[Rozwiązano] Suszarka Electrolux EDI97170W - błąd E50 nie kręci silnik
xtreme. 06 Kwi 2017 09:30 10623 7
  • #1 16395130
    xtreme.
    Ocena: 91
    Dzień dobry,
    Wyczytałem, że błąd E50 to problem z napędem. Zbadałem oba kondensatory multimetrem i mają odpowiednią pojemność. Słychać pracę przekaźników, ale silnik nie kręci się. Do silnika dochodzą 3 kabelki białe zakończone wtyczką i jeden pomarańczowy. Napiszcie proszę jak zbadać czy to wina silnika czy modułu? Gdy silnik jest podłączony to E50 pokazuje po kilku minutach pracy ale silnik oczywiście nie kręci. Ale gdy odłączę silnik błąd E50 ukazuje się natychmiast po włączeniu.
    Dziękuję za wszelkie informacje.
    To chociaż proszę o info, jak podłączyć na krótko taki silnik? :-)
  • #2 16395675
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2650
    Sprawdź ciągłość przewodów od modułu do silnika + oporności uzwojeń silnika.
  • #3 16395973
    xtreme.
    Ocena: 91
    Ciągłość przewodów OK.
    1-2 - 43Ω
    1-3 - 24Ω
    2-3 - 22Ω
    i zostaje ten kabelek czwarty - pomarańczowy. Jego również pomierzyć względem 1 ,2, 3 ?
  • #4 16398303
    xtreme.
    Ocena: 91
    Witam, sam sobie odpowiedziałem, skoro jest rezystancja, znaczy silnik dobry :-)
    Ale znalazłem przyczynę, jest to chyba tranzystor SMD o oznaczeniu:
    T43570 On podaje napięcie na przekaźniki rewersu silnika.
    Szukałem, nie mogę znaleźć nic o takim oznaczeniu, proszę o pomoc, może jakiś zamiennik... Wlutowałem coś podobnego, silnik ruszył, ale nie na długo, ok 1min i znowu E50. Uszkodził się ten tranzystor.
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2650
    Pewnie siedzi tam triak T405-600 (4A/600V): Link.
  • #6 16398355
    xtreme.
    Ocena: 91
    Tak, jest. Wymieniony na podobny i działa. :-)
    Dzięki bardzo
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3819
    Przede wszystkim to nie jest tranzystor! Tylko Triacs T43570 obudowa: DPAK 700V/4A/IGT- 5mA :D
  • #8 16398795
    xtreme.
    Ocena: 91
    Tak zgadza się. Znalazłem dokładnie taki na module od ekspresu Siemens. Działa. Dzieki
✨ Użytkownik zgłosił problem z suszarką Electrolux EDI97170W, wskazując na błąd E50, który sugeruje awarię napędu. Po sprawdzeniu kondensatorów i ciągłości przewodów, użytkownik zidentyfikował, że silnik nie kręci, mimo że przekaźniki działają. Po dalszej diagnostyce okazało się, że problemem jest uszkodzony tranzystor SMD (T43570), który odpowiada za zasilanie przekaźników rewersu silnika. Użytkownik wymienił go na triak T405-600, co przywróciło funkcjonalność silnika.
