Jak jest kontrolowane wirowanie w pralce Samsung WF7522S8V?
Edoria 06 Wrz 2019 16:47 1935 6
  • #1 18154620
    Edoria
    Ocena: 3
    W jaki sposób kontrolowany jest przebieg wirowania w tej pralce Samsunga?
    Od kilkunastu dni zdarza się, że pranie nie jest odwirowane. Pralka stara sie ułożyć pranie ale do wirowania z pełna prędkością nie dochodzi. Zazwyczaj jest to 2/3 bębna. Dodam, że nie ma żadnych objawów złego ułożenia prania. Wirowanie pustego bębna bez problemu. Wyjęcie części prania czasami pomaga, czasami nie. Wcześniej te same ilości prania były odwirowywane.
    Kenworth 18
    Ocena: 3660
    Proszę na początek przeprowadzić taką procedurę: https://eu.community.samsung.com/t5/Sprz%C4%9...arstwa-domowego/Kalibracja-pralki/m-p/394104#
    Jeśli to nie przyniesie efektu to warto by na początek zająć się pompą odpływową czyli czy prawidłowo i dostatecznie szybko opróżnia zbiornik z wody. Jak wygląda stan filtra pompy?
    Czyli kiedy był czyszczony ostatnio i czy jest czysty na chwilę obecną?
  • #3 18154969
    Edoria
    Ocena: 3
    Znalazłem wcześniej na elektrodzie wątek o kalibracji pralki typ WW. Niestety ten sposób i ten pokazany przez Ciebie nie wprowadza pralki w stan kalibracji. Na tej samej stronie Samsunga jest też info, że nie każdy model WF posiada kalibrację. Może ta nie ma?
    Filtr oczywiście sprawdzony i czyszczony regularnie. Stan pompy chyba dobry skoro szybko opróżnia wodę podczas płukania.
  • #5 18155481
  • #6 18155553
    Edoria
    Ocena: 3
    Wąż i pasek sprawdzę, chociaż nie sądzę aby to było przyczyną. Woda wylewana, tak jak napisałem wyżej, bez żadnych problemów.
    Szybko i sprawnie.
✨ Użytkownik pyta o sposób kontrolowania wirowania w pralce Samsung WF7522S8V, zauważając, że pranie nie jest odwirowane do pełnej prędkości, mimo że pralka nie wykazuje objawów złego ułożenia prania. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak kalibracja pralki, sprawdzenie stanu pompy odpływowej oraz filtra, a także kontrola napięcia paska napędowego i stanu szczotek węglowych w silniku. Użytkownik potwierdza, że filtr jest czyszczony regularnie, a woda jest prawidłowo odprowadzana.
