Audi A6 2.4Benz 177KM - Przelutowanie pamięci EEPROM w sterowniku Simens Simos 6.3
Siekier81 08 Lis 2021 22:41 2118 10
  • #1 19698127
    Siekier81
    Ocena: 175
    Witam.Przymierzam się do wymiany sterownika silnika w audi a6 2.4B.Sterownik simens simos 6.3 z eepromem 95320 w środku.Pytanie czy samo przelutowanie pamięci eeprom wystarczy aby odpalic silnik czy lepiej odczytać pin z wsadu eeprom i dopisać sterownik vagiem.Wsad z eepromu mam odczytany tylko nie wiem gdzie tam szukać magicznych cyferek.Może ktoś podpowie w temacie.Ewentualnie jak ktoś ma schemat podłączenie tego sterownika na stole to mogę spróbować odczytać pin xtool-em,ale przez przejściówkę OBD.
  • #2 19698270
    Jurek220
    Ocena: 256
    Dopisać pinem.
    Zapodaj odczyt to podamy pin.
    Pozdr.
  • #3 19698350
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    Jurek samym pinem nie zdziała nic ,to audi C6 jeszcze ochrona komponentu jest itd.....
    przepisanie danych immo w eeprom
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #5 19698824
    Siekier81
    Ocena: 175
    Witam.Dzięki za odzew.A jak bym ten sterownik przeczytał ktag (clon) i flash i eeprom i skopiować w niego ze starego sterownika?No to lipa trochę że sam pin nie załatwi sprawy.
  • #6 19698995
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    Powód wymiany jaki? Bo nie raz się spotkałem że skopiowały się też błędy softowe i po wymianie było tak samo
    Konto firmowe:
  • #7 19699686
    Siekier81
    Ocena: 175
    Powód jest taki że był wymieniany silnik z anglika i podobno auto nie chodzi tak jak powinno.Dlatego jest taki plan by założyć sterownik od tego anglika bo może w oryginalnym sterowniku jest inna mapa.Dlatego dobrze byłoby nie dotyka mapy w tym sterowniku od Angoli a tylko przegrać eeprom żeby auto odpalało.No i druga sprawa to czy da się coś z tym epromem zrobić?TAK mnie kusi samego eeproma przegrać i zobaczyć czy odpali ale mogę ubić ten sterownik od anglika.
  • #9 19699715
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    no to kopiowanie 1:1 odpada.
    Mogę przepisać immo na plikach,odczyt org i nowego potrzebny.
    Konto firmowe:
  • #10 19700800
    Siekier81
    Ocena: 175
    Witam.Nie wiem co to FRF/SGO może mnie oświecenie. A druga sprawa to pewnie zadzwonię jak odczytam org. Eeprom to mi kolega przepisze dane immo.A Ktag którego mam nie ma w spisie tego sterownika od 2.4 a tylko od silnika 3.2 ale próbowałem odczytać i nie idzie.Mam wersję Ktag 2.22.Może nowsza 2.25 już ma?
W dyskusji poruszono temat wymiany sterownika silnika w Audi A6 2.4B, z wykorzystaniem sterownika Siemens Simos 6.3 i pamięci EEPROM 95320. Użytkownik zastanawia się, czy samo przelutowanie pamięci EEPROM wystarczy do uruchomienia silnika, czy lepiej odczytać PIN z wsadu EEPROM i dopisać nowy sterownik za pomocą VAG-a. Uczestnicy dyskusji wskazują, że samo przepisanie PIN-u może być niewystarczające z powodu dodatkowej ochrony komponentów w Audi C6. Zasugerowano również, aby odczytać dane z obu sterowników i porównać je, a także rozważyć wyłączenie immo w nowym ECU dla testów. Użytkownik wyraża obawy dotyczące ryzyka uszkodzenia nowego sterownika podczas przelutowywania EEPROM-u.
