Czy można zainstalować gniazdko korzystając z instalacji lampy na balkonie?
panekrzysztof 15 Sie 2019 19:46 4761 7
  • #1 18117192
    panekrzysztof
    Witajcie,
    Nurtuje mnie taka sprawa. Otóż chciałbym zrobić gniazdko na balkonie. Niestety najbliższe gniazdko jest dosyć daleko a takie kucie ścian nie w chodzi w grę. Dlatego pytanie jest następujące. Na balkonie mam lampę, którą włącza się wlacznikiem zaraz przy wejściu na balkon - jest to włącznik podwójny jednak jeden włącznik jest wolny. I pytanie czy istnieje możliwość jakość pociągnąć prąd z lampy I z tego zrobić gniazdko ? Czy trzeba jakoś inaczej
  • #2 18117198
    kindlar
    Ocena: 1612
    Obciążalność prądowa takiego klawisza to jedno zabezpieczenie przeciwporażeniowe to drugie.
  • #3 18117205
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    Jest możliwe, choć takie gniazdo będzie czynne tylko, gdy lampa będzie się świecić. Z tego gniazda jednak będzie można korzystać z takiej mocy, jaki jest bezpiecznik na oświetleniu.
  • #4 18117286
    kosmos99
    Ocena: 816
    Jeśli jest tzw instalacja bez puszkowa czyli zasilanie i lampa spotykają się w puszce wyłącznika to nie ma problemu. Jeśli nie to trzeba się dostać do puszki łączeniowej.
  • #5 18117306
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    Czy da się skorzystać z tego wolnego klawisza, to zależy jak jest poprowadzona instalacja, gdzie jest poprowadzone zasilanie, albo ile przewodów jest poprowadzonych do lampy.
  • #6 18117318
    kortyleski
    Ocena: 3849
    Po pierwsze nie powinno się łączyć razem obwodu oświetlenia i gniazd. Po drugie najpierw należy pomyśleć jak do punktu docelowego doprowadzić PE, tym bardziej na balkonie.
  • #7 18118271
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 336
    Ja Poprawię ( nie wolno )
    Choć na forum Admin Akrzy napisał że nie widzi nic złego w podłączeniu pod warunkiem zabezpieczenia obwodu RCD i B10. Chyba że się pomyliłem to proszę o poprawę.
  • #8 18119379
    retrofood
    Ocena: 4789
    Czyli kucie od gniazdka w rachubę nie wchodzi (mimo, że przewód można by poprowadzić pod listwą przypodłogową i to bez kucia, albo z minimalną ingerencją w ścianę). Jednak kucie od lampy przez sufit i całą ścianę jak najbardziej jest możliwe. Ot, logika speców od "elepstryki" której nijak nie potrafię zrozumieć.
✨ Użytkownik zastanawia się nad możliwością zainstalowania gniazdka na balkonie, korzystając z instalacji lampy. W odpowiedziach podkreślono, że można to zrobić, ale gniazdko będzie działać tylko wtedy, gdy lampa jest włączona, a jego obciążalność będzie ograniczona do wartości bezpiecznika oświetleniowego. Istotne jest, aby nie łączyć obwodu oświetlenia z gniazdkiem oraz zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, takie jak RCD. W przypadku instalacji bez puszkowej, dostęp do puszki łączeniowej może być konieczny. Wskazano również na potrzebę doprowadzenia przewodu ochronnego (PE) na balkon.
