HP DesignJet T120 - Komunikat o głowicy, co robić?
DOMI13 06 Paź 2019 11:31 2958 8
  • #1 18204331
    DOMI13
    Poziom 7  
    Dzień dobry.
    Mam kłopot z drukarką ploterową HP t120. Otóż nagłe drukarka zażyczyła sobie konserwację i daje teraz komunikat że cos nie tak jest z głowicą drukującą.
    Jeszcze wczoraj było dobrze i był wydruk, a dzisiaj już nie ma opcji nic wydrukować :(
    Czy konieczny będzie zakup nowej glowicy z podstawowymi tuszami?
    Proszę o pomoc może coś da się samodzielnie pokilikac w tym panelu lub przeczyscic itp
    Ps. Jak robię pominięcie konserwacji też jest informacja o tej głowicy.
    Dziękuję!
  • #2 18204367
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 448
    Tusze masz oryginalne.
  • #3 18204411
    DOMI13
    Poziom 7  
    Odpowiedniki. Ale caly czas było ok.
    To zamienniki dobrej klasy.
    Ale może już się kończy tusz i przez to ten komunikat?
    Podobno, gdy stosuje się odpowiedniki to nie ma wskaźnika zużycia...
  • #4 18204471
    ABLublin
    Ocena: 448
    Głowica do wymiany.
    BZDURA.
  • #5 18204497
    DOMI13
    Poziom 7  
    Więc co zrobić? Co może być przyczyną i jak to naprawić?
    Czy konieczna wymiana głowicy?
  • #6 18206171
    ABLublin
    Ocena: 448
    Wymienić głowicę i nie używać zamienników to dziadostwo jakich mało.
  • #8 18821945
    melon185
    Pociągnę temat... stanąłem przed podobnym problemem, ale w przeciwieństwie do przedmówcy w drukarce nigdy nie było zamienników. Eksploatacja przeciętna / niska - nie było problemów z jakością wydruków. Aktualnie założyłem kolejne nowe pojemniki z tuszem (mimo iż w starych na pewno coś jeszcze jest) i problem występuje nadal. Mechanicznie głowica ok (nie była naruszona); styki przeczyściłem. Jakaś koncepcja która może wyeliminować zakup nowej głowicy?
  • #9 18822611
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Niestety nie ma tylko nowe
Użytkownik zgłasza problem z ploterem HP DesignJet T120, który wymaga konserwacji i wyświetla komunikat o problemie z głowicą drukującą. Wcześniej drukarka działała poprawnie, a użytkownik zastanawia się, czy konieczna jest wymiana głowicy oraz czy problem może być związany z używaniem tuszy zamiennych. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, w tym wymiana głowicy oraz unikanie zamienników, które mogą powodować problemy z jakością i wskaźnikami zużycia. Inny użytkownik, który również ma problem, wymienił tusze, ale problem nadal występuje, co sugeruje, że może być konieczna wymiana głowicy.
