Dym z nawiewów przy włączonym ogrzewaniu w Skoda Felicia 2001 1.3
Magda19911 05 Lis 2019 18:19 489 6
  • #1 18260187
    Magda19911
    Mam problem z ogrzewaniem, a zasadniczo jak włączam ogrzewanie na ciepłe dymi mi z wywietrznikow, jak wyłączam ogrzewanie to jest spoko.. Co to może być
  • #2 18260205
    nowypn
    Ocena: 68
    A przez przypadek nie paruje ci nadmiernie przednia szyba i nie czuć zapachu płynu chłodniczego?
  • #3 18260262
    Magda19911
    Wlanie nie, bo czuć spalenizna
  • #4 18260290
    nowypn
    Ocena: 68
    A jak na zimnym nawiewie włączysz wiatrak to też czuć?
    Czy wentylator dmuchawy pracuje poprawnie?
  • #5 18260310
    Magda19911
    Wlasnie raz pracuje raz nie, a jak włączam zimny nawiew to nie dymi
    nowypn
    Ocena: 68
    Przede wszystkim obejrzyj opornik dmuchawy czy rezystor dmuchawy bo to jedno i to samo, zobacz jak wyglądają jego styki, przejrzyj też styki silnika dmuchawy i czy wentylator lekko się obraca.
  • #7 18260370
    Magda19911
    Dzieki napewno to zrobie
✨ Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem w Skoda Felicia 2001 1.3, polegający na wydobywaniu się dymu z nawiewów przy włączonym ogrzewaniu. Po wyłączeniu ogrzewania dym ustępuje. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie, czy nie ma zapachu płynu chłodniczego, co mogłoby wskazywać na parowanie, oraz czy wentylator dmuchawy działa poprawnie. Użytkownik zauważył, że wentylator czasami nie działa, a przy włączonym zimnym nawiewie dym nie występuje. Rekomendowano również sprawdzenie opornika dmuchawy oraz styków silnika dmuchawy.
