Nieudane połączenie z ESP-8266 po wgraniu nowego firmware
lexom 03 Lis 2019 21:46 2049 9
  • #1 18256913
    lexom
    Ocena: 9
    Mam problem z połączeniem się z ESP-8266.
    Wszystko połączone według tego schematu (krok 3).
    Zainstalowany esptool. wgrany nowy firmware:
    sudo esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
    esptool.py v2.8
    Serial port /dev/ttyUSB0
    Connecting....
    Detecting chip type... ESP8266
    Chip is ESP8266EX
    Features: WiFi
    Crystal is 26MHz
    Uploading stub...
    Running stub...
    Stub running...
    Erasing flash (this may take a while)...
    Chip erase completed successfully in 9.9s
    Hard resetting via RTS pin...
    sudo esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fm qio 0x00000 /home/pawel/Pobrane/esp8266-20190529-v1.11.bin
    esptool.py v2.8
    Connecting....
    Chip is ESP8266EX
    Features: WiFi
    Crystal is 26MHz
    Uploading stub...
    Running stub...
    Stub running...
    Configuring flash size...
    Auto-detected Flash size: 4MB
    Flash params set to 0x0040
    Compressed 617880 bytes to 402086...
    Wrote 617880 bytes (402086 compressed) at 0x00000000 in 35.5 seconds (effective 139.1 kbit/s)...
    Hash of data verified.
    Leaving...
    Następnie uruchomiłem ESPlorer, niestety nie mogę się podłączyć do układu (podobnie mam w minicom - nie mogę nic wpisać w konsoli)
    Nieudane połączenie z ESP-8266 po wgraniu nowego firmware Nieudane połączenie z ESP-8266 po wgraniu nowego firmware
    Ktoś ma jakiś pomysł w czym może być problem ?
  • #2 18257100
  • #3 18257121
    lexom
    Ocena: 9
    Wgrałem z tej strony.
  • #4 18257127
  • #5 18257139
    lexom
    Ocena: 9
    Nie mam takiej sieci.
  • #7 18257158
    lexom
    Ocena: 9
    Wgrałem ten plik jeszcze raz - rezultat jest taki sam ( brak sieci, RX/TX nie działa).
    Moduł kupiłem już jakiś czas temu, na obudowie napisane jest ESP8266MOD.
    Sam moduł wygladą tak , przylutowany jest do takiej płytki.
    Dodam, że po wgraniu oprogramowania nie świecą się na nim żadne diody (nie wiem czy powinny).
    Może coś jest nie tak z tym podłączeniem - w internecie widziałam różne warianty.
  • #8 18258646
  • #9 18260789
    lexom
    Ocena: 9
    Wgrałem firmware.
    Pozostawiłem tylko połączenia VCC, GND, i VCC do CH_PD i nic.
  • #10 18260860
Użytkownik zgłasza problem z połączeniem się z modułem ESP-8266 po wgraniu nowego firmware (esp8266-20190529-v1.11.bin). Po wykonaniu procedury wgrywania firmware za pomocą esptool, nie jest widoczna sieć WiFi "MicroPython-xxxxxx". Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że brak sieci może wskazywać na niepoprawne wgranie firmware lub problemy z podłączeniem. Użytkownik potwierdza, że po wgraniu firmware diody na module nie świecą się, co może sugerować problem z zasilaniem lub połączeniami. Wskazówki dotyczące podłączenia GPIO oraz rezystorów są również omawiane, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.
