Ford Mondeo mk3 2.0TDCI 2003 - Gaśnie silnik podczas jazdy
Wojtas Ostróda 18 Sie 2019 22:50 5790 7
  • #1 18122636
    Wojtas Ostróda
    W trakcie równomiernej jazdy gaśnie, odpala po drugim razie i po jakimś czasie gaśnie od nowa. Po podłączeniu pod kompa takie błędy jak w załączniku na zdjęciu:
  • #2 18124194
    decybel91
    Ocena: 4199
    Czy po usunięciu błędów auto ponownie gaśnie i wyświetla te same błędy?
  • #3 18124302
    Wojtas Ostróda
    Tak cały czas wywala te błędy i gasnie tylko częściej niż kiedykolwiek
  • #4 18124821
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Przecież stoi jak wół. Kijowy czujnik wałka.
  • #5 18124893
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1628
    Czujnik wałka w pompie jest,nie koniecznie wymiana pomoże,może być że sterownik pompy uszkodzony.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #6 18124901
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    TDCI nie ma pompy wtryskowej.
  • #7 18125020
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    1 podepnij przynajmniej Gutmana jeśli nie MDI.
    2 Rozrząd ustawiony poprawnie ? Czy na kleksy z wałka do malowania?
    3 Sygnał wałka i wału można podejrzeć dwukanałowym oscyloskopem.
    4 Czujnik temperatury silnika można zasymulować potencjometrem.
    Diagnostyka to nie tylko wtyk w gniazdo OBD, a Delphi do kosza.
  • #8 18125714
    Wojtas Ostróda
    W moim przypadku był alternator wstawiłem używek, wymieniłem czujnik jeszcze i wszystko wróciło do normy. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fordem Mondeo mk3 2.0TDCI z 2003 roku, który gaśnie podczas jazdy i wymaga ponownego uruchomienia. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego pojawiają się błędy, które nie ustępują po ich skasowaniu. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone czujniki, w tym czujnik wałka rozrządu, a także problemy z alternatorem. Wskazują na konieczność dokładnej diagnostyki, w tym sprawdzenia ustawienia rozrządu oraz sygnałów z czujników. Ostatecznie, użytkownik rozwiązał problem wymieniając alternator oraz czujnik.
