Witam. Czy są tu jacyś specjaliści od elektronarzędzi. Potrzebuję naprawić młotowiertarke jak w tytule. Problem mam z udarem podczas kucia gdy młot jest zimny kręci się dłuto w futerku. Wystarczy młotem postukać i problem czasem znika. Tak samo udar przy wiercenia najlepiej działa jak postukamy lekko wiertłem lub jak maszyna się zagrzeje. Mam schemat części ale nie wiem od czego zacząć wymianę. Po rozebraniu młota na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Pewnie coś już jest lekko wytarte stąd problem nie zawsze występuje. Może ktoś miał podobny problem?
