Masz 3 diody COB 2.16A@37V + 24 diody 1000mA(_at_)1.85V oraz wentylator?
Musisz mieć zasilacz na 48V. Dodać 3 regulatory prądu 2.16A i każdą COB 2.16A szeregowo podłączyć przez regulator prądu do tego zasialcza. 2x2.16A = 6.48A
To samo robisz z 24szt. diodami, dzielisz na sekcje po 12 i poprzez regulatory prądu 1A łączysz z zasilaniem czyli 2x1A =2A
Przez stabilizator napięcia 12V łączysz wentylator, przyjmijmy 0.5A
Sumarycznie wychodzi, że musiałbyś użyć 350W zasilacza 48V. Nie wiem czy taki znajdziesz?
Możesz kupić 3 dedykowane zasilacze do diod COB, które mają napięcie wyjściowe rzędu 38V i już wbudowany regulator prądu 2.16A. Do tego dodać 24V zasilacz do zasilania pozostałych diod połączonych po 12szt. w dwie gałęzie, każda zaopatrzona w regulator prądu 1A i małego regulatora napięcia dla wentylatora. Pod względem gabarytów to nie będzie większe od pierwszego rozwiązania.
Zapewne już wiesz, że diody zasilane są stałym prądem a napięcie ich pracy podane jest jedynie orientacyjnie dla dobrania zasilacza o takim lub nieco wyższym napięciu.
