Jak podłączyć kabel Nokia M-Bus do Sagem i odczytać ID?
dziur 04 Kwi 2003 23:05 3866 25
  • #1 168920
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    Witam, czy ktos słyszał o czyms takim? Jutro mam miec rozpiske jak sie podpiac (wiem tylko ze do jakiegos gówna obok procesora) , sygnał, bo mase hehe juz iem gdzie podpiac :D . Mam miec tez soft, który zczytuje ID. Jezeli to zadziała, a informowano mnie ze działa z kazdym sagemem, to wreszcie skoncza sie problemy z tym gie odnosnie smoków. Prosiłbym o ewentualne rozwiniecie tematu.
  • #2 170302
    arti123
    Ocena: 96
    w tych gównach odczytasz ID telefonu też zwykłym kabelkiem :) do mc9xx- sagem loader PRO, do mw9xx- sagem bootstrap by sowa, ale jeśli chcesz się męczyć mbusem :) proszę bardzo, masa do masy a DATA do układu DS2401, opisy w załączniku
    • sagemID.zip (158.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 178528
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    masz te softy? sowa i loader PRO? bo w mojej kolekcji niestety. Jak mozesz to wrzuc na forum. Pozdro.
  • #4 178626
    arti123
    Ocena: 96
    co do odczytu poprzez mbus :
    Hi to all!
    This is step-by-step solution on direct phoneID reading.
    1) PhoneID in Sagem phones is stored in Dallas DS2401(19190A) id-chip.
    2) DS2401 is a very small chip with only 2 pins. See location of it on PCB SIM-side photos: DS2401.jpg and DS2401-1.jpg.
    3) To read id-chip you have to build simple hardware reader - Nokia M2bus cabel. See Nokia_M2bus.gif for schematics.
    4) Download iButton TMEX v3.20 software from
    ftp://ftp.dalsemi.com/pub/auto_id/licensed/tm320_32.exe (about 2.24 Mb)
    5) Attention! During setup you will be asked for adacter type.Set it to DS9097E on COM-port x(adapter must be connected to PC).
    7)Start iButton Viewer and select DS1990A from list
    8) Power on phone, wait for about 1 min and read chip.
    a pogramy ??
    dołączam
    • mw_bootstrap_tool.zip (59.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SagemLoaderPRO.zip (14.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 179442
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    wielkie Danke dla Ciebie, albo raczej wielką Danke.
  • #6 179666
    arti123
    Ocena: 96
    jak masz jakąś Dankę to przyślij ją do mnie :) ja już się nią zajmę :wink:
  • #7 182314
    seba30
    Ocena: 18
    Dziur czy będziesz sie mógł pochwalić osiągnięciami w tej dziedzinie?
  • #8 183023
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    nie mam sagema na razie. I dupa.
  • #9 183351
    b@ry
    Ocena: 2
    witam, mam takiego jednego sztrucla 922-kę, podepnę i zobaczymy co się stanie.
  • #10 183361
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    922 to ci pojdzie bez problemu, gorzej z nowszymi np MW3020
  • #11 183457
    b@ry
    Ocena: 2
    wie ktos gdzie te gówno dallasa siedzi w mw930???bo jakos nie mogę znaleźć
  • #12 183565
    arti123
    Ocena: 96
    zobacz pod scalakiem18599663-5, hmm...prawie pod.. :) tam gdzie idzie ta "miedziana" linka i się załamuje ( u mnie jest )
    p.s.
    a program nie działa ??
  • #13 184751
    b@ry
    Ocena: 2
    hmm,głupia sprawa... nnie mogę znaleźć w tym piepszonym wynalazku...Na której stronie płyty jest u Ciebie art123? na tej co łącze baterii i sim-a?
    Rozwaliłem "przykrywki" tych "puszek" na górze płyty i tam też nie ma :(
  • #15 185237
    Artu
    Ocena: 4
    A kto wie jakie są pin outy w MW3026?
  • #16 185298
    b@ry
    Ocena: 2
    jasne, ściągnąłem, nie ma czegoś takiego.Może dlatego,że flash jest Sharpa?!
    Zresztą oddałem gościowi tego sztrucla bo już nie miałem siły.
    P.S Macie jakies namiary na soft do Philipsa Fisio 620?
    Pinout? powinien być taki jak w 9xx
    Zreszta zobacz: http://www.techtronic.pl/images/pinouts.gif
  • #17 185726
    arti123
    Ocena: 96
    a szkoda :( myślałem że to twój telefon i chcesz się nim pobawić, jakbyś powiedział że chcesz ściągnąć simlocka inaczej bym pisał i gadał :D
  • #18 185908
    Artu
    Ocena: 4
    Wielkie Dzięki tego szukałem.
    Pozdrowki dla reszty.
  • #19 186887
    tomaszwl
    Ocena: 4
    arti123:
    ja sie bawilem caly weekend z mw3020, ale nie moglem odczytac ani id, ani 191, 251, przy wejsciu do bootstrap mode programy wywalaly timeout. masz jakies sugestie?
    pozdro,
    Tomasz WL
    P.S. kabel dziala, bo np. zawartosc epka odczytalem (oczywiscie nie cala)
  • #20 187717
    arti123
    Ocena: 96
    a zmieniałeś prędkość transmisji ?? ( klawisz klawiatury kompa "B" )
  • #21 187788
    wn
    Nie rozkręcałem nowszych sagemów, ale raczej nie ma w nich widocznego Dallasa, więc z odczytu Id chyba nici.
    Sposób ten miał służyć do naprawy zwalonych fieldów w eepromach serii
    mc9xx.
    Jeszcze mały drobiazg: zdaje się, że w czasie odczytu Id z Dallasa, telefon ma być włączony (trochę ekwilibrystyki potrzeba :) ) , bo inaczej uśpi się on :) (będzie tylko mrugał przy próbie włączenia). Id trzeba szybko zapisać (lub zapamiętać) bo w okienku progsa wyświetla sie on tylko w czasie pomiaru - po odłączeniu kabelka - znika.
  • #22 187920
    tomaszwl
    Ocena: 4
    co do predkosci, to zmienialem i w fonie i odpowiednio do tego w programie, ale ani razu nie odczytalem 191/251 ani ID (pomimo ze cala reszte odczytalem) - wiec takie moje przypuszczenie ze go zabezpieczyli przed odczytem w tych miejscach :(
    przed chwila dostalem nowy soft, wiec bede sie bawic - musze tylko naladowac bakterie, bo juz zdazyla sobie siasc do tych igraszek
    pozdro,
    Tomasz WL
    P.S. Odczytalem np. fielda 0, ale rownie dobrze moglem go zrobic recznie zamieniajac cyferki wedlug solucji - no chyba ze sie myle i tak sie nie da?
  • #23 198046
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    Właśnie mam w ręku MW3020. i niczym nie idzie.
    Podobno pomaga tylko rozebranie fona (wyjęcie ID)
    Czasochłonośc odsimlokowania przekracza jego wartość.
    Jest coś sprawdzonego bez rozbierania go?
  • #24 198108
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    w niektórych jest protected 191 tak ze musisz podac IMEI komus kto ma kalkulator masterkodu i wygeneruje ci go, potem wpisujesz go zeby wejsci w menu serwisowe, zczytujesz 191 i 0 i dopiero wtedy mozna sie bawic w wyciaganie ID
  • #25 198121
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    A dam se siana z tym badziewiem. Może kiedyś do niego siądę dla sportu.
    Sagemy to LIPA :!: :!: :!:
    Thx for info :lol:
Dyskusja dotyczy podłączenia kabla Nokia M-Bus do telefonów Sagem w celu odczytu unikalnego ID telefonu, które jest przechowywane w układzie Dallas DS2401 (chip 19190A). Wskazano, że do odczytu ID można użyć prostego czytnika zbudowanego na bazie kabla Nokia M-Bus oraz oprogramowania iButton TMEX v3.20, które wymaga ustawienia adaptera DS9097E na odpowiednim porcie COM. Chip DS2401 jest dwupinowy i znajduje się zwykle obok procesora lub pod określonymi scalakami na płycie głównej. W trakcie odczytu telefon musi być włączony, a ID jest widoczne tylko podczas pomiaru. Dla starszych modeli Sagem (np. mc9xx, mw9xx, 922) dostępne są dedykowane programy takie jak Sagem Loader PRO i Sagem Bootstrap by Sowa, które umożliwiają odczyt ID i innych danych. Nowsze modele, takie jak MW3020 czy MW930, mają zabezpieczenia utrudniające odczyt ID, a chip Dallas może być trudny do zlokalizowania lub w ogóle nie występować. W niektórych modelach konieczne jest użycie masterkodu do odblokowania dostępu do pamięci (np. pole 191) przed odczytem ID. Wskazano również na problemy z odczytem i konieczność eksperymentowania z prędkością transmisji. Ogólnie, metoda ta jest skuteczna głównie dla starszych modeli Sagem, a dla nowszych odczyt ID bez rozbierania telefonu jest problematyczny.
