Dokrecanie śrub głowicy - Kolejność dokręcania
foreverforyou20 19 Sie 2019 22:40 20031 3
  • #1 18124577
    foreverforyou20
    Ocena: 41
    Mam z pozoru błahe pytanie odnośnie dokręcania głowicy.
    Załóżmy, że mam 10 śrub wstepnie w odpowiedniej kolejności po 22Nm.
    Dokrecam w kolejności każdą z osobna po 22Nm, czy wstępnie dociagam wszystkie i robię to stopniowo aż do tych 22Nm?
  • #2 18124698
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Do każdej głowicy podchodzisz tak jak przewidział producent. W jednym z przypadków masz w procedurze dokręcenie .. ..Nm. potem 180° i odpuszczenie o 90°.
    Czemu tak? Nie wiem.
    Dokręcenie ręką i dalej w/ g kolejności dokręcania i z siłą w/g instrukcji
  • #3 18125082
    MobilTruck
    Ocena: 966
    Stara szkoła mówiła o stopniowym dokręcaniu śrub ruchem ślimakowym. Czyli zaczynasz od środka i aż do skrajnej najdalej położonej.
    W dzisiejszych czasach można znaleźć informacje montażowe do praktycznie każdego silnika tak jak pisał jurekk55.
  • #4 18130636
    mateklos
    Ocena: 189
    Tak zaczyna się od środka głowicy potem zewnętrzne po przekątnej i dokręcamy równomiernie . Można posłużyć się instrukcja. Sprawdzamy dokręcenie kluczem dynamometrycznym.
    Przykładowo dla śruby 8.8 M12 będzie to 8.8Nm/mm2x10mm2 wartości zaznaczam są orientacyjne.
