Wybór zestawu kluczy nasadowych: King Tony vs NEO vs Proline
DwaLitry 15 Sie 2019 22:53 6357 14
  • #1 18117603
    DwaLitry
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam Serdecznie, mam do was takie pytanie. Jaki zestaw z pokazanych polecacie? Dodam że klucze będą używane sporadycznie.Od 7 lat mam klucze, w sumie moje pierwsze, bass polska. Klucze ze mną przeszły gehennę :roll: każdy się boi jak trzeba coś dokręcić bo wszystko się trzęsie takie luzy. :D
    Chce kupić klucze wiadomo... kuszą te co jest ich dużo, ale po dokładnej weryfikacji allegro wybrałem takie oto zestawy.
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-kluczy-nasadowych-nasadowe-110el-king-tony-6770942391
    https://allegro.pl/oferta/king-tony-sc7596mr-kl-nasadowe-96-el-super-jakosc-7851716604
    Tylko w przypadku king tony czy tracę coś biorąc 110 elementów a biorąc 96? Czegoś w tych 110 nie ma co np. jest w 96?
    I ostatnie zestawy
    https://allegro.pl/oferta/neo-zestaw-kluczy-nasadowych-219-08-671-walizka-7795812249
    lub ten duży https://allegro.pl/oferta/zestaw-kluczy-nasadowych-1-2-3-8-1-4-neo-08-681-6911743296
    ewentualnie https://allegro.pl/oferta/proline-zestaw-kluczy-nasadowych-217-el-58217-7817487360
    Nie wiem, który zestaw byłby najkorzystniejszy? Lubię coś dłubać przy aucie, ale też nie kręcę codziennie. Raz na tydzień. Ewentualnie jak coś trzeba to z kilka dni pod rząd.
  • #2 18117697
    ociz
    Ocena: 3472
    Jeśli chodzi o wyposażenie takiej walizki to ten pierwszy zestaw jest w miarę praktyczny. Podobny jest np TOPTUL GCAI108R. W drugim brakuje nasadek torx.
    Kucze płasko oczkowe lepiej mieć osobno, i to zestaw od 6 do 32 prawie wszystkie po kolei, oprócz jedynie 29 i 31.
  • #3 18117966
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3556
    Dwa pierwsze zestawy mają dużą wadę, brak grzechotki i nasadek 3/8". W samochodach większość prac pod maską najwygodniej robić właśnie tej wielkości kluczami, warto również dokupić dodatkowo przedłużkę 3/8" długości ok 0,5m
  • #4 18117999
    andrzej20001
    Ocena: 6630
    Poszukaj narzędzi NEO np.https://elektrohurt.net.pl/towar/view/5339/neo-08-671-klucze-nasadowe-1-2-3-8-1-4-zestaw-219-szt.-crv?gclid=CjwKCAjwqNnqBRATEiwAkHm2BNcJ8nPe2Ypqbi0ZbG24aPdfEk9hpMztK6aaewUTUjtxAdnX9ght4RoCvMMQAvD_BwE
  • #5 18128233
    DwaLitry
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Panowie, chce zamówić klucze dziś lub jutro rano. Po przeszukaniu internetu postawiłem na Jonnesway. 420zł za 94 elementy, miałem brać King Tony, ale do sporadycznego użytku bez sensu.
    Pytanie mam takie bo chciałem osobno zakupić takie bity https://allegro.pl/oferta/torx-imbus-xzn-40cz-zestaw-mocnych-bit-jonnesway-6386734768
    Problem w tym, że zestawy 94 elementy maja grzechotkę 1/2 i 1/4 a bity są na 1/2 i 3/8 czy redukcja tego typu będzie ok?
    https://allegro.pl/oferta/adapter-1-4-m-x-3-8-f-jonnesway-8415693665
    ? Żeby na grzechotkę 1/4 nachodziły mi bity 3/8
    Ps miałem brać neo, ale opinie podzielone, są zadowoleni i Ci którzy narzekają. Do domowego użytku taki Jonnesway+zestaw bitów Jonnesawy obleci idealnie, tylko, żeby na grzechotkę 1/4 móc włożyć te bity z 3/8, dlatego pytam czy ta redukcja to będzie ok, czy ona mi pozwoli na takie połączenie? Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #6 18128297
    freebsd
    Ocena: 2027
    DwaLitry napisał:
    ? żeby na grzechotkę 1/4 nachodziły mi bity 3/8
    Nie robił bym tak. Szkoda grzechotki. Dokup luzem właściwą grzechotkę.
  • #7 18128312
    ociz
    Ocena: 3472
    Wybij je sobie z głowy, raz takie wziąłem i w tydzień z połowę połamałem. Nie żeby ogólnie marka była słaba, tylko te bity akurat im nie wyszły. Bierz Yato, tańsze i lepsze.
    Nie potrzebna żadna redukcja, tam normalną nasadkę 10mm możesz wkładać.
  • #8 18128320
    DwaLitry
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Hmm, to może jednak do amatorskiego użytku zestaw neo z 3 grzechotkami by mi wystarczył?
    Czy lepiej Jonnesway?
    To w takim razie co lepiej brać Jonnesawy klucze 94 elementy, czy neo? I czy faktycznie bity np Yato wejdą mi na grzechotkę 1/4, ale w nasadkę 10 mm i tak mogę odkręcać nic się nie obrobi?
    wezmę jonneswaya bo neo neo ale wolę za coś lepszego już dopłacić.
  • #9 18138135
    DwaLitry
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Panowie mam pytanie bity lepsze jonnesway czy yato? bo tutaj kolega moderator pisze,że jonnesway szlak trafił a o yato podobnie też pisali,że obrabiają się..
  • #10 18138145
    ociz
    Ocena: 3472
    Nie obrabiają się, pękają, ale nie tak szybko jak Jonnesway.
    Obecnie mam Hans, jakość jak Yato a 3 razy droższe.
  • #11 18138161
    DwaLitry
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    kolego bo są tak yato w walizce około 60zł potem neo około 60zl i jonnesway 140zł
    które brać?
    a jak z rudą atakuje te yato?
    Panowie spytam jeszcze bo chce od kluczy tych hex/spline kupić redukcję.Bo w zestawie jest 1/2 i 3/8 a ja chce połączyć grzechotkę 1/4 z tą 3/8 z zestawu by wsadzić bit.Dodam klucze nie do pneumata.Drobne prace przy aucie bez używania tych spline na pneumacie
    i tak są dwie jedna to taka:
    https://www.kingtony.com.pl/redukcja_14%27%27_f_otworx38%27%27_m_trzpien_chrom_12118.html
    https://www.kingtony.com.pl/redukcja_38''_f_otworx14''_m_trzpien_chrom_12122.html
    którą potrzebuje? z pierwszego linku czy drugiego?
  • #12 18170836
    DwaLitry
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Panowie proszę jeszcze o pomoc.Zakupiłem klucze king tony 110elementów. Niestety bity miały luzy może i takie powinny być,ale denerwowało mnie,że klucze nie są podpisane.W każdej walizce z kluczami mamy podpisane np klucz 8 tu 10 tam a tam trzeba zgadywać.Klucze odesłałem.
    Pytanie do was mam takie mam upatrzone 3 zestawy kluczy i jedne muszę wybrać z tym,że opłaca się kupować zestaw kluczy 1/2 i 1/4 tylko?
    1.Jako pierwszy miałem ten upatrzony:
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-klucze-nasadowe-94szt-jonnesway-s04h52494s-7723997083 + zestaw e torxów 1/4 i 1/2 około 130zł komplet
    2. https://allegro.pl/oferta/zestaw-kluczy-nasadowych-155-el-honiton-h4351-6935549330 z tym,że nie ma otworu na śrubokręcie,żeby można było np włożyć grzechotkę 1/4 na śrubokręt.. w zestawie tańszym 94 elementy jest taki śrubokręt
    3. vigor https://allegro.pl/oferta/vigor-v2461-zestaw-kluczy-nasadowych-172-elementow-7855949685
    4. https://allegro.pl/oferta/zestaw-kluczy-nasadowych-neo-tools-08-681-233-el-7301030678
    Kwestia taka czy lepiej mieć walizkę kluczy taką jak 3 ostatnie gdzie jest full,3 grzechotki itp czy walizkę 1/2 1/4 jonneswaya + dokupienie do tego osobno e torxów ??
    Co do kluczy honiton niby trwałe,ale nie wiem jak to jest z grzechotkami teleskopowymi czy to takie wygodne i lepsze od nie wysuwanej
    Co do kluczy vigor nad nimi się też zastanawiam + nad kluczami neo.
    Klucze mają być do garażowego dłubania.Kwota jaką mogę przeznaczyć 600zł.Obecnie posiadam od 7lat walizkę kluczy bass polska za 130zł i żyją dalej prócz torxów.Bo wydać za jonneswaya 420zł a znów nie ma e torxów to znów taki niekompletny zestaw.Raczej chciałbym mieć wszystko w jednej walizce.King Tony fajne z wyglądu,ale nie podpisane nasadki,torxy zniechęcają mnie.
    Prosiłbym o jakieś odpowiedzi odnośnie tych zestawów,które wymieniłem
    Panowie a co powiecie o tym vigorze? względem zestawu neo ?
  • #13 18172692
    DwaLitry
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    niestety to już za drogie zestawy dla mnie
    A moze ktoś się wypowiedzieć o tych kluczach:
    https://intercars.pl/produkty/1370145-zestaw-narzedzi-mieszanych-toptul-gcai108r
    bo po przeanalizowaniu wszystkiego dochodzę do wniosku,że albo toptul za 620zł albo king tony ponownie za 500zł.King tony były by ok gdyby były podpisane miejsca nasadek,torxów itp.
    Czy ktos wie moze jak mają się klucze toptula do king tony? ten sam poziom? lepsze?
  • #14 18172698
    andrzej20001
    Ocena: 6630
    Ja używam NEO i jestem zadowolony.
  • #15 18173415
    ociz
    Ocena: 3472
    DwaLitry napisał:
    Bity te co są luzem, jak we wszystkich takich zestawach, totalna tandeta. Reszta ok. W sumie nie wiem czy zestaw warty swojej ceny, ale jednak używam już 3 rok w ciężkich warunkach.
✨ W dyskusji poruszono wybór zestawu kluczy nasadowych, koncentrując się na markach King Tony, NEO, Proline oraz Jonnesway. Użytkownicy zwracali uwagę na praktyczność zestawów, brak grzechotek w niektórych modelach oraz jakość bity. Wskazano, że zestawy King Tony mogą mieć różnice w liczbie elementów, co może wpływać na ich funkcjonalność. Użytkownicy sugerowali również, że do sporadycznego użytku lepszym wyborem mogą być zestawy Jonnesway lub NEO, z uwagi na ich cenę i jakość. Pojawiły się także pytania dotyczące kompatybilności bitów oraz redukcji do grzechotek. W końcu, niektórzy użytkownicy wyrazili niezadowolenie z jakości bity w zestawach, sugerując alternatywy, takie jak Yato.
