Ogrzewam piętrowy dom kotłem gazowym Wolf (CGB-2-24) i kominkiem z płaszczem wodnym ze sterownikiem EcoKom 200. Kocioł gazowy podgrzewa CO i CWU, płaszcz tylko CO. Niestety mam małe problemy z pełną synchronizacją układu.
Obecnie:
Piec gazowy działa z ustawieniem "źródła zewnętrznego". Jego sterownik pokojowy włącza kocioł po spadku temperatury poniżej nastawy. Jako że sterownik jest na parterze, temperatura jest zazwyczaj zawyżona przez kominek. Efekt - ok 3-4 rano piętro się wychładza ale ciągle ciepły parter nie pozwala załączyć pieca.
Pożądane ustawienie:
Kocioł gazowy działający ciągle: wyłącza się, kiedy kominek osiąga założoną temperaturę, włączający się ponownie po spełnieniu konkretnych warunków (np. spadek temperatury płaszcza).
Pytanie:
Sterownik kominka ma wyjście przystosowane do załączania kotła. Czy jest jakiś sposób, żeby wykorzystać je do załączania/wyłączania kotła? Jeśli tak, czy można deaktywować tylko funkcje CO kotła? Jako, że kominek nie podgrzewa CWU totalne wyłączenie kotła zaskutkuje zimną wodą
Obecnie:
Pytanie:
