Onkyo CR-N765 - szukam schematu lub instrukcji serwisowej
wiatr1 20 Paź 2019 16:25 1503 4
  • #1 18229543
    wiatr1
    Ocena: 4
    Poszukuję schematu lub instrukcji serwisowej miniwieży Onkyo CR-N765.
    Przeszukałem już net i niestety nigdzie nie znalazłem.
    W sieci dostępna jest SM do Onkyo CR-N755, niektóre moduły się zgadzają, ale niestety model CR-N765 ma już inne moduły ASP, DSP, NET.
    Mam ją do naprawy - nic nie działało.
    Po wymianie bezpiecznika w zasilaczu Onkyo ożył, już wszystko wyświetla, wszystkie funkcje przełączania działają - niestety jest brak dźwięku.
    Końcówka mocy i wzmacniacz słuchawkowy sprawdziłem i są sprawne.
    Procesor DSP odpowiada w menu serwisowym, moduł ASP teraz do sprawdzenia ale bez schematu ciężko.
    Jeśli ktoś mógłby udostępnić SM dla Onkyo CR-N765 to z góry dziękuję.
  • #2 18235353
    dobrykamil
    Ocena: 75
    1. A sprawdzałeś wejścia analogowe w trybie Direct?
    2. Zasilanie dla Q4016 (z instrukcji od 755) ?
    3. Czy pojawiają się sygnały na liniach VOL_DATA i VOL_CLK dla Q4016 podczas zmiany głośności i zmiany wejść?
    4. Funkcje sieciowe i USB działają?
  • #3 18236989
    wiatr1
    Ocena: 4
    @dobrykamil
    Dzięki za chęć pomocy - odpowiadając na twoje pytania
    Tak jak pisałem Onkyo CR-N765 ma inne moduły niż CR-N755, moduł ASP nie ma Q4016 (R2S15211FP), bo za multi-przełącznik audio robi Q4001 (NJU72340AF) a Q4002 (NJW1194) za korektor dźwięku niskie wysokie.
    Sukcesywnie posiłkując się Datasheetami IC i analizą druku modułu, bo brak schematu całości, puściłem sygnał na końcówkę mocy z każdego toru audio (tuner, usb, net, wejścia Line) obsługiwanego przez Onkyo omijając Q4001 (NJU72340AF) i audio wszędzie działa.
    Sprawdziłem też Q4002 (NJW1194) audio przechodzi.
    Wychodzi na to że padł INPUT SELECTOR audio Q4001 (NJU72340AF) już go zamówiłem, jak przyjdzie to go przelutuje.
    Wracając do serwisówki Onkyo CR-N765, jeśli ktoś ma to proszę o udostępnienie.
  • #4 18244137
    wiatr1
    Ocena: 4
    foto1 - Onkyo CR-N765 moduł ASP ,
    foto2 - moduł przygotowany w oczekiwaniu na INPUT SELECTOR Q4001 NJU72340AF
    Onkyo CR-N765 - szukam schematu lub instrukcji serwisowej Onkyo CR-N765 - szukam schematu lub instrukcji serwisowej
  • #5 21738846
    sedziadred73
    Witam kolegów. Także mam problem z modelem 765. Od pewnego czasu pojawiły się trzaski w głośnikach przy odsłuchu CD lub plików przez USB. Czasem złącza USB są nieaktywne, a CD, pomimo wystartowania płyty, brak dźwięku. Kiedyś pomagało odłączenie od sieci. Teraz, jak pojawi się w/w usterka, muszę wyjąć płytkę z DSP i na włączonym urządzeniu i odpalonym CD ją ponownie umieścić. Na 99% nie jest to wina płyty z procesorem DSP, ponieważ kiedyś dzięki uprzejmości kolegi ją podmieniłem - usterka bez zmian. Chętnie zlecę naprawę
