Jak usunąć białe paski na czarnych wydrukach z Bizhub C253?
Robert 2244 02 Lis 2019 21:50 957 16
  • #1 18254703
    Robert 2244
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Cześć wszystkim!
    Na początku zaznaczę że jestem tutaj nowy i nie umiałem dodać tego do innej kategorii za co bardzo przepraszam.
    Ale do rzeczy, niedawno dostałem od kolegi wyżej wymienioną drukarkę. Od początku na wydrukach pojawiały się takie paski jak na załączonym zdjęciu, paski są tylko na kolorze czarnym i są zawsze w tym samym miejscu. Nie wiem co może być przyczyną, ponieważ nie znam historii tej drukarki. Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    Jak usunąć białe paski na czarnych wydrukach z Bizhub C253?IMG_201911...212737.jpg (4.66 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak usunąć białe paski na czarnych wydrukach z Bizhub C253?IMG_201911...212527.jpg (4.2 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak usunąć białe paski na czarnych wydrukach z Bizhub C253?IMG_201911...212537.jpg (4.13 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Prawdopodobnie paprochy na laserze K. Trzeba użyć wyciora z przedniej pokrywy żeby przeczyścić szybkę lasera.
    C.
  • #3 18255274
    Robert 2244
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    C.
    A w które otwory wkłada się ten czyścik? Wiem że może głupie te moje pytania, ale pierwszy raz mam styczność z takim sprzętem.
    Filem
    Ocena: 16
    Zaznaczony wycior wkładasz gąbką w dół w okienko odpowiedniego koloru. Zaznaczyłem strzałką ale dla koloru czerwonego. Dla czarnego jest pod bębnem czarnym
  • #5 18257547
    Robert 2244
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc, ale niestety nie pomogło. Po czyszczeniu kolor czarny jakby zbladł i pojawił się drugi taki biały pasek. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł jak to naprawić. Z góry wielkie dzięki.
    • Jak usunąć białe paski na czarnych wydrukach z Bizhub C253? IMG_20191104_105611.jpg (3.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18257710
    Filem
    Ocena: 16
    To tylko znaczy, że na pewno coś na laserze siedzi. Może być bardzo brudny i roztarłeś brud po szybie, albo czyścik już jest słaby. Jak są pasy białe to też może być coś nie tak w developingu ( w tej maszynie w zespole bębna), ale wtedy czyszczenie czyścikiem nic nie zmienia.
    EDIT:
    Na wydruku czarno białym widać (o ile dobrze widzę) ewidentnie blade ślady, że brakuje developera. Te białe plamy (przebłyski) na skos kartki.
  • #8 18258066
    Filem
    Ocena: 16
    Uszkodzić nie (typu elektronika czy coś) bo Ty wycierasz tak na prawdę szybkę pod którą jest laser itp. Ale możesz rozetrzeć brud bardziej.
    Co do developera to wg mnie cały Unit do wymiany wtedy. Niektórzy regenerują albo kupują zamienniki. Kolorowych cena jest bardzo wysoka, ale czarny kupowałbym nowy oryginał jeżeli chcesz popracować na tej maszynie. Nowy oryginalny unit zazwyczaj robi więcej kopii niż producent zaleca.
  • #10 18258425
    alcaster
    Ocena: 19
    Ja obstawiam że na nożu wywoływaczki masz spieki tonera albo jakieś paprochy i nie kryje w tym miejscu developerem tak jak kolega Filem pisał. Trzeba wyciągnąć moduł bębna czarny , rozdzielić go na pół i wyczyścić developing.
  • #11 18258640
    Filem
    Ocena: 16
    Gdyby tylko białe pasy były to zgadzam się, będzie to dobrze widoczne po wypuszczeniu Testu - Gradiacji z menu serwisowego. Ale tutaj widzę też skośne białe prześwity, które oznaczają po prostu braki developera.
  • #12 18258681
    Robert 2244
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Aktualnie sprawa wygląda tak - po ponownym czyszczeniu wilgotnym czyścikiem na obrazie jest trochę mniej szumów, zniknął też ten pasek biały po lewej. Jednakże ten który był od samego początku (po prawej) jest dalej.
    Tak wyglądają te testy gradacji (chyba o te chodziło) oprócz tego że na czarnym jest ten duży pasek to na innych kolorach też są jakby szumy.
    • Jak usunąć białe paski na czarnych wydrukach z Bizhub C253? IMG_20191104_205742.jpg (3.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 18258781
    Filem
    Ocena: 16
    Coś na wałku magnetycznym czarnego developingu i trochę brak developera. Może uda Ci się wyczyścić jak rozbierzesz.
  • #15 18258954
    copyman
    Ocena: 834
    Zanim rozbierzesz to sprawdź powierzchnie wałka magnetycznego . Będzie go widać obok tego zielonego (bębna) . Jeżeli na jego powierzchni są białe paski w tych miejscach jak na wydruku to sprawa jest jasna. Możesz spróbować usunąć paprochy spod listwy nakładającej deweloper ale musisz zrobić to z wyczuciem . Rozbiórka modułu na 2 części nie powinna być problemem. Musisz tylko zwrócić uwagę żeby nie uszkodzić powierzchni bębna. Każde zadrapanie jest NIEODWRACALNE ! Zwróć tez uwagę na blaszkę od osi rdzenia wałka magnetycznego. Jeżeli zainstalujesz ją nie tak to będzie się tworzył kożuch i wysypywał deweloper. Zwróć tez uwagę żeby nie przestawić i nie poodginać listwy na wałku magnetycznym. Żadnych działań siłowych ! Jeżeli czujesz że nie dasz rady - odpuść. Pamiętaj że bęben nie lubi zbyt długiej ekspozycji na świetle - schowaj go w ciemnym miejscu. Ufff , to tyle na początek ... Powodzenia !
    C.
  • #17 18290280
Użytkownik zgłosił problem z białymi paskami na czarnych wydrukach z drukarki Bizhub C253. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną mogą być zanieczyszczenia na laserze, co można naprawić za pomocą wyciora do czyszczenia. Po pierwszym czyszczeniu pojawiły się nowe problemy, w tym blaknięcie koloru czarnego i dodatkowe białe paski. Użytkownicy wskazali na możliwość braku developera lub zanieczyszczeń w module bębna. Zalecono dokładne czyszczenie wałka magnetycznego oraz ostrożne rozbieranie modułu bębna, aby uniknąć uszkodzeń. Wskazano również na konieczność wymiany całego czarnego unit, jeśli problemy będą się utrzymywać.
