Jak podłączyć alternator z C 385 do C 360? Jaki regulator wybrać?
mlodylukasz17 17 Wrz 2019 18:57 3018 5
  • #1 18174135
    mlodylukasz17
    Poziom 5  
    Witam serdecznie. Może ktoś jest obcykany i wie gdzie co pidlaczyc do tego alternatora? Podobno jest z c 385. Jaki regulator zastosowac? Jak podłączyć alternator z C 385 do C 360? Jaki regulator wybrać?
  • #2 18174176
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    Witam .
    Jest to czeski alternator ,stosowany w starych Skodach i nie tylko .
    Zaciski;
    R -kontrolka ładowania +zasilanie regulatora
    M -zacisk wzbudzenia
    B+zasilanie stale z akumulatora lub rozrusznika
    Regulator oryginalny elektroniczny ,lub mechaniczny z Poloneza
    Przykładowo taki;Jak podłączyć alternator z C 385 do C 360? Jaki regulator wybrać?
    Taki regulator;Jak podłączyć alternator z C 385 do C 360? Jaki regulator wybrać?
  • #3 18174196
    mlodylukasz17
    Poziom 5  
    Posiadam tez alternator z poloneza. Ma on oznaczenia d+ i B +. Napisałbyś moze jak ten podłaczyc? I akurat on ma wbudowany regulator jesli sie nie myle i nie mam pomyslu jak go podlaczyc do tego ze skody😛 Jak podłączyć alternator z C 385 do C 360? Jaki regulator wybrać?
  • #4 18174205
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    Jeszcze bardziej prosto czyli ;
    B+ do akumulatora
    D+kontrolka ładowania (jej jeden ,drugi koniec kontrolki do stacyjki),czyli (+) po kluczyku.
  • #5 18174219
    mlodylukasz17
    Poziom 5  
    Czyli z R jest ladowanie
    Do m musze podać prąd?
    A B to pidpinam do plusa?
    Prosze łopatologicznie. Jak chłopu na miedzy😛
  • #6 18174244
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    Ładowanie jest z zacisku B+.
    Gdy alternator się wzbudzi i zacznie ładować ,na zacisku (R) alternatora pojawi się takie samo napięcie co na zacisku B+.
    Lecz to napięcie przechodząc przez regulator ,wchodzi na zacisk (M)alternatora ,czyli zasila wzbudzenie(uzwojenie wirnika alternatora).
    Aby alternator się wzbudził (łatwiej )do zacisku(R)podłączona jest dodatkowo kontrolka (jej jeden koniec).Dlaczego tak jest ?,nie będę robił wykładu jak działa alternator,gdyż te informacje łatwo znajdziesz na internecie.
