Montaż gniazdka na balkonie - bezpieczne metody bez wiercenia w elewacji
areq102 17 Lut 2019 11:42 6918 7
  • #1 17783969
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    chcialbym mieć zrobione gniazdko na zewnątrz (na balkonie).
    Pomysł jest aby przeciągnąć kabel pod podłogą, przewiercić się pod podłogą przez ościeżnice drzwi balkonowych, dalej na zewnątrz puścić go w piasku pod kostką i wyprowadzić kabel na elewacji 30 cm nad ziemią do hermetycznego gniazdka. Czy to bezpieczne? Jak to powinno być zrobione?
  • #3 17784026
    heniek07
    Ocena: 221
    Spróbuj przewidzieć jeszcze jakiś włącznik, by gniazdo na zewnątrz nie było stale pod napięciem, tylko wtedy kiedy trzeba. Dobrze byłoby osłonic gniazdo od deszczu. Użyłeś określenia kabel i w ziemi kładzie się właśnie kable, w pomieszczeniu są to przewody. Kable ziemne miały dawniej kolor czarny i są odporne na wilgoć. Kolega wyżej mnie uprzedził. Na pewno jeśli podłoga z desek to pod nią musi być dobra osłona, myszy skrobia wszystko. W samochodzie siostry stojącym w garażu poogryzały z izolacji przewody przy akumulatorze.
  • #5 17784071
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Tak się składa, że to już jest zrobione. Ale jak źle to zawsze mozna poprawić.
    Co do "kabla", to taki:
    Przewód YDY 3x 2,5 żo 450/750V to wysokiej jakości produkt znajdujący się w ofercie katalogowej polskiej firmy DRAKA - jednego ze światowych liderów w produkcji kabli i przewodów o różnorodnym zastosowaniu. Przewód ten najczęściej instalowany jest nadtynkowo lub podtynkowo. Swoje zastosowanie znajdzie zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i domowych. Świetnie sprawdzi się w suchych oraz wilgotnych miejscach, montowany w rurach lub w betonie. Odpowiednio chroniony przed słońcem, przewód nadaje się również do stosowania na zewnątrz. Kabel wykonany został w 1. klasie. Składa się z 3 żył miedzianych, okrągłych: zielono-żółtej, która chroni przed porażeniem, niebieskiej oraz bazowej. Przewód wyprodukowany został z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm, w tym normy EN 60332-1-2. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność, że kabel nie rozprzestrzenia płomienia. Przekrój żył wynosi 2,5 mm. Z kolei przybliżona średnica zewnętrzna przewodu to 10,4 mm. Zarówno izolacja, jak i powłoka wykonane zostały z poliwinitu (PVC). Kolor izolacji jest biały. Przewód może pracować w zakresie temperatur od -30°C do +70°C przy maksymalnej temperaturze zwarcia wynoszącej 160°C.
    Będzie ok?
    Macie jakieś przykłady tych gtniazdek (link) z dodatkowym włącznikiem pradu (to by bylo fajne)?
    kkas12
    Ocena: 4268
    To przynajmniej to co w betonie niech będzie w rurze.
    Nie kupisz raczej w tym kraju gniazda 16A z wyłącznikiem.
    Zaś na balkonie musisz zastosować gniazdo minimum IP 44 a jeśli masz dzieciaki to wskazane by miało i przysłony styków roboczych.
    To jest bardziej istotne niż wyłącznik.
  • #7 17784276
    Brivido
    Ocena: 426
    Są normalne łączniki z obciążalnością 16A, ale raczej mało jest takich serii.
  • #8 17785338
✨ W dyskusji poruszono temat montażu gniazdka na balkonie bez wiercenia w elewacji. Użytkownik zaproponował przeciągnięcie kabla pod podłogą i wyprowadzenie go na zewnątrz. Odpowiedzi sugerują użycie kabla w rurze osłonowej, z zabezpieczeniem przed wilgocią oraz zastosowaniem gniazda o stopniu ochrony IP44. Wskazano na konieczność użycia wyłącznika, aby gniazdo nie było stale pod napięciem, oraz na potrzebę ochrony gniazda przed deszczem. Wspomniano również o przewodzie YDY 3x2,5, który jest odpowiedni do takich instalacji. Użytkownicy podkreślili znaczenie odpowiedniego zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią.
