Suszarka Electrolux EDI 97170W - silnik rusza raz i nic więcej się nie dzieje
qwazarpl 09 Paź 2019 16:38 2049 34
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego po uruchomieniu programu suszenia silnik suszarki Electrolux obraca bęben tylko raz i potem staje?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to problem na module sterującym: zimne luty albo uszkodzony triak/przekaźniki w okolicy panelu, więc warto sprawdzić i przelutować elementy mocy oraz ewentualnie zamienić przekaźniki miejscami dla próby [#18213172] W tym przypadku po podmianie triaka z drugiego opisanego przypadku silnik „ożył”, co potwierdziło uszkodzenie w tej części modułu [#18213208] Jeśli objaw wróci, trzeba dalej szukać w okolicach oznaczonych na module, w tym przelotek i elementów przy torze sterowania silnikiem [#18213305]
  • #1 18210241
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Po uruchomieniu programu suszenia, silnik zakręci raz w prawo i to tyle. Słyszę jak pracują przekaźniki w panelu górnym. Połówki bębna dla pewności zmostkowane. Myślałem, że to jakiś zimny lut lub przerwa na płycie panela, ale nic niepokojącego tam nie widzę. Włączę kolejny raz i znów tak samo się dzieje.
  • #2 18210252
    arturdip
    Ocena: 324
    Może należałoby zajrzeć do szczotek?
  • #3 18210280
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Może sprawdzę go podpinając bezpośrednio pod napięcie.
    Problem w tym że kabli zasilających jest 4.
    3 fioletowe i 1 pomarańczowy.
    I jak się podpiąć?
    • Suszarka Electrolux EDI 97170W - silnik rusza raz i nic więcej się nie dzieje IMG_20190922_124508.jpg (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18210314
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Są 4 bo to silnik trójfazowy, nie zasilisz go ot tak z sieci. :arrow: Link Kontynuujesz ten temat czy to nowy przypadek?
  • #5 18210438
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Poczytałem i faktycznie jest to możliwe, aby silnik 3 fazowy zasilać 1 fazą. Zapewne po to są 2 kondensatory.
    Tamten temat uważam za rozwiązany. Naprawiony moduł daje zasilanie na silnik. Tu jest inny problem, ponieważ silnik pracuje, ale tylko raz. Z tego co wiem, suszarka Elektrolux pracuje na przemiennie, raz w prawo, raz w lewo. Może tu jest przysłowiowy pies pogrzebany. Uzwojenia są dobre, kondensatory też.
  • #6 18210497
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Oczywiście, po to producent stosuje dodatkowy moduł do zasilania tego silnika, wszak suszarka z gniazdka jest zasilana jednofazowo.
    Chodziło o to, czy to to samo urządzenie, bo to, że moduł poda zasilanie raz na silnik nie oznacza, że jest 100% sprawny.
  • #7 18210570
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Tak, to samo urządzenie. Może tak być, nie wykluczam tego. Zmieniło się jednak zachowanie urządzenia. Przedtem po uruchomieniu programu, po chwili zerowało czas i był sygnał dźwiękowy. Teraz rusza, raz zakręci silnikiem, odmierza czas, ale nie robi nic więcej. Jednak dlaczego nie ma żadnej informacji o błędzie? To też mnie zastanawia.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Bo prawdopodobnie nie ma odczytu z szczotek na bębnie i moduł przyjmuje, że nie ma wsadu, lub jest idealnie suchy. Już to przerabiałem i zakończyło się kasacją. Uszkodzeń fizycznych nie było, soft też nic nie dał, moduł uparcie nie czytał oporności z bębna.
  • #9 18211562
    qwazarpl
    Ocena: 270
    A po uruchomieniu zerowało ci czas suszenia?
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Tak, po "wysuszeniu" cykl zostaje najzwyczajniej zakończony i czas schodzi na 0:00. Było to po krótkim czasie od włączenia, ale jak się to miało w sekundach czy obrotach juz nie pamiętam, bo dobre z półtora albo dwa lata temu ją miałem na warsztacie.
  • #11 18212019
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Jednak mi właśnie nie zeruje czasu. Włączy się i raz ruszy lub nie. Kiedy poruszam panelem górnym, ruszy raz i stoi. Myślałem, że to kable i gdzieś jest przerwa, bo panel i moduł są wymontowanie i wiszą z przodu suszarki. Niechcący kiedyś poruszałem kablami i ruszyła. Jednak sprawdziłem kable i to nie to. Poruszyłem więc panelem, delikatnie go wykrzywiając i suszarka ruszyła, ale tylko raz.
    Szukałem ziemnych lutów, przerw w ścieżkach, przelutowałem co się dało i nic. Ruszy i stoi 8 cyka przekaźnik. To jest chyba jeden z tzw. przypadków beznadziejnych.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Nie ma przypadków beznadziejnych, są tylko upierdliwe lub kosztowne. To w końcu jak sie zachowuje, bo coś tu sie nie zgadza, po włączeniu rusza i kręci raz przy każdej próbie startu, czy raz sie uda raz sie nie uda? Jak to dalej wygląda w trwaniu cyklu?
  • #13 18212068
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Włączam program, ruszy raz i stoi.
    Innym razem, włączam program i nie rusza.
    Poruszam czymkolwiek w okolicach panelu górnego i ruszy raz i stoi.
    Dalej nie robi nic, tylko na panelu górnym cyka stycznik/przekaźnik.
    Jeden, jedyny raz kiedy zostawiłem ją włączoną na chyba godzinę, po około mniej więcej 30-40 minutach, wykonała jeden obrót i stoi, cykając.
  • #14 18212101
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Podaj PNC tego urządzenia.
  • #15 18212986
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Szukam i nie mogę znaleźć oznaczenia PNC. Kiedy poruszę, dotknę przekaźnik zaznaczony na zdjęciu, silnik zakręci jeden raz.
    Suszarka Electrolux EDI 97170W - silnik rusza raz i nic więcej się nie dziejeIMG_201910...094025.jpg (1.57 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Suszarka Electrolux EDI 97170W - silnik rusza raz i nic więcej się nie dzieje157077974..7.JPEG (1.03 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    Analiza obu przypadków z linków na dole postu plus ewentualne zimne luty na elementach i Twój problem powinien zostać rozwiązany (można jak nie Masz przekaźników je zmienić miejscami dla próby) :D
    :arrow: Link
    :arrow: Link
  • #17 18213208
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Triaka z drugiego linku już podmieniłem i od tego czasu silnik ożył.
    No to teraz muszę szukać gdzie jest ten ROCHS.😄
    Dzięki TONI👍
  • #18 18213305
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    Może zacznij od tych okolic i dalej kierując się strzałką (niezapomnianej po drodze o przelotkach!) :D
  • #19 18265477
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Przelutowałem wszystko co się dało i o dziwo suszarka rusza teraz bez wyginania modułu. Tylko, że dalej jest coś nie tak. Ruszy raz bębnem w prawo i stoi nic nie robiąc. Po jakimś czasie, około parę minut znów zakręci bębnem i stoi.
    Na wyświetlaczu jest ikonka grzania i jak dobrze rozumiem dmuchana.
    Jednak bęben jest zimny, a na grzałkę nie ma podawanego napięcia, a przecież powinno być. Nie wiem też, czy ten model kręci bębnem w prawo i lewo, czy tylko w prawo?
  • #20 18267796
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Suszarka Electrolux EDI 97170W - silnik rusza raz i nic więcej się nie dziejeIMG_201911...201450.jpg (4.25 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Teraz to już całkiem głupi jestem. Odłączyłem kostkę grzałki i bęben śmiga aż miło. Na przewodach do grzałki jest napięcie, bęben pracuje, ale kiedy podłączę kostkę, napięcia nie ma, a bęben po chwili staje i po jakimś czasie zrobi obrót. O co chodzi i co się porobiło, ale z jakiego powodu?
  • #21 18278278
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Koniec tej nierównej walki.
    Nie ma sensu dalej się z tym męczyć.
    Szkoda czasu.
  • #22 18509822
    Piter C-c
    Miałem identyczny przypadek. wymiana kondensatora 7µF, suszarka działa.
  • #23 18509848
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1027
    Jak nie potrafisz czegoś zrobić to faktycznie niema sensu. I zepsułeś dobrą suszarkę.
  • #24 18510696
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Stan obecny jest taki jak przed naprawą.
    Bęben raz ruszy i stoi, po jakimś czasie znów ruszy.
    Kiedy odłącze zasilanie grzałki silnik pracuję prawo, lewo ale coś złego dzieje się w module.
    Nie wiem co ma jedno do drugiego.
  • #25 18511325
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Bo świat elektroluxa to stan umysłu....
  • #26 18512106
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Chyba tak, bo jeśli spali się grzałka, co jest możliwe moduł leci w kosmos.
    Co innego gdyby to było zwarcie grzałki, wtedy uszkodzenie modułu ma rację bytu.
  • #27 18512576
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Bajki opowiadasz, dużo eluxów już narobiłem i jeszcze nigdy uszkodzona grzałka nie uwaliła mi modułu.
  • #28 18512986
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Bajki?
    To wytłumacz dlaczego odpięcie grzałki uszkadza moduł?
  • #29 18512991
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Że co ?
  • #30 18513418
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Że to.
    Odłączenie grzałki uszkadza moduł.
✨ Użytkownik zgłasza problem z suszarką Electrolux EDI 97170W, która po uruchomieniu programu suszenia kręci silnikiem tylko raz, a następnie przestaje działać. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia szczotek silnika, kondensatorów oraz modułu zasilania. Użytkownik odkrywa, że silnik działa po odłączeniu grzałki, co sugeruje problem z modułem. Wymiana kondensatora 7μF oraz przekaźników przynosi poprawę, jednak problem z cyklicznym działaniem bębna nadal występuje. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną braku napięcia na grzałce oraz wpływem jej odłączenia na działanie silnika.
