Vectra C 2.0 dti 2003r - Szarpanie i błędy P1620, U2105 po wymianie pompy
Beretka71 23 Sie 2019 14:36 3324 6
  • #1 18131115
    Beretka71
    Witam potrzebuje pomocy pacjent Opel vectra 2.0dti auto szarpie podczas jazdy wyskakuje błąd p1620 dodam ze po wymianie pompy wtryskowej nic się nie zmieniło ten sam błąd wskakuje zapała się trakcja auto szarpie podpiąłem autocom i w uskakują jeszcze taki błąd w abs U2105
    • Vectra C 2.0 dti 2003r - Szarpanie i błędy P1620, U2105 po wymianie pompy 101AA196-6272-408E-A003-0706435105E6.jpeg (1.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Vectra C 2.0 dti 2003r - Szarpanie i błędy P1620, U2105 po wymianie pompy 691A5396-8152-404D-AE19-99CEBB2AF6C1.jpeg (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18131154
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    Na drugim zdjeciu masz powód szarpania,reszta to szukanie zwarcia w instalacji .
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #3 18131157
    Beretka71
    Czyli muszę pruć instalacje w komorze silnika
  • #4 18131598
    tommek88
    Ocena: 2
    3 Obwód referencyjny 5 V idzie na pedał przyśpieszenia więc szukaj coś w tym kierunku.
  • #5 18157115
    Beretka71
    Witam czekam dalej mam problem czekam na podpowiedzi
  • #7 18157205
    Beretka71
    Wiązkę sprawdziłem ta z boku silnika do pompy wtryskowej tam było chyba zwarcie na kablach od Egr ale dalej tak samo wyskakuje zapała się trakcja i przestaje jechac
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Vectra C 2.0 dti z 2003 roku, który szarpie podczas jazdy, a po wymianie pompy wtryskowej błąd P1620 nadal się pojawia. Dodatkowo, po podłączeniu do systemu diagnostycznego, wykryto błąd ABS U2105. Użytkownicy sugerują sprawdzenie instalacji elektrycznej, w tym obwodu referencyjnego 5V idącego do pedału przyspieszenia oraz wiązki kabli przy pompie wtryskowej, gdzie mogło dojść do zwarcia. Użytkownik potwierdza, że sprawdził wiązkę, ale problem nadal występuje.
