Witam, jestem tu nowy i mam mały problem z moją bunią, a więc tak wymieniłem ten wąż co idzie od zbiorniczka wyrównawczego do silnika (ten z odpowietrznikiem) ponieważ był pęknięty i ubywał płyn, po wymianie zalałem płyn, próbowałem odpowietrzyć układ i nie wiem w czym jest problem czy jest nadal zapowietrzony czy jak, bo temperatura w środku ustawiona na 32 leci gorące powietrze, a silnik się przegrzewa, w czasie jazdy wskazówka wychodzi na czerwone pole, tworzy się ciśnienie że przewodów nie da się dotknąć, górny przewód gorący dolny ten od termostatu zimny, dodam że jak odkręciłem pokrywę od termostatu to go tam nie ma, musiał być przez kogoś wyjęty, więc obieg powinien być, dodam jeszcze że wentylator chodzi u mnie na krótko, więc jest włączony cały czas, kolejne próby odpowietrzenia nie dają żadnych efektów, pomóżcie
