Budowa palnika na zrębki do kotła 10kW Zębiec Uran
Ciubas85 19 Lis 2019 15:03 1494 0
  • #1 18289456
    Ciubas85
    Ocena: 17
    Orientuje się może ktoś z forumowiczów jak oblicza się moc palnika do zrębki dokładniej jaka powinna być jego powierzchnia w przeliczeniu na kW mocy.
    Planuję zrobić palnik i zamontować tuż nad rusztem wodnym przez drzwiczki zespolone od żaru i popielnika bo nie chciałbym ciąć płaszcza wodnego.
    Jako takiego przelicznika nigdzie nie znalazłem więc prosiłbym jeśli ktoś posiada jakieś info o podpowiedź. Jedyne co znalazłem to przy pellecie dla palnika był wymiar 12x12cm ale to podawanie było zrealizowane jak przy retorcie więc warunki jednak inne.
    Jeszcze jedno przyjmując, że pole powierzchni będzie zachowana to kształt paleniska bardziej prostokąta np. 17cm długości na 8cm szerokości nie będzie miało wielkiego znaczenia. Dziękuję z góry z pomoc.
