Naprawa Panasonic KX-T4200H po błędnym podłączeniu zasilacza
CzlowiekBezNazwy 10 Wrz 2019 20:50 759 16
  • #1 18161707
    CzlowiekBezNazwy
    Ocena: 26
    jakiś czas temu odkopałem ten że telefon i chcialem go załączyć, niestety podłączyłem nie ten zasilacz i baza telefonu dostała zbyt dużo amper. Po podłączeniu właściwego zasilacza działa tylko ładowanie akumulatora w słuchawce i brak jakichkolwiek oznak życia. Po otwarciu bazy nie widzę widocznych szkod zewnetrzynch. Wymieniłem żarówke przy wejsciu telefonicznym, mostek graetza i tranzystor A1625, niestety nic z tych elementów nie okazało się trafnym i stąd moje pytanie do kolegów czy jest jakaś szansa na jego naprawe?
  • #2 18161891
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    Te wymienione przez ciebie elementy nie miały prawa się uszkodzić od błędnego zasilacza. Te elementy zasila linia telefoniczna, a nie zasilacz sieciowy. Nie ma tam też żadnej żarówki. Jeżeli wstawiłeś tam żarówkę, to będzie ona zwierała linie telefoniczną.
    Uszkodzonych elementów powinieneś szukać na wejściu zasilania.
  • #3 18161895
    CzlowiekBezNazwy
    Ocena: 26
    zybex napisał:
    Te wymienione przez ciebie elementy nie miały prawa się uszkodzić od błędnego zasilacza. Te elementy zasila linia telefoniczna. Nie ma tam też żadnej żarówki. Jeżeli wstawiłeś tam żarówkę, to będzie ona zwierała linie telefoniczną.
    Z tego co zauważyłem to była tam wcześniej jakaś żarówka tylko wyglądała na spaloną.
    Ponizej podaje urywek ze schematu tego telefonu i zaznaczyłem tam w którym miejscu była ta spalona żarówka. Naprawa Panasonic KX-T4200H po błędnym podłączeniu zasilacza
  • #4 18161969
    kicajbas
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    CzlowiekBezNazwy napisał:
    ...nie ten zasilacz i baza telefonu dostała zbyt dużo amper
    Rozwiń to; np.: miało być x a podłączyłem ileś tam, pomyliłem biegunowość itp.
    Baza nie może dostać za dużo amper.
    Pozdr.
  • #5 18161976
    CzlowiekBezNazwy
    Ocena: 26
    Pozdr.
    Dokładnie to powinno byc 500mA i 12v nie pamietam jaki to byl zasilacz wiem ze mial taka sama wtyczkę wiec biegunowosci tez nie moge byc pewnym.
    Niestety nie pamietam ktory to zasilacz podlaczylem bo bylo to juz jakis czas temu. Pamietam ze po podlaczeniu zaczelo troche smierdziec ze srodka i szybko to odlaczylem.
  • #6 18162105
    zybex
    Ocena: 2940
    To nie jest gniazdo gdzie przyłączony jest zasilacz. To jest wejście linii telefonicznej i tam jest tylko wtedy napięcie z centrali, a to może mieć dowolna biegunowość, bo właśnie mostek sam sobie to ustala.
    Odnośnie żarówki, to ona ma zupełnie inny symbol (przekreślone kółko znakiem X). To coś co jest na schemacie to odgromnik, którego symbol bardziej przypomina neonówkę niż żarówkę. Nie ma on żadnego przewodzenia, bo jest na izolacji. Wstawienie żarówki powoduje zwarcie linii telefonicznej. W praktyce jak wyjmiesz w ogóle ten element, to telefon będzie nadal działał. Jest to tylko zabezpieczenie od przepięć od strony linii telefonicznej a nie od strony zasilacza.
    Zatem sprawdź zatem tranzystory przy wejściu zasilania (gniazdko jack) i diodę Zenera. Zmierz czy napięcia w tym miejscu są zgodne ze schematem. Czy rezystor R113 się przypadkiem nie spalił?
  • #7 18162333
    CzlowiekBezNazwy
    Ocena: 26
    No co do odgromnika to tak ale poprostu wyglądał jak mała spalona żarówka tego też wymieniłem, wyjmę tą żarówkę i posprawdzam reszte popoludniu jak juz bede w domu i dam znac.
  • #8 18162420
    zybex
    Ocena: 2940
    Gdybyś miał zasilacz nawet na większy prąd, np. 1000mA/12V to nie przeszkadza. Baza weźmie tyle pradu ile potrzebuje. Przykładowo w czasie ładowania (gdy słuchawka leży na bazie) pobiera prądu więcej niż gdy słuchawka leży poza bazą. Istotna jest jedynie polaryzacja i każdy kto zajmował się telefonami wiedział, że Panasonic ma odwrotoną polaryzację niż inni producenci.
  • #9 18162455
    CzlowiekBezNazwy
    Ocena: 26
    A to tak tu sie zgodze, co do polaryzacji wlasnie mozliwe jest to ze podłączyłem ją odwrotnie.
  • #10 18162599
    kicajbas
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Jeśli dołączyłeś fragment schematu to świadczy o tym że posiadasz go w całości ( jakież odkrywcze :D ). Na tym fragmencie jest opisany punkt w którym panuje napięcie 6V więc i w innych fragmentach tez takie punkty występują.
    Prześledź cały schemat i pomierz wskazane napięcia.
    Niestety jeśli pomyliłeś biegunowość to mogło upalić dowolny element tym bardziej że "odłączyłeś kiedy poczułeś".
    Normalny tok postępowania: oględziny w celu namierzenia uszkodzeń widocznych, analiza schematu w celu wytypowania elementu który mógł ulec uszkodzeniu, pomiar napięć w układzie w.g schematu. Raczej mało prawdopodobne aby ktoś napisał Ci : wymień tranzystor BC... i ma działać.
    Pozdr.
  • #11 18163396
    CzlowiekBezNazwy
    Ocena: 26
    Witam, posprawdzałem narazie to co pisał mi pewien z Panów, niestety na tej płycie głównej co ciekawe nie ma rezystora o nazwie R113 są R112 czy też R114. Sprawdziłem całą ścieżkę na płycie wzorując się schematem i nie ma kompletnie oznak takowego rezystora, co najwyżej są tylko zworki. Diody zenera nie miałem jak sprawdzić ponieważ musiałbym w to miejsce podstawić nową bo bardzo ciężko się je sprawdza i jest to niedokładny sposób (przynajmniej ja takie tylko znam), a takowej nowej diody także nie miałem, postaram się kupić parę takich diód. Miałem posprawdzać tranzystory sprawdzając jakieś wejście jack, czy mógłbym mi ktoś powiedzieć jak to zrobić bo nie do końca rozumiem o co chodzi z tym jackiem. Poniżej przesyłam kolegom instrukcje obsługi tego tel, która właśnie zawiera ten schemat.
    • KX-T 4200 B.pdf (2.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 18163483
    zybex
    Ocena: 2940
    Tu masz fragment schematu, gdzie jest wspomniany rezystor. Najpierw jednak zmierz napięcia czy je masz. Skoro nic nie działa, to zasugerowałem sprawdzenie tego rezystora. Jak masz napięcie na pierwszym tranzystorze, to rezystor jest dobry. Diodę Zenera sprawdź be wyciągania, czy nie jest przebita. Parametrów jej nie musisz mierzyć. Jak jest przebita, to musisz jednym końcem ją odlutować i ponownie zrobić pomiar. Jak nadal jest przebicie to dioda do wymiany. Podobnie z tranzystorami.
  • #13 18175052
    CzlowiekBezNazwy
    Ocena: 26
    Witam, z gory przepraszam ze tak dlugo nie odpisywałem ale nie miałem czasu kiedy zerknąć na ten telefon. Co do rezystora R113 ktorego nie moglem znalezc na plycie, wpialem miernik miedzy ac (widoczne na schemacie ktory podeslal kolega) i i poczatek rezystora R112 czyli takze tez niby drugi koniec rezystora R113 i okazalo sie ze nie ma zadnej opornosci co wskazuje ze moja plyta nie ma rezystora R113, a zamiast tego zwykłe co najwyzej zworki. Co do diod zenera wszystkie sprawdzilem i zadna z nich nie ma przebicia. Tranzystory Q18 i Q17 dostają napięcie rzędu ok.0,5V i tu też moje pytanie czy jest to prawidłowe napięcie? I jesli tak to co jest nastepne do sprawdzenia zdaniem kolegi.
  • #14 18175093
    kicajbas
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    wpialem miernik miedzy ac i poczatek rezystora R112 okazalo sie ze nie ma zadnej opornosci co wskazuje ze moja plyta nie ma rezystora R113, a zamiast tego zwykłe co najwyzej zworki.
    ...Tranzystory Q18 i Q17 dostają napięcie rzędu ok.0,5V i tu też moje pytanie czy jest to prawidłowe napięcie?
    Robisz gdzieś błąd pomiarowy, bo jeśli nie ma tego rezystora R113 to na tranzystorach powinieneś mieć napięcie zasilacza.
    Pozdr.
  • #15 18175303
    zybex
    Ocena: 2940
    Nie, to oznacza, że napięcie gdzieś "siada". Sprawdź te tranzystory czy nie mają przebicia i pozostałe elementy wokół. Najlepiej jakbyś napisał gdzie jakie mierzysz napięcia począwszy od wejścia zasilania.
  • #16 18177227
    ZBYCHGR
    Ocena: 7
    Z tego , co wiem to telefon z sekretarką. Co dokładnie nie działa ?
    Czy przycisk z boku załącza sekretarkę ?
  • #17 18177840
    CzlowiekBezNazwy
    Ocena: 26
    dokładnie to nic nie działa, klikałem wszystkie przyciski i nic nie działa oprócz ładowania słuchawki. Miałem dziś zerknąć na ten telefon ale zobacze jak mi czas pozwoli. Jesli moge prosic to prosilbym ktoregos z kolegow o info co w obrębie tych tranzystorow Q17 i Q18 nalezaloby najpierw sprawdzic
Użytkownik napotkał problem z telefonem Panasonic KX-T4200H po podłączeniu niewłaściwego zasilacza, co spowodowało uszkodzenie bazy. Po wymianie kilku elementów, takich jak żarówka, mostek Graetza i tranzystor A1625, telefon nadal nie działa. Uczestnicy dyskusji sugerują, że uszkodzenia mogą dotyczyć tranzystorów przy wejściu zasilania oraz diody Zenera. Wskazują również na możliwość pomylenia biegunowości zasilacza, co mogło prowadzić do uszkodzeń. Użytkownik nie znalazł rezystora R113 na płycie, co może wskazywać na modyfikacje w konstrukcji. W dalszej części rozmowy omawiane są metody pomiaru napięć oraz diagnostyka uszkodzeń.
