Co jest powodem zapowietrzania się obiegu wody w kominku?
Butch123 04 Lis 2019 11:55 612 12
  • #1 18257624
    Butch123
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Proszę o pomoc od pewnego czasu zapowietrza mi się obieg wody w kominku.
    Kominek z płaszczem wody, obieg otwarty wszystko działało przez wiele lat a teraz jak zapalę w kominku to słychać, że w rurach zaczyna krążyć powietrze i woda w kominku zaczyna się gotować. Wyczyściłem wymiennik ciepła, sprawdziłem pompę na obiegu wyczyściłem filtr i dalej to samo. Zaczynam się zastanawiać, czy nie jest gdzieś w kominku zamulona instalacja i czy tego nie trzeba przepłukać? Macie może inne koncepcje?
  • #2 18257630
    stanislaw1954
    Ocena: 4646
    Trzeba by najpierw zobaczyć jak wygląda instalacja.
  • #3 18257645
    palmus
    Ocena: 750
    Za mało wody w układzie?
  • #4 18257686
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Brudny FILTR pompy.
  • #5 18257786
    Butch123
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Pompa nie ma filtra, wody jest dosyć.
  • #6 18257828
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    Pompa pracuje? Woda jest w naczyniu wyrównawczym? Przy jakiej temp masz ten efekt?
  • #7 18257839
    stanislaw1954
    Ocena: 4646
    Zgaduj - zgadula.
  • #8 18260242
    Polon27
    Ocena: 105
    Proponuję przyjrzeć się pompie. Biorąc własne przejścia z tego roku moja stara pompa 25-60 nie dawała rady przepchac przez wszystkie grzejniki. Okazało sie że na pierwszym i drugim biegu nie chodziła, na trzecim byle jak. Nowa 40 na pierwszym biegu przykryła wydajnością tę stara 60.
  • #9 18260733
    Butch123
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Pompa wydaje mi się OK.
  • #10 18260749
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    To nie ma się wydawać. Odkręć korek z tyłu i zobacz czy wirnik się kręci. Jak nie ma filtra możliwe, że zamulona.
  • #11 18260812
    Butch123
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Pompę rozebralem. Jest czyściutka i pracuje. Dzisiaj na zimnej instalacj dolałem wody i jak popracowala to się odpowietrzyła. Jak napaliłem to na nowo wszystko się zapowietrzyło a w kominku taki dzwięk jakby się woda przelewała. Hmm???
  • #12 18262622
    Butch123
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    A może przyczyną być zawór jedokierunkowy nad pompą. Sprawdzilem go i działa ale zastanawiam się, czy go w ogóle nie usunąć? Czy jest konieczny w instalacji, bo może trochę za bardzo tłumi obieg wody i woda w kominku się zagotowuje?
    • Co jest powodem zapowietrzania się obiegu wody w kominku? 20191106_213021.jpg (728.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 18278589
    Butch123
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Dzisiaj był serwis i też nic nie wymyślili.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zapowietrzaniem obiegu wody w kominku z płaszczem wodnym, który wcześniej działał bez zarzutu. Po sprawdzeniu i oczyszczeniu wymiennika ciepła, pompy oraz filtra, problem nadal występuje. Użytkownik zastanawia się nad zatorami w instalacji oraz możliwością przepłukania systemu. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zbyt mała ilość wody w układzie, brudny filtr pompy, problemy z pompą, a także zawór jednokierunkowy, który może tłumić obieg wody. Użytkownik informuje, że pompa jest czysta i działa, ale po dodaniu wody do zimnej instalacji problem z zapowietrzaniem powraca po rozpaleniu w kominku.
