, OU=changeme, CN=server, name=server, emailAddress=mail@host.domain
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 4096 bit RSA
    Thu Aug 15 23:05:11 2019 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]77.55.235.93:11107
    Thu Aug 15 23:05:12 2019 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
    Thu Aug 15 23:05:12 2019 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
    Thu Aug 15 23:05:12 2019 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
    Thu Aug 15 23:05:12 2019 open_tun
    Thu Aug 15 23:05:12 2019 TAP-WIN32 device [Ethernet 2] opened: \\.\Global\{A4B140E0-F162-41E4-87B6-6FE3B6051F15}.tap
    Thu Aug 15 23:05:12 2019 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.6/255.255.255.252 on interface {A4B140E0-F162-41E4-87B6-6FE3B6051F15} [DHCP-serv: 10.8.0.5, lease-time: 31536000]
    Thu Aug 15 23:05:12 2019 Successful ARP Flush on interface [22] {A4B140E0-F162-41E4-87B6-6FE3B6051F15}
    Thu Aug 15 23:05:17 2019 Initialization Sequence Completed
  • #6 18119138
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    Wygląda ok.
    I nie działa internet w tej konfiguracji?
  • #7 18119293
    Tomy@
    Ocena: 11
    Właśnie nie działa internet, połączenie jest ok.
    Nie wiem co może być przyczyną.
  • #8 18121392
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    Pokaż: ipconfig /all na kliencie
  • #9 18122054
    Tomy@
    Ocena: 11
    Proszę Michale
    Windows IP Configuration
       Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-TH3G63V
       Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
       Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
       IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
       WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
       DNS Suffix Search List. . . . . . : homerouter.cpe
    Wireless LAN adapter Wi-Fi:
       Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
       Connection-specific DNS Suffix  . : homerouter.cpe
       Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
       Physical Address. . . . . . . . . : E0-B9-A5-5F-A5-8E
       DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
       Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 2:
       Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
       Physical Address. . . . . . . . . : 12-B9-A5-5F-A5-8E
    Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 12:
       Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
       Physical Address. . . . . . . . . : 22-B9-A5-5F-A5-8E
    Ethernet adapter Ethernet:
       Description . . . . . . . . . . . : JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter
       Physical Address. . . . . . . . . : F4-6D-04-B6-11-F8
       Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::48e8:f970:c32:8292%7(Preferred)
       IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.103(Preferred)
       Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota, 17 sierpnia 2019 20:22:22
       Lease Expires . . . . . . . . . . : poniedziałek, 19 sierpnia 2019 17:38:03
       Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::be25:e0ff:fef4:52e3%7
                                           192.168.1.10
       DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
       DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 66350340
       DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-2B-91-EF-F4-6D-04-B6-11-F8
       DNS Servers . . . . . . . . . . . : fe80::be25:e0ff:fef4:52e3%7
                                           192.168.1.10
                                           192.168.1.10
       NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
    Ethernet adapter Ethernet 2:
       Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
       Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-A4-B1-40-E0
       Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c9a1:1c32:2769:6fe1%22(Preferred)
       IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.8.0.6(Preferred)
       Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
       Lease Obtained. . . . . . . . . . : niedziela, 18 sierpnia 2019 17:54:15
       Lease Expires . . . . . . . . . . : poniedziałek, 17 sierpnia 2020 17:54:15
       DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.8.0.5
       DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 201392036
       DNS Servers . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222
                                           208.67.220.220
  • #10 18122469
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    Połączenie się zestawia.
    Ping 8.8.8.8 działa?
    Sprawdź jeszcze status openvpna i log czy coś nowego się nie pojawiło.
    Pokaż:
    cat /etc/sysctl.conf | grep forward
    ifconfig
  • #11 18122562
    Tomy@
    Ocena: 11
    Ping z klienta
    Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
    Reply from 10.8.0.1: Destination host unreachable.
    Request timed out.
    Ping statistics for 8.8.8.8:
        Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    grep forward
    [root@server043195 ~]# cat /etc/sysctl.conf | grep forward
    ifconfig
    [root@server043195 ~]# ifconfig
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 77.55.xx  netmask 255.255.240.0  broadcast 77.55.xx
            inet6 fe80::f816:3eff:fe24:a026  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            ether fa:16:3e:24:a0:26  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 3304  bytes 488209 (476.7 KiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 2322  bytes 262622 (256.4 KiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
            RX packets 18  bytes 1728 (1.6 KiB)
            TX packets 18  bytes 1728 (1.6 KiB)
    tun0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 10.8.0.1  netmask 255.255.255.255  destination 10.8.0.2
            inet6 fe80::8e4b:7517:c389:5de7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  txqueuelen 100
    (UNSPEC)
            RX packets 938  bytes 49004 (47.8 KiB)
            TX packets 214  bytes 17769 (17.3 KiB)
    OpenVPN status service
    ation On server
    set: disabled)
       Active: active (running) since Sun 2019-08-18 19:04:53 CEST; 2h 52min ago
     Main PID: 925 (openvpn)
               ÔööÔöÇ925 /usr/sbin/openvpn --cd /etc/openvpn/ --config server.conf
    Aug 18 19:04:53 server043195.nasystemd[1]: Starting OpenVPN Robust And...
    Aug 18 19:04:53 server043195.systemd[1]: Started OpenVPN Robust And ...
    openvpn.log
    Spoiler:
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 peer info: IV_PLAT=win
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 peer info: IV_PROTO=2
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 peer info: IV_NCP=2
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 peer info: IV_LZ4=1
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 peer info: IV_LZ4v2=1
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 peer info: IV_LZO=1
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 peer info: IV_COMP_STUB=1
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 peer info: IV_COMP_STUBv2=1
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 peer info: IV_TCPNL=1
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 peer info: IV_GUI_VER=OpenVPN_GUI_
    11
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 Control Channel: TLSv1.2, cipher T
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 94.254.152.129:12706 [pcdom] Peer Connection Initiated
    with [AF_INET]94.254.152.129:12706
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 pcdom/94.254.152.129:12706 MULTI_sva: pool returned IPv
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 pcdom/94.254.152.129:12706 MULTI: Learn: 10.8.0.6 -> pc
    Sun Aug 18 19:05:13 2019 pcdom/94.254.152.129:12706 MULTI: primary virtual IP fo
    r pcdom/94.254.152.129:12706: 10.8.0.6
    Sun Aug 18 19:05:14 2019 pcdom/94.254.152.129:12706 PUSH: Received control messa
    ge: ''''PUSH_REQUEST''''
    Sun Aug 18 19:05:14 2019 pcdom/94.254.152.129:12706 SENT CONTROL [pcdom]: ''''PUSH_
    onfig 10.8.0.6 10.8.0.5,peer-id 0,cipher AES-256-GCM'''' (status=1)
    Sun Aug 18 19:05:14 2019 pcdom/94.254.152.129:12706 Data Channel: using negotiat
    ed cipher ''''AES-256-GCM''''
    Sun Aug 18 19:05:14 2019 pcdom/94.254.152.129:12706 Outgoing Data Channel: Ciphe
    r ''''AES-256-GCM'''' initialized with 256 bit key
    Sun Aug 18 19:05:14 2019 pcdom/94.254.152.129:12706 Incoming Data Channel: Ciphe
    Sun Aug 18 19:10:18 2019 pcdom/94.254.152.129:12706 [pcdom] Inactivity timeout (
    --ping-restart), restarting
    Sun Aug 18 19:10:18 2019 pcdom/94.254.152.129:12706 SIGUSR1[soft,ping-restart] r
    eceived, client-instance restarting
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 TLS: Initial packet from [AF_INET]
    94.254.152.129:12709, sid=f2bda407 4b9da79b
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 VERIFY OK: depth=1, C=US, ST=CA, L
    ss=mail@host.domain
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 VERIFY OK: depth=0, C=US, ST=CA, L
    mail@host.domain
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_VER=2.4.7
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_PLAT=win
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_PROTO=2
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_NCP=2
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_LZ4=1
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_LZ4v2=1
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_LZO=1
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_COMP_STUB=1
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_COMP_STUBv2=1
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_TCPNL=1
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 peer info: IV_GUI_VER=OpenVPN_GUI_
    11
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 Control Channel: TLSv1.2, cipher T
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 94.254.152.129:12709 [pcdom] Peer Connection Initiated
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 MULTI_sva: pool returned IPv
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 MULTI: Learn: 10.8.0.6 -> pc
    Sun Aug 18 21:44:22 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 MULTI: primary virtual IP fo
    r pcdom/94.254.152.129:12709: 10.8.0.6
    Sun Aug 18 21:44:24 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 PUSH: Received control messa
    Sun Aug 18 21:44:24 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 SENT CONTROL [pcdom]: ''''PUSH_
    Sun Aug 18 21:44:24 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 Data Channel: using negotiat
    Sun Aug 18 21:44:24 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 Outgoing Data Channel: Ciphe
    Sun Aug 18 21:44:24 2019 pcdom/94.254.152.129:12709 Incoming Data Channel: Ciphe
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 TLS: Initial packet from [AF_INET]
    94.254.152.129:12708, sid=648430c7 3ee10038
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 VERIFY OK: depth=1, C=US, ST=CA, L
    ss=mail@host.domain
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 VERIFY OK: depth=0, C=US, ST=CA, L
    mail@host.domain
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_VER=2.4.7
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_PLAT=win
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_PROTO=2
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_NCP=2
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_LZ4=1
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_LZ4v2=1
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_LZO=1
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_COMP_STUB=1
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_COMP_STUBv2=1
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_TCPNL=1
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 peer info: IV_GUI_VER=OpenVPN_GUI_
    11
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 Control Channel: TLSv1.2, cipher T
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 94.254.152.129:12708 [pcdom] Peer Connection Initiated
    with [AF_INET]94.254.152.129:12708
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 MULTI: new connection by client ''''pcdom'''' will cause prev
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 MULTI_sva: pool returned IPv4=10.8.0.6, IPv6=(Not enabl
    ed)
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 MULTI: Learn: 10.8.0.6 -> pcdom/94.254.152.129:12708
    Sun Aug 18 21:49:36 2019 MULTI: primary virtual IP for pcdom/94.254.152.129:1270
    8: 10.8.0.6
    Sun Aug 18 21:49:37 2019 pcdom/94.254.152.129:12708 PUSH: Received control messa
    Sun Aug 18 21:49:37 2019 pcdom/94.254.152.129:12708 SENT CONTROL [pcdom]: ''''PUSH_
    onfig 10.8.0.6 10.8.0.5,peer-id 1,cipher AES-256-GCM'''' (status=1)
    Sun Aug 18 21:49:37 2019 pcdom/94.254.152.129:12708 Data Channel: using negotiat
    Sun Aug 18 21:49:37 2019 pcdom/94.254.152.129:12708 Outgoing Data Channel: Ciphe
    Sun Aug 18 21:49:37 2019 pcdom/94.254.152.129:12708 Incoming Data Channel: Ciphe
  • #12 18122585
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    Dopisz do konfiga klienta: resolv-retry infinite
  • #13 18124632
    Tomy@
    Ocena: 11
    Mimo dodania tego polecenia nadal internet nie chce działać ;-(
    Najciekawsze jest to, że GG działa.
  • #14 18125423
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    Wykonaj i sprawdź: iptables -P FORWARD ACCEPT
  • #15 18126634
    Tomy@
    Ocena: 11
    Wykonałem komende
    Internetu nadal brak
    Reguły IP tables
    Spoiler:
    [root@server043195 ~]# iptables -L
    BLISHED
    ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:11107
    BLISHED
    ssh
    ost-prohibited
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:11107 stat
    e NEW
    ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:11107 stat
    e NEW
    BLISHED
    ost-prohibited
    BLISHED
    1107
    e NEW
    e NEW
  • #16 18126783
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    Zobacz czy masz zainstalowane ufw.
    Jeśli nie zainstaluj.
    W /etc/ufw/before.rules dodaj
    # rules.before
    # Rules that should be run before the ufw command line added rules. Custom
    # rules should be added to one of these chains:
    #   ufw-before-input
    #   ufw-before-output
    #   ufw-before-forward
    [b]# START OPENVPN RULES
    # NAT table rules
    *nat
    :POSTROUTING ACCEPT [0:0]
    # Allow traffic from OpenVPN client to eth0 (change to the interface you discovered!)
    -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/8 -o eth0 -j MASQUERADE
    COMMIT
    # END OPENVPN RULES[/b]
    # Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
    *filter
    Późniejw /etc/default/ufw
    DEFAULT_FORWARD_POLICY="DROP" zmień DROP na ACCEPT
    Wykonaj:
    ufw allow 1194/udp
    ufw allow ufw allow OpenSSH
    ufw disable
    ufw enable
  • #17 18128558
    Tomy@
    Ocena: 11
    Niestety powyższa procedura też nie pomaga.
    [root@server043195 ~]# ufw status
    Status: active
    To                         Action      From
    SSH                        ALLOW       Anywhere
    224.0.0.251 mDNS           ALLOW       Anywhere
    1194/udp                   ALLOW       Anywhere
    1107/udp                  ALLOW       Anywhere
    SSH (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)
    ff02::fb mDNS              ALLOW       Anywhere (v6)
    1194/udp (v6)              ALLOW       Anywhere (v6)
    1107/udp (v6)             ALLOW       Anywhere (v6)
    Problem mam z wykonaniem polecenia
    [root@server043195 ~]# ufw allow OpenSSH
    ERROR: Could not find a profile matching 'OpenSSH'
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    Po statusie widze że SSh działa a to co się nie udało chodziło żeby był dostęp przez ssh.
    Pokaż: cat /dev/net/tun
    Kończą mi się już pomysły.
    Pokaż według jakiego poradnika robiłeś?
    Przetestuj moje konfiguracje:
    client
    dev tun
    proto udp
    remote xxx.xxx.xxx.xxx 1194
    nobind
    user nobody
    group nogroup
    persist-key
    persist-tun
    #ca ca.crt
    #cert client.crt
    #key client.key
    cipher AES-256-CBC
    auth SHA256
    key-direction 1
    verb 3
    <ca>
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    certyfikat tutaj
    -----END CERTIFICATE-----
    </ca>
    <cert>
    tutaj
    </cert>
    <key>
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----
    tutaj
    -----END PRIVATE KEY-----
    </key>
    <tls-auth>
    # 2048 bit OpenVPN static key
    -----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
    tutaj
    -----END OpenVPN Static key V1-----
    </tls-auth>
    port 1194
    proto udp
    dev tun
    ca ca.crt
    cert server.crt
    dh dh.pem
    keepalive 10 120
    key-direction 0
    cipher AES-256-CBC
    auth SHA256
    user nobody
    group nogroup
    persist-key
    persist-tun
    log         openvpn.log
    verb 3
  • #19 18134009
    Tomy@
    Ocena: 11
    [root@server043195 ~]# cat /dev/net/tun
    cat: /dev/net/tun: File descriptor in bad state
    - czyli z tego co czytam jest ok.
    Robiłem według tych poradników
    Poradnik1
    Poradnik2
    Oba poradniki są praktycznie identyczne, z niewielkimi szczegółami. Konfigurowałem VPN-a na serwerach Aruby i wszystko było ok.
    Czy możliwe jest, że to jakaś blokada ze strony usługodawcy ?
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    Na arubie działa to bezproblemowo sam mam dwa w dwóch różnych lokalizacjach.
    tun ok.
    Jak dla centosa spróbuj jeszcze z poradnika: https://www.digitalocean.com/community/tutori...p-and-configure-an-openvpn-server-on-centos-7
    Sprawdzałeś moje konfigi?
    To robiłeś tak i działało na arubie a teraz nie działa jak robisz na innym?
  • #21 18134320
    Tomy@
    Ocena: 11
    Dokładnie, z tymi poradnikami wszystko działało na Arubie.
    Co do tych Twoich konfigów nic nie zmieniło. Coś jest przyblokowane i nie puszcza neta, jakby jakaś zapora lub nie wiem co...
    Makxio
    Ocena: 79
    Tomy,
    Pokaz tablice routingu klienta VPN przed i po zapięciu tunelu (Windows :route print, linux : w zależności od platformy może działać netstat -r)
    Daj również ipconfig/all
    Czy jesteś pewien, ze pula przypisywana przez DHCP dla klientów VPN (pula 10-tek) podlega również pod NAT ?
    M.
  • #23 18134776
    Tomy@
    Ocena: 11
    Panowie
    Wyczyściłem wszystkie reguły IPtables poleceniem
    Internet ruszył i wychodzi na świat z pub.IP serwera.
    Wykaz reguł obecnie jest czysty
    Nie bardzo to rozumiem teraz. Nie ma zezwoleń w iptables czyli wszytkie porty są otwarte ? // netstat wskazuje, że nie.
    Mam jeszcze zainstalowanego firewalla UFW , to co iptables można wyłączyć ? Włączyłem UFW i dodałem reguły które mnie interesują.
    Pomożecie mi to jakoś pozabezpieczać i zrobić porządek.
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 135
    A ufw status co pokazuje?
  • #25 18134875
    Tomy@
    Ocena: 11
    Status: active
    Logging: on (low)
    Default: deny (incoming), allow (outgoing), allow (rou
    New profiles: skip
    To                         Action      From
    22/tcp (SSH)               ALLOW IN    Anywhere
    224.0.0.251 5353/udp (mDNS) ALLOW IN    Anywhere
    1107/udp                  ALLOW IN    Anywhere
    2222                       ALLOW IN    Anywhere
    22/tcp (SSH (v6))          ALLOW IN    Anywhere (v6)
    ff02::fb 5353/udp (mDNS)   ALLOW IN    Anywhere (v6)
    1194/udp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
    1107/udp (v6)             ALLOW IN    Anywhere (v6)
    2222 (v6)                  ALLOW IN    Anywhere (v6)
  • #26 18138288
    Tomy@
    Ocena: 11
    Zmiana firewall z iptables na ufw
✨ Użytkownik skonfigurował serwer OpenVPN, jednak napotkał problem z dostępem do internetu z publicznego adresu IP serwera. Połączenie VPN nawiązuje się poprawnie, ale klienci nie mają dostępu do internetu. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym edycji pliku konfiguracyjnego serwera, dodania reguł w iptables oraz włączenia przekazywania IP w sysctl.conf. Po wielu próbach, w tym dodaniu reguły do ufw, użytkownik ostatecznie wyczyścił reguły iptables, co pozwoliło na uzyskanie dostępu do internetu. Użytkownik zadał pytanie o możliwość blokady ze strony dostawcy usług internetowych oraz o to, jak zabezpieczyć nową konfigurację.
