Jak ustawić spłuczkę, żeby nie ciekła? Wszystko sprawne, problem po remoncie.
winmap 10 Wrz 2019 21:15 2196 10
  • #1 18161751
    winmap
    Ocena: 754
    Witam. Jeżeli zły dział to proszę o przeniesienie.
    Pół roku temu wymieniłem u Kobiety spluczke. Teraz robiłem jej kibelek. Musiałem ją wymontowac chwilowo. Już kiedyś się męczyłem 3 godziny aby woda nie sciekala. Teraz za hu nie mogę ustawić. Spluczka sprawna, uszczelki w dobrym stanie. Normalnie masakra. Nie wiem czy ten kibelek jakiś nie kształty czy coś. No nie mam pojęcia. Wszystko jest ok. Pławik działa poprawnie. Specjalnie nawet troszkę wody wiaderkiem nalałem i spierdzial ta woda... Spluczke specjalnie do siebie wziąłem i się poświęciłem trochę i u mnie działa poprawnie. Nie mam pojęcia o co chodzi skoro uszczelki i pławik są bez zarzutu.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 18162062
    zadam64
    Ocena: 741
    Uszczelka w dzwonie jest odksztalcona stracila swoja sprezystosc .Nalezy sie udac do sklepu i zalozyc nowa .
  • #3 18162115
    Łukasz.K
    Ocena: 152
    Albo kamień się osadził na powierzchni z którą styka się uszczelka. Oczyszczenie może trochę pomóc.
  • #4 18166008
    winmap
    Ocena: 754
    Uszczelka, nowa spluczka, kamień wyczyszczony cała spluczka. Bez zmian...
  • #5 18166098
    Kenworth 18
    Ocena: 3759
    A uszczelka na zaworze spustowym też nowa?
    Woda ucieka ze spłuczki do toalety czy woda wycieka spod spłuczki na podłogę? Jeśli na podłogę to zastosować silikon sanitarny na uszczelkę spłuczki.
  • #6 18166314
    retrofood
    Ocena: 4800
    Spłuczki posiadają przelew, a wtedy to nie uszczelka w dzwonie lecz zbyt wysoki poziom wody w zbiorniku. I to jest częstsza przyczyna wyciekania wody niż sparciała uszczelka. A zbyt wysoki poziom może mieć dwie przyczyny. Albo niewłaściwa regulacja (ustawienie) poziomu, albo uszczelka (usterka) zaworu, jak wspomniał @ Kenworth 18. W zaworze wystarczy czasem ziarnko piasku, aby się nie zamknął.
    Czyli pierwsza sprawa, to ustalenie miejsca (przyczyny) wycieku wody.
  • #7 18166632
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1009
    Zmontuj spłuczkę i nie zamykaj od góry.Puść wodę i obserwuj.Jeżeli woda podejdzie zbyt wysoko i będzie przelewać się na przelew przez dzwon to świadczy że jest żle ustawiony pływak należy śrubą plastikową na odpowiedniej wysokości ustawić pływak.Jeżeli nadal będzie sytacja podbramkowa należy sprawdzić stan membrany która współpracuje z samym zaworkiem który jest odpowiedzialny za zamykanie dopływu wody do spłuczki po ustaleniu się pływaka na określonym poziomie.
  • #8 18167101
    Łukasz.K
    Ocena: 152
    Koledze chodzi chyba o to że woda wycieka z pojemnika do muszli i winna za to moim zdaniem jest uszczelka widoczna na zdjęciu w sensie że może ma lekkie wybrzuszenia albo może z powierzchnią w pojemniku z którą się ona styka coś się stało.
  • #9 18169029
    retrofood
    Ocena: 4800
    Może tak, a może nie. Właśnie o tym piszemy.
  • #10 18169948
    winmap
    Ocena: 754
    Uszczelka wymieniana 3 razy, nowa spluczka. Wszystko dobrze zamontowane. Woda się nie przelewa w spluczce, pławik dobry. Wszystko jest ok. Woda ucieka tak jak by uszczelka na dole ta od spluczki nie dociskala dobrze... Regulowane na każdy sposób i leci. Dwie spluczki testowane i uszczelki nowe. Wszystko założone i regulowane jak powinno.
    Niech se kobitka na nowy kibelek zbiera. Ja już mam dość. W całym domu prowizorka na wszystkim.
  • #11 18169949
    winmap
    Ocena: 754
    Brak możliwości naprawy.
Użytkownik ma problem z ustawieniem spłuczki, która po remoncie przecieka, mimo że uszczelki i pływak są w dobrym stanie. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny wycieku, takie jak odkształcenie uszczelki, osad kamienia, zbyt wysoki poziom wody w zbiorniku, czy problemy z zaworem spustowym. Użytkownik wymienił uszczelki trzykrotnie i testował dwie spłuczki, jednak problem nadal występuje. Wskazówki obejmują obserwację działania spłuczki bez zamykania górnej części oraz regulację pływaka.
