Ładowarka Makita DC18RC - miga czerwona i zielona dioda.
mbryzus 13 Lis 2019 19:59 19455 15
  • #1 18276245
    mbryzus
    Ocena: 33
    Mam 2 sztuki tych ładowarek i w obu ta sama usterka, czyli pokazuje błąd baterii. Baterie są sprawne. Siedziałem nad nimi wiele godzin i już brakuje mi pomysłów.
    Napięcie na małej przetwornicy ok, na wyjściu 5V, po stabilizatorze 7805.
    Wymienione 2 układy na LM358 i LM393. Sprawdzone główne trafo, jest przejście.
    Podmieniony układ sterujący Mosfet K5573. Mosfet też jest ok. Pomierzone chyba wszystkie rezystory SMD i tranzystory SMD. Transoptory 3 sztuki są pomierzone.
    Diody i rezystory nie SMD pomierzone, są ok. Ja stawiam na procesor, ale mam nadzieję, że to nie on bo jest chyba nie do dostania.
    Pomożecie?
  • #2 18277129
    meaverick
    Ocena: 245
    Na jakiej podstawie stwierdziłeś że Baterie są OK. Miałeś je na innej ładowarce? i czy ładowarkę wypróbowałeś na innych bateriach żeby wykluczyć uszkodzenie baterii?
  • #3 18277442
    mbryzus
    Ocena: 33
    Baterie w innej ładowarce normalnie się ładują.
  • #4 18278354
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 601
    Na ładowarce tego samego lub podobnego typu z mikrokontrolerem ?
  • #5 18279386
    mbryzus
    Ocena: 33
    Tak, i mam też sporo innych baterii.
  • #6 18464739
    brokus
    Ocena: 18
    Mam ten sam problem, mam 6 baterii i 2 takie same ładowarki i jedną podwójną ładowarkę, baterie się ładują tylko na jednej ładowarce mam taki sam problem jak kolega. Wymieniłem większość kondensatorów bo na pozostałe czekam ale nie wiem co dalej
  • #7 18468803
    mbryzus
    Ocena: 33
    Powiem Ci kolego że mam dalej te ładowarki uszkodzone i czekam na jakieś info kogos mądrego. Ogólnie to obstawiam procesor głowny że jest padniety lub zablokowany . Mam sprawną ładowarkę tego typu i robilem duzo pomiarów miedzy nimi i stad takie mam zdanie.
  • #8 18960477
    adiqL
    Ocena: 3
    Właśnie wpadła mi taka ładowarka do naprawy i mam identyczne objawy. Co do poprzedniej odpowiedzi to może głupi pomysł ale jeżeli masz działającą ładowarkę i obstawiasz procesor to przelutuj go do zepsutej i zobacz czy naprawiłeś. Tak wiem, można skończyć na 2 uszkodzonych ładowarkach ;)
    Edit:
    Okazało się że tranzystor na stronie pierwotnej miał luźną 1 nogę (wyłamany lut) więc szybka robota z lutownicą i sprzęt działa jak nowy. Zauważyłem że przed naprawieniem tego wentylator ładowarki nie włączał się po włożeniu baterii. Taki szczegół.
  • #10 19577986
    arson18
    Ocena: 65
    Cześć Wam
    Mam też takie 3 uszkodzone jedna DC18RA (miga czerwona i zielona dioda) i dwie DC18RC (czasami migają diody czasami się wyłącza jedna z nich i po jakimś czasie sama się uruchamia). Właśnie zabieram się za rozkręcanie i przyda się pomoc. Chodzi najbardziej o usterkę dla kodu dwie Led czerwona i zielona migają naprzemiennie co jest zazwyczaj tego przyczyną? Mam też jedną sprawną i jak ja coś znajdę to też postaram się pomóc.
    pzdr
    Jedna Ładowarka DC18RC S ta która czasami miała migające diody czasami się włączała wyłączała miała zimny lut na rezystorze, po poprawieniu działa normalnie
    druga DC18RC T nie stykały piny w tym gnieździe żółtym i już nie wariuje czyli też bez inwazyjnie się udało
    ale porównałem z tą co była sprawna i tu zdziwienie bo model taki sam, wygląd tabliczki znamionowe itd też a środek?
    1. Uszkodzona naprawiona
    2. Moja sprawna
    Ta pierwsza to jakiś tani zamiennik?
    Obudowa opis wszystko wydaje się ok, nie widać że była naprawiana
  • #11 19624439
    gbrzeszczot1990
    Ocena: 27
    Ta pierwsza to ewidentna przeróbka, albo 'wysokiej jakości azjatycki zamiennik' pytanie jak bateria puszcza ładowanie, bo jeżeli się nie mylę, elektronika baterii komunikuje się z elektroniką ładowarki odnośnie pojemności, ilości cykli ładowania, temperatury, ogólnej kondycji baterii itp. W tej Twojej masz dwa przewody prowadzące do styków ładowania aku i tyle....
  • #12 19805764
    kazikszach
    Ocena: 1106
    Mam taki sam problem jak autor.
    U mnie uszkodzony jest wentylator i stąd pytanie, czy ktoś z was z podobnymi miganiami diod sprawdził wentylator?
  • #13 19889665
    altonserwis
    Ocena: 35
    Witam, czy któryś z kolegów mógłby odczytać oznaczenie układu IC101 w DC18RC ?
    Mam ten sam kłopot, ale nie mogę odczytać oznaczeń, widzę że są, ale bardzo blade.
    Konto firmowe:
    FHU ELEKTRONIKA
    Targowa 4, Rzeszów, 35-064
  • #14 19889685
    kazikszach
    Ocena: 1106
    Gdzie ten układ jest, bo u mnie nie ma takiej numeracji?
  • #15 19889699
    altonserwis
    Ocena: 35
    Zaraz obok układu znalazłem uszkodzony tranzystor Q103 o oznaczeniu PU, ma zwarcie baza-kolektor. Prosiłbym o jego pomiary, nie mogę go odszukać w znanych mi źródłach.
    PS. Układ ma oznaczenie
    6C11501
    5642
    Ale nigdzie go nie mogę znaleźć, tranzystor to PNP z rezystorami baza/baza-emiter 47kOhm.
    Konto firmowe:
    FHU ELEKTRONIKA
  • #16 20498869
    Gregory 407
    Ocena: 289
    Witam nie wiem czy temat rozwiązany ale wg mnie PU to dioda bo wymieniłem taką a co do procesora to raz trafiłem na uszkodzony ale to naprawdę rzadkość. Jak chcesz to pisz na priv chętnie do nich zajrzę
Użytkownicy forum zgłaszają problem z ładowarkami Makita DC18RC, które migają czerwoną i zieloną diodą, co sugeruje błąd baterii. Pomimo sprawnych baterii, ładowarki nie działają poprawnie. Wiele osób wymieniało komponenty, takie jak kondensatory, tranzystory (w tym Mosfet K5573), oraz układy LM358 i LM393, jednak problem nadal występuje. Niektórzy sugerują, że przyczyną może być uszkodzony procesor lub zimne luty. W jednym przypadku naprawa polegała na przelutowaniu luźnego tranzystora, co przywróciło funkcjonalność. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi diagnostyki i naprawy.
