VW Polo 1.4 TDI 2002r - Podświetlenie led w bagażniku
sebaele22 27 Sie 2019 12:35 735 12
  • #1 18137546
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Witam, zabrałem się lepsze podświetlenie bagażnika w Polo 9N.
    Całość prawidłowo podłączona pod zwykłą żarówkę w bagażniku.
    Lecz po zamknięciu bagażnika taśmy led delikatnie świecą a gasną całkowicie po jakimś dłuższym czasie.
    Sprawdzałem same napięcie przy otwartym bagażniku które wynosi 12V, po zamknięciu bagażnika nadal jest 9,5V :-(.
    Na zwykłej żarówce jest wszystko ok...
  • #2 18137672
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 764
    Może zastosuj diodę prostowniczą np. 1N4007 w zasilaniu LED.
  • #3 18137731
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    aktualnie to dioda była na przewodzie plusowym i tak zostawiłem lecz taśmy delikatnie świecą przy zamkniętym bagażniku.
    Gdy włożę zwykłą żarówkę i podłącze taśmę LED to wszystko jest ok, chciałbym jednak bez tej żarówki zrobić oświetlenie.
  • #4 18137759
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 764
    To może zastosuj rezystor równolegle, on powinien zbić to napięcie szczątkowe. A wartość spróbuj na początek od 1kohm. Zobaczysz co to da, jak dalej będą świecić, to zmniejsz wartość rezystora. Bo żarówka ma niska rezystancję i nie ma tego napięcia szczątkowego, natomiast dioda LED ma wysoką rezystancję wewnętrzną. Może zmierz rezystancję żarówki i wstaw taki lub podobny rezystor. Pozdrawiam
  • #5 18137801
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    A co z diodą która jest szeregowo wstawiona?
    I czy taki rezystor nie będzie się grzał podłączony równolegle? Bo żarówka to gorąca.
  • #6 18137810
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 764
    Diodę zostaw bo będą cuda w elektryce, to napięcie szczątkowe więc nie powinno się grzać, zamontuj i zbadaj jak będzie się zachowywało, czy nie będzie za gorący rezystor.
  • #7 18137830
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Czyli led podłączyć za diodą i dany opornik również wstawić za diodą?
    Sprawdziłem rezystancję żarówki która jest w granicach 3,5ohm
    Dodam że wcześniej przy odpalonym silniku taśma led delikatnie mrugała a czasem było wszystko ok.
    rezystor wstawiony 4ohm niestety grzeje się jak cholera :-(
  • #8 18138142
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Skoro wymuszasz prąd 3A czyli moc na rezystorze prawie 40W to musi się grzać.
  • #9 18138172
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Grzać to mało powiedziane dymi się z niego :-(...
  • #10 18138271
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Bo nie tędy droga. Ledy trzeba sprytnie zasilić z krańcówki w zamku klapy z pominięciem elektroniki sterującej żarówką.
  • #11 18138281
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Można jaśniej?
  • #12 18138383
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Można. Schemat w łapę i zobaczyć jak pracuje mikrostyk w zamku bagażnika. Ja niestety nie mam wszystkich aut w głowie. Być może da się ledy wysterować samym mikrostykiem a być może trzeba dołożyc przekaźnik.
    Ostatecznie można przekaźnik spróbować cewką dołączyć zamiast żarówki.
  • #13 18140182
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Oj procedura raczej skomplikowana.
    Pozostawię tak że podłącze do tego taśmy i zostawię daną żarówkę na swoim miejscu myślę że nic się nie stanie przepali itd.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące problemu z podświetleniem LED w bagażniku VW Polo 9N, które świeci słabo po zamknięciu klapy. Po sprawdzeniu napięcia, okazało się, że przy zamkniętej klapie spada do 9,5V, podczas gdy przy otwartej wynosi 12V. Użytkownik próbował zastosować diodę prostowniczą oraz rezystor, jednak rezystor o wartości 4Ω się przegrzewał. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali, aby zasilić LED-y z krańcówki w zamku klapy, co mogłoby wyeliminować problem z napięciem szczątkowym. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na pozostawienie żarówki w obwodzie, aby uniknąć komplikacji.
