Amica PG6411SRW - Dysze do butli z gazem oznaczenie
user180585 18 Sie 2019 19:25 9219 5
  • #1 18122181
    user180585
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Zakupiłem płytę gazową Amica. Chce do niej podłączyć butlę na propan butan. Dostałem paczuszke z dyszami o oznaczeniu 3B/P G30/37 mbar czy to są do butli na propan butan?
  • #2 18122701
    Mobali
    Ocena: 3855
    Dysza z oznaczeniem 3B/P oznacza dyszę do gazu propan-butan. Tutaj znajdziesz dokładne wyjaśnienia:
    https://wszystkonagaz.pl/gaz-propan-butan-ziemny-1.html
    Na stronie 14 instrukcji do płyty AMICA masz fragment dotyczący przezbrajania na inny rodzaj gazu:
    Amica - i..tr.pdf (644.48 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18122712
    Mobali
    Ocena: 3855
    Może komuś się przyda tabelka z pozostałymi oznaczeniami:
    Amica PG6411SRW - Dysze do butli z gazem oznaczenieTabelk..jpg (33.56 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18122719
    user180585
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    A czy je mogę sam wymienić czy lepiej zwołać osobę która się na tym zna?
  • #5 18122741
    Krzys55
    Ocena: 302
    Jeżeli nie chcesz utracić gwarancji, to zarówno pierwszego uruchomienia jak i wymiany dysz musi dokonać osoba ze stosownymi uprawnieniami.
  • #6 18122752
    Mobali
    Ocena: 3855
    To prosta robota. Wystarczy zdjąć palnik, następnie odkręcić dyszę i w jej miejsce wkręcić nową - przystosowaną do butli propan-butan. Potem nałożyć pokrywę palnika i powtórzyć te same czynności dla każdego z palników.
    Jednak z gazem nie ma żartów i chyba nie warto oszczędzać, szczególnie jeśli nie masz doświadczenia. W mojej okolicy taka usługa to kwadrans pracy fachowca i około 80 zł do zapłacenia. Adaptacji kuchenki do zasilania gazem płynnym powinien dokonać monter z uprawnianiami. Po wymianie dysz i sprawdzeniu urządzenia powinien on dokonać stosownych wpisów w karcie gwarancyjnej oraz nanieść odpowiednie oznaczenia wokół dysz i czytelną adnotację na tabliczce znamionowej.
